Vecchio 17 gennaio 06, 23:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
poi avvia dal pannello di controllo parallel port joystick klicca su add.. , in configure new control sleziona dall'alto verso il basso LPT 1, Joystick, PPM radio control Tx e klicca su ADD , a questo punto ti verranno installati i driver ora klicca su mapping e scegli gli assi e pulsanti
<_<IO NON RIESCO A TROVARE QUESTO FAMOSO " PPM RADIO CONTROL Tx "
DOVE è .....non c'e' nella listaaaaaaaaa
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 10:19   #32 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
sapete dirmi come risolvere il problema che quando collego la radio la pc il pc emette un sibilo ???
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 06, 03:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da doctorwho
togli il quarzo dalla radio, il sibilo in genere è la radiofrequenza della stessa.
Se invece il quarzo l'hai tolto e senti ancora il sibilo, controlla tutte le masse del cavetto.
gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 06, 00:51   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Mino82
Data registr.: 30-01-2006
Residenza: Reggio Emilia
Post
In questa pagina è presente il tutorial per fare il cavo parallelo!
Ho fatto il cavo parallelo e ancke quello seriale, ma non mi funziona con walkera 36 a 6 canali, ci sto smadonnando troppo.
Qualcuno e in grado di aiutarmi?
Ho ancke ponticellato dal 25 al 18 i piedini!
http://df35.media-fire.de/index.htm?tutorials.htm
Mino82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 06, 01:01   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mino82
Uh, siamo ancora al cavo parallelo che non funziona.
Allora, ci saranno 20 post al riguardo, ma ripeto il tutto:
schema elettrico per il cavo:
D35-G3-FMS-STOP.pdf
dopo averlo fatto dovete settare l'irq della parallela e settare ppjoy, trovate tutto qua (anche ppjoy, il simulatore e i modelli walkera) :
http://hermer.co.uk/fms/
questo è tutto. L'ho costruito per un amico col Df36, e lo sta usando tranquillamente con FMs e Aerofly.
Funziona con windows XP e XP professional. Se magari qualcuno avesse Windows 98 guardi qua: (ma non l'ho provato)
settaggi per win 98 e fms.pdf
Buone simulazioni,
Gu.
Vecchio 07 febbraio 06, 09:47   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Mino82
[QUOTE=gilgamesh]
QUOTE]
Ho seguito filo e per segno anche le indicazioni che sono su questo sito, nulla da fare ci ho perso ben 3 ore solo di settaggi....nulla...ho provato su ben 2 pc, mi sono ricoglionito talmente tanto che prenderò il reflex completo di cavo...
gilgamesh se hai msn o skype perchè non mi dai delucidazioni in tempo reale che proviamo insieme... il cavo lo fatto giusto su questo ne sono sicuro!
Vecchio 07 febbraio 06, 13:26   #37 (permalink)  Top
[QUOTE=Mino82]
Originalmente inviato da gilgamesh
QUOTE]
no, non uso msn... se vuoi proviamo a risolvere via email, gu@libero.it
Inizia col dirmi la configurazione del pc, s.o., radio, ecc ecc. ok?
Ciao!
Gu.
Vecchio 07 febbraio 06, 13:57   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Mino82
grazie della disponibilità, ti comincerò a scrivere da domani sera dalle 9, perchè prima sono ad un corso.
Vecchio 27 aprile 11, 11:34   #39 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
ho appena fatto la prova con Eclipse 7, su XP, non funziona ho messo una resistenza da 680 ohm, e un diodo zener da 4,7 v, lo zener nella parte dove c'è l'anello nero l'ho collegato alla resistenza, e a sua volta al pin 10 della seriale, niente!
proverò dopo a postare qualche foto
Originalmente inviato da frankogh Visualizza messaggio
Ciao a tutti tempo fà usavo regolarmente fms con la mia radio eclipse 7 collegandola alla pota parallela LPT1 de mio pc utilizzando il sistema del diodo zener e resistenza e funzionava benissimo però con win 98.
Ora Avendo Win XP Prof. Ho provato lo stesso sistema ma installando il programma ppjoy e quindi facendo riconoscere al pc la mia radio come un joystick, ebbene i comandi funzionano anche dentro fms ma purtroppo come accendo la radio avverto un fastidioso ronzio che proviene dal pc!!
Cosa posso fare dove ho sbagliato???
Quale è il metodo migliore per collegare la radio attraverso la porta parallela?
Grazie.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
adattatore Parallela USB??? eurotechnic CNC e Stampanti 3D 11 15 ottobre 08 16:26
porta parallela desktop o portatile peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 7 21 ottobre 07 16:42
Porta Parallela su notebook che ne è sprovvisto ADSO CNC e Stampanti 3D 9 01 marzo 07 16:04
parallela con ppjoy discus64 Simulatori 0 25 gennaio 05 09:52
Problema PPJOY + Porta parallela risolto hdevil Circuiti Elettronici 4 18 gennaio 05 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
