Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 22 novembre 08, 12:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da lesath82 Visualizza messaggio
peggio peggio...
peggio sara' per loro........non hanno piu' una distribuzione ufficiale in italia.....non hanno piu' un sito ufficiale....
l'unica... mi sa che almeno la mia versione non e' upgradabile perche ho una chiavetta x5... e non x7999......ma sai, a me per adesso va gia molto bene cosi'.....
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 15:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nuvola
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: riccione
prova su helifreack.com nella sezione dedicata e buon divertimento
Marco
Trex 470LM - Fireball 280 Havok - kraken 580 - Raw 420 - Logo 200.
Frsky x10s express - Mikado Vcontrol Touch
nuvola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 00:20   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2008
Proveremo...
luca_m1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 21:39   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Stasera sono un po' di corsa, ma quando ho un attimo è ormai giunto il momento di vuotare il sacco
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 22:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
ormai sono due giorni....votiamolo questo sacco....
Vecchio 29 novembre 08, 17:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Comincio io......
ho acquistato la versione distribuita in italia da Jonathan per conto di ElyQ.
Ho preferito pagare diversi euro in più di quanto si poteva trovare nel resto d'europa per avere la "garanzia" di suppoirto tecnico e sviluppo della versione italiana...
Questo è il risultato: non compare nemmeno più sul sito di ELYQ.....
Jonathan non rispondeva alle mie richieste (fatte anche a distanza di 1 mese) e nemmeno ovviamente ElyQ. E' bastato scrivere che avrei evidenziato su uno dei Forum di modellismo più importanti (questo per l'appunto...) della mancanza di serietà nel rispondere ai clienti e mi hanno risposto in giornata sia Jonathan che ElyQ.
Il primo ha scaricato, in pratica, la responsabilità e il dovere di risposte sul secondo...
ElyQ invece ha risposto che hanno un casino di cose da sistemare e al momento non c'è traccia del simulatore che importano e distribuiscono sul loro sito!!!
Dentro alla scatola del simulatore c'era un foglietto stampato che diceva di collegarsi al loro sito con l'indirizzo italiano per fare il download di aggiornamenti e nuove dinamiche di volo, ma il sito risulta dal primo giorno dell'acquisto (Agosto 2008) inesistente.
Tanto valeva comprare il simulatore da Lindinger o Schweighofer e risparmiare tanto per la differenza che c'è tra la versione italiana e quella standard...
Tra l'altro non c'è nemmeno il manuale italiano in formato cartaceo (non ho guardato perchè spazientito, ma suppongo che non ci sia nemmeno la versione online in italiano).
In pratica ho speso 240 euro con il cavetto di interfaccia e mi ritrovo senza più aggiornamenti e con la prospettiva di dover pagare per aggiornare alla versione 5.05 (non in italiano immagino...)????
Bella professionalità... sia del venditore che dello pseudo importatore....
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 20:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Comincio io......
Andrea
comunque tutti dovranno pagare qualcosa per la 5.05 il fatto mi sa che la nostra interfaccia non ci permetta l'upgrade....
comunque questa fantomatica 5.05 esiste solo su un sito di vendita tedesco e niente piu'.....
Vecchio 30 novembre 08, 02:20   #28 (permalink)  Top
Avete ragione, scusate, sono un po' a corto di tempo...
Ecco il link alla discussione che ho aperto qui sul Barone.
o
o
Vecchio 22 gennaio 09, 19:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di depperumarco
Data registr.: 28-12-2008
Residenza: olbia/tempio
Cool
Che sistema operativo usi? Perché con Vista (come nel mio caso) le cose si complicano un po', ma il principio è comunque questo: nel file .par (nel quale sono contenute tutte le informazioni fisiche del modello e altro ancora) è indicato quale file .mod (immagino che sia la parte grafica del modello) usare. Più file .par possono far riferimento allo stesso .mod, perché magari puoi immaginare lo stesso modello con diverse motorizzazioni, elettronica... Per esempio se prendi un modello di Reflex, gli fai delle modifiche e salvi con nome, nasce un nuovo file .par che fa riferimento allo stesso .mod di prima ma con le tue caratteristiche. Ora, quando scarichi un modello, può essere che ci sia un errore nel percorso in cui il file .par dice al Reflex di cercare il .mod (credo che sia abbastanza furbo che quando non lo trova fa un minimo di ricerca nelle cartelle più prossime) allora non devi fare altro che aprire con un qualunque editor di testo (il blocco note va già benissimo) il file .par e correggere il percorso del file .mod (è piuttosto in fondo, non è difficile da riconoscere). Lo stesso problema lo puoi avere con l'audio, anche in questo caso ci sono alcuni .wav che gira e rigira sono sempre gli stessi per tutti i modelli, correggi il percorso a uno di questi. Ah, dimenticavo, i file vanno indicati senza estensione, Reflex sa già che per la grafica deve cercare un file .mod e per l'audio un .wav! Spero di esserti stato utile!
come faccio a rinominare il file , usando blocco note di vista ?
MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ..
depperumarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 16:30   #30 (permalink)  Top
Io tengo l'impostazione per cui vedo sempre l'estensione dei file oltre al nome, quindi con un normale "rinomina" (che si può fare in 3 modi: cliccando sul nome del file col tasto destro e scegliendo appunto rinomina; cliccando con il sinistro una sola volta e poi premendo F2; cliccando con il sinistro due volte ma non abbastanza velocemente da diventare un doppio-click) mi basta cambiare a mano l'estensione.
Per vedere l'estensione dei file devi aprire una cartella qualunque del tuo computer in modo che ti si apra la finestra che ne mostra il contenuto; poi selezioni Strumenti in alto a sinistra, si trova dopo File, Modifica e Visualizza (usando Vista è probabile che tu debba premere Alt per far venire fuori queste voci); dal menu Strumenti selezioni "Opzioni cartella...", ti si apre un'altra finestra; selezioni la scheda Visualizzazione, in alto tra Generale e Cerca; cerca in ordine alfabetico l'opzione "Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti" e toglila; premi Applica o anche direttamente Ok e il gioco è fatto!
o
o
Reflex xtr UK Mirav Simulatori 12 30 maggio 07 12:52
reflex xtr ataru Simulatori 2 06 ottobre 06 21:58
Reflex XTR redfly Simulatori 7 25 dicembre 05 13:03
Reflex xtr alberto2 Simulatori 0 25 dicembre 05 12:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:49.
