Vecchio 22 febbraio 06, 00:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
esempio
Prendo l'eco8 brashless nel simulatore, faccio partire....quando è a terra con lo stick al minimo le pale girano ma con incidenza negativa....il mio eli (df36) con lo stick al minimo non girano le pale a meno che non setto la levetta della radio su 3d....!!!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 02:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Cmq ragazzi com'è possibile che con il simulatore volo da dio e con il mio eli no!!!! Riesco a fare overing perfetti anche con l'eli di muso, traslato, volato, riesco a farlo riatterrare.....ma saranno poi reali sti sim o no???
Vecchio 22 febbraio 06, 07:46   #23 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
settaggio
Originalmente inviato da Fudo78
Devi settare bene i comandi.Dal menu principale vai a controls e poi vai su proprietis e trova il comando "engine" e assegna a questo comando lo stesso canale del collettivo(in modo quindi da avere sia gas che collettivo sullo stesso canale,proprio come il tuo vero heli).
Per quanto riguarda il simulatore posso dirti che è abbastanza fedele alla realtà, considerà però che sei nel virtuale e tutti i modelli quì sono settati alla perfezione(niente vibrazioni,niente problemi di carburazione, niente problemi di batterie, niente problemi di incidenza pale etc etc..).E considera anche che tu hai un elettrico, che per quel poco che ne sò(io ho uno scoppio)nella realtà è un po meno governabile rispetto all'AFPD
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 07:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Come realismo secondo me si avvicina abbastanza, l'unica cosa veramente irreale è che il modello è perfetto, non si spegne ilo motore, il baricntro è perfetto,ecc. cose che molte volte, specialmente con i principianti non lo sono.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 08:22   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da hienstrider
Io qualche anno fa ho comprato la gamebird (http://www.gamebird.de) e poi un adattatore usb.Totale della spesa 50euro.Di recente ho "rimediato" realflight G2 e Aerofly Pro Deluxe, che una piccola modifica vede benissimo la Gamebird e ci gioco/mi ci alleno benissimo, senza quindi dover connettere per forza la mia vera radio tramite uno di quei cavetti che per l'appunto non ho mai avuto.Tra le mani mi è capitato anche Reflex XTR e Realflight G3, ma per questi ultimi non c'è verso di usarla.Quest'ultimi, a quanto ho capito, vogliono solo la loro interfaccia, o un cavo/adattatore per la vera radio.Comunque AFPD è una bomba e chi l'ha visto penso che lo può confermare.
Di quale versione di Aerofly Pro Deluxe stiamo parlando?
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 08:27   #26 (permalink)  Top
ultima versione
Originalmente inviato da uragano47812
L'ultima, con il pacchetto di modelli e scenari aggiuntivi 1.9.1.3
Vecchio 22 febbraio 06, 08:36   #27 (permalink)  Top
Accidenti... Io ho solo la versione pro non deluxe che mi funziona
Ma la versione deluxe funziona anche con la radio o se non si ha la SUA interfaccia bisogna per forza usare un joypad o simili?
Ultima modifica di uragano47812 : 22 febbraio 06 alle ore 08:41
Vecchio 22 febbraio 06, 11:18   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Si ok l'ho fatto, ma non c'è modo di non dargli pitch negativo con lo stick di sinistra???
Vecchio 22 febbraio 06, 11:43   #29 (permalink)  Top
edita il modello
Certo che c'è!Devi editare il modello.....=>menu principale=>edit aircraft(lui crea una copia del modello base e poi ti chiede di assegnarli un nome).Clicca sulle pale del modelo per evidenziarle e poi clicchi sull ultima icona(mi pare una bilancia)in basso a destra.Ora potrai assegnare i gradi di stick minimo e massimo che vuoi .Salva il tutto e il gioco è fatto
Vecchio 22 febbraio 06, 19:46   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Grazie hien molto gentile!!! Ciauuu!!!!
Modelli Aerofly Professional DeLuxe kitaro Simulatori 10 17 novembre 08 00:21
aerofly professional deluxe nicola.76 Simulatori 2 30 marzo 08 22:19
Installazione Aerofly professional deluxe e JR-x3810. FRANFLY Simulatori 0 04 maggio 07 08:41
simulatore AeroFly professional deluxe md30701 Simulatori 1 14 marzo 07 21:10
Aiuto Aerofly deluxe professional walterans Simulatori 0 13 maggio 06 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:50.
