Vecchio 06 aprile 08, 18:36   #431 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ho rivisto la foto del cavetto.....
ma va montato: centrale lato tx, alla massa lato mic. E massa lato tx, al centrale lato mic?
confermate?
grazie ancora
UP
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 23:42   #432 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
x spruzzolo
Allora i cavetti vanno fatti in genere diritti ...cioe' massa alla massa e centrale al centrale.... poi smartpropo rileva automaticamente la polarita' .... vedi check sul pannello.
x stramanu
Sei sicuro che quel tipi di radio emetta un segnale PPM ... non ho proprio idea se l'ideatore di smartpropo abbia considerato quel tipo di radio ...a vedere dal menu...l'unico appiglio sarebbe capire se e' compatibile ppm.
... Next on this forum
Vecchio 08 aprile 08, 08:21   #433 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
x protomax
penso di si perchè ho usato alcuni di quei programmini tipo "RCAudio"(PPM)" e "AudPPMp" e tutti e due la vedono
stramanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 19:01   #434 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stramanu Visualizza messaggio
x protomax
Ok se compatibile PPM settala cosi' su smart propro plus e controlla sul pannello di controllo di XP ( se usi questo sistema) se vedi il joystick e se nel pannello test muovendo gli stick si vedono muovere le barre rosse.
Vecchio 08 aprile 08, 20:53   #435 (permalink)  Top
Residenza: napoli
non vede nessun joystick
comunque io ho vista, va bene lo stesso???
Vecchio 09 aprile 08, 10:18   #436 (permalink)  Top
Arg con vista non non so se funziona PPjoy .... ti consiglio di effettuare delle prove con Smartprotpo e ppj li trovi tutti e due sul mio sito
nella sezione RCmic
Protomax Product -= Home Page =-
installa prima ppj e poi smart propo con quello fai diventare la tua radio RC un joystich a tutti gli effetti... cosi' lo puoi usare in qualsiasi programma preveda l'uso del joy...
Sono sicuro che con XP funziona benissimo su Vista pero' non ho mai avuto modo di provare... pero' potresti essere il primo a dirci che tutto funziona!!!!
Forza Forza sperimentare !!!!!!
Vecchio 09 aprile 08, 22:41   #437 (permalink)  Top
Residenza: napoli
allora,
ppjoy funziona con vista, cioè installa i suoi driver e va.
SmartPropoPlus sembrerebbe che funzioni, però quando vado a calibrare la radio,
le colonnine blu si muovono a scatti su e giù da sole e se muovo le levette della radio fanno piccole variazioni.
non so se il problema è SmartPropoPlus, ma la radio non penso, perchè ho provato a fare tutto il processo sul computer di mia sorella che ha xp e va tutto alla grande(con FMS).
dite voi
(grazie per le risposte)
[per chi ha il pc che non vede per niente la sua radio, basta girare un po su e-bay USB Cavo di Flight Simulator per Helicopter RC Control - eBay (item 330225698328 end time May-04-08 15:54:26 PDT)
]USB Simulator For JR,Futuba,4CH,6CH,7CH 8CH Transmitter - eBay (item 110240795841 end time Apr-09-08 06:58:19 PDT)
Ultima modifica di stramanu : 09 aprile 08 alle ore 22:50
Vecchio 11 aprile 08, 11:26   #438 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Anche io ho problemi nel riconoscimento della mia MX-12 con il cavo jack-jack.
Ho seguito tutto l'iter:
1) scaricato SmartPropoPlus
2) scaricato il mio PPJoy
3) seguite le istruzioni fedelmente
Nelle periferiche di gioco il PC (monto Vista) vede perfettamente la radio...il problema è che il test non va a buon fine: non si muove una mazza!!
Comunque la radio trasmette segnale...fa un bordello!!
Cosa potrebbe essermi sfuggito? Ho provato sia in PPm che in PCM logicamente cambiando la dll.
Datemi na mano!!
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 14:50   #439 (permalink)  Top
Residenza: napoli
è lo stesso problema che ho io (vista)
il problema sarà proprio vista
Vecchio 11 aprile 08, 14:57   #440 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
VISTA e SmartPropo
io proprio in questo momento sono riuscito ad eseguire il test della radio con successo...non è precisissimo perché ogni tanto ha degli scatti....come se non leggesse bene il segnale. Però funziona.
Scaricati la versione 3.3.5 dal sito ufficiale che è studiata proprio per vista...alla fine di tutto ho scoperto però che FMS su vista non gira...o ne è uscita una versione compatibile?
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 16:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 18:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 10:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 09:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
