Vecchio 22 luglio 11, 16:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Problema HITEC Optic 6
Ragazzi, ho phoenix ultima versione appena aggiornato e mi è arrivato poco fa il cavo per la mia Optic 6.
Ho solo un problema: NON MI RICONOSCE LA RADIO!
"L'interfaccia USB non è attualmente rilevata da Phoenix"
Prima che rispondiate:
1. Il cavo è apposta per simulatori (mi è stato fornito il cd di FMS con il cavo)
2.L'interfaccia è riconosciuta dal computer, ma quando apro Phoenix niente da fare!
3. Prove eseguite sia a radio spenta che accesa.
Vi prego aiutatemi, ditemi che devo fare!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 16:33   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Guarda che, a quanto mi risulta, ho phoenix anche Io anche se non l'ho aggironato all'ultima versione, il simulatore obbliga ad avere una chiave hardware che da una parte si collega alla porta usb del PC e dall'altra alla radio. Dovrai poi attivare, se previsto dal software della radio, anche la porta maestro della radio.
Avere altri cavi maestro non servono a nulla, tanto che Phoenix è liberamente scaricabile anche dal loro sito ma senza chiave hardware non ci fai nulla e, difatti, quello che si acquista è essenzialmente la chiave hardware. Semmai è plausibile pensare ad un cavetto aggiuntivo tra l'innesto per la radio (uscente dalla chiave hardware) e la presa maetro della radio medesima se si è in presenza di differenti ineesti e nel caso quello si che sarebbe un semplice cavetto di conversione con 3-4 fili che, ad esempio, quando acquistai online phoenix, chiesi specificatamente per la mia T12FG (che ha una presa maestro quadrata): un cavetto adattatore, peraltro gratuito quando preso assieme al simulatore. Io lo presi su Phoenix Sim From Heliguy.com ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 11 alle ore 16:41
Vecchio 22 luglio 11, 16:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Avere altri cavi maestro non servono a nulla, tanto che Phoenix è liberamente scaricabile anche dal loro sito ma senza chiave hardware non ci fai nulla e, difatti, quello che si acquista è essenzialmente la chiave hardware. Semmai è plausibile pensare ad un cavetto aggiuntivo tra l'innesto per la radio (uscente dalla chiave hardware) e la presa maetro della radio medesima se si è in presenza di differenti ineesti e nel caso quello si che sarebbe un semplice cavetto di conversione con 3-4 fili che, ad esempio, quando acquistai online phoenix, chiesi specificatamente per la mia T12FG (che ha una presa maestro quadrata): un cavetto adattatore peraltro gratuito. Io lo presi su Phoenix Sim From Heliguy.com ...
Scusami... Non ho capito nulla
I’m built not born.
Vecchio 22 luglio 11, 16:47   #4 (permalink)  Top
Azz. ho parlato tedesco ...
Cmq. questo è il sim. Phoenix con nel pacco la necessaria chiave hardware e, come puoi vedere, la chiave harware è un box con due fili, uno va alla presa usb del PC e l'altro alla radio: Phoenix flight simulator From Heliguy.com
Nel caso la Tua radio abbia una diversa presa maestro di quella del maschio del relativo filo del box chiave hardware allora devi prendere un adattore tipo questo: Futaba Hitec DIN adaptor From Heliguy.com. L'adattore è gratis se acquisti anche il simulatore e perciò lo dovrai menzionare durante l'acquisto di quest'ultimo, altrimenti se preso dopo allora si paga quanto riportato.
Ok?
Vecchio 22 luglio 11, 17:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Ok?
No, sono io che ci capisco poco! Comunque, prima FMS lo usavo e non dava problemi. Ora perchè quando lo apro mi dà errore? Non carica la dll
I’m built not born.
Vecchio 22 luglio 11, 17:11   #6 (permalink)  Top
Figliolo caro FMS è gratuito, Phoenix no ed ovviamente è molto meglio di FMS!
Phoenix non funziona? Ma Tu hai collegato questa benedetta chiave hardware che si vede in figura e ad essa la radio, altrimenti che stai a fare davanti al PC? Vai a prenderTi un gelato o meglio ancora a volare sul serio, tanto "non si farà giorno" ma, anzi, quello vero sfumerà pure ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 11 alle ore 17:17
Vecchio 22 luglio 11, 17:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Paragone informatico:
Sai cos'è un seriale? Quel codice che vai ad inserire per installare un software.
Il codice deve essere corretto ( leggi: originale ) per farti installare il software.
Analogamente non puoi prendere un cavo usb qualsiasi, phoenix vuole il cavo corretto ( quello che ti vendono ) dove all'interno c'è memorizzato il seriale che ti permette di utilizzare il loro software.
Chiaro ora?
Vecchio 22 luglio 11, 17:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Chiaro ora?
Allora ho capito perchè nisba! Phoenix me l'hanno fornito "per vie parallele"
ECCO PERCHE' NON VA! Chiedo scusa, pensavo servisse una semplice interfaccia usb comune a tutti gli altri simulatori, non una sua "specifica".
Io ho acquistato questo cavo per il simulatore.
Vabbè, è destino che debba usare FMS! Ora cerca quel ca**o di dll mancante!
Grazie a tutti e scusatemi per il casino!
ps: so cos'è un seriale
I’m built not born.
Vecchio 22 luglio 11, 17:28   #9 (permalink)  Top
Guarda che Io ti ho dato già i link giusti dove acquistare il simulatore con finanche eventuale adattore che puoi scegliere gratis perchè acquisti con loro il simulatore.
Se vuoi usare Phoenix devi pagarlo ... non c'è nulla da fare e nella scatola quando Ti arriverà certamente trovi la chiave hardware che si vede in figura (sempre dai link datoti) ... i cavetti che hai acquistato sono generici e se funzionano puoi sempre usarli con simulatori tipo fms oppure anche a pagamento (vorrà dire che quest'ultimi, a differenza di Phoenix, avranno scelto un'altra forma di protezione come, ad es. un codice da digitare ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 11 alle ore 17:31
Vecchio 22 luglio 11, 17:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Se vuoi usare Phoenix devi pagarlo ... non c'è nulla da fare e nella scatola quando Ti arriverà certamente trovi la chiave hardware che si vede in figura (sempre dai link datoti) ... i cavetti che hai acquistato sono generici e se funzionano puoi sempre usarli con simulatori tipo fms oppure anche a pagamento (vorrà dire che quest'ultimi, a differenza di Phoenix, avranno scelto un'altra forma di protezione come un codice da digitare ...).
Ti ringrazio ancora, e li terrò buoni in futuro quando avrò ancora soldi da spendere.. Per ora che va magra, si va di FMS!
I’m built not born.
problema hitec optic 6 sport g2.4 vittoriopl Radiocomandi 4 09 marzo 11 16:21
Problema hitec optic 6 sport darkpilot Radiocomandi 3 14 ottobre 10 21:17
Problema con HITEC OPTIC 6 mrdann1 Radiocomandi 32 29 agosto 10 10:48
HITEC Optic 6:Problema gas!!! pas74 Radiocomandi 5 30 gennaio 09 21:42
problema con Hitec Optic 6 sport e HFS-04MI lele2k Radiocomandi 12 10 maggio 08 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
