Vecchio 25 gennaio 26, 16:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Classe M upgrade building Log
dopo aver preso una barca classe M non ultimata dal precedente propietario, eccomi alle prese con un upgrade impegnativo.
Nella foto è quella davanti rossa, dietro vedete la IOM Robbe gialla pronta alla navigazione da precedente restauro.
La barca M era stata in origne pensata per un circuito scotte sopracoperta monofilo con il classico elastico, ma consigliandomi con gli esperti ho iniziato i lavori per una trasfornazione radicale e di conseguenza procedere anche la fibratura del legno.
...la furtuna aiuta ii principianti ?
Classe M upgrade building Log-iom_classem.jpg   Classe M upgrade building Log-inizio_lavori.jpg
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 26, 16:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
[QUOTE=ik2nbu;5279071]Ciao,
Prima modifica creare un cestello a prua per il winch della RMG, che ho realizzato in compensato ed alluminio, il circuito scotte lungo circa 50 cm scorrerà quindi completamente sotto coperta.
La barca monta ha un albero in carbonio da 230 cm con unico balestrone, quindi sarà sufficiente un solo rimando per la randa per pilotare le vele.
Classe M upgrade building Log-foro_winch1.jpg   Classe M upgrade building Log-foro_winch2.jpg   Classe M upgrade building Log-cestello_winch.jpg
Vecchio 25 gennaio 26, 17:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
[QUOTE=ik2nbu;5279072][QUOTE=ik2nbu;5279071]Ciao,
Mentre lo scasso originale a poppa è stato modificato per ospitare:
servo timone da 15 Kg
albero in fibra per puleggia di rimando circuito scotte (a cuscinetto)
nuova trave passante in compensato centrale ( scatolata) che ospitera il passante alla randa, è un punto delicato, ed farò il passante in ottone e stampa 3D in materiale petg, come da bozza disegno.
Classe M upgrade building Log-passante_randa.jpg   Classe M upgrade building Log-modifica_poppa.jpg
Ultima modifica di ik2nbu : 25 gennaio 26 alle ore 17:13
Vecchio 25 gennaio 26, 17:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
[QUOTE=ik2nbu;5279073][QUOTE=ik2nbu;5279072][QUOTE=ik2nbu;5279071]Ciao,
Lo scasso originale del timone era bello stretto..e con solo 25 mm di luce per la rotazione della squadretta.
Così ho dovuto fami un perno flangia in alluminio a misura, per la barra del timone, breve video con il servo in prova.
Ultima modifica di ik2nbu : 18 aprile 26 alle ore 17:36
Vecchio 26 gennaio 26, 15:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
[QUOTE=ik2nbu;5279076][QUOTE=ik2nbu;5279073]
Schizzo veloce delle modifiche in corso
Vecchio 27 gennaio 26, 22:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
[QUOTE=ik2nbu;5279085]
Questa sera primo strato di fibra leggera da 25 gr, per tutta la coperta sono bastati 50 grammi di resina L stesa a pennello.
Ho aggiunto un nastro carbonio di rinforzo nel passaggio scotte, ma giusto per mio vizio aliantistico, essendo il ponticello uno scatolato da 5 mm di pioppo ben incollato con colla da falegname su 3 strati, fa prima a spezzarsi albero in carbonio
Ho lavorato a 20 gradi in taverna e per il momento non rischio il divorzio...ma vedremo quano iniziano le regate nei fine settimana
Classe M upgrade building Log-fibra_1.jpg   Classe M upgrade building Log-fibra_2.jpg
Vecchio 28 gennaio 26, 11:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
seguo con interesse
Vecchio 28 gennaio 26, 17:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
seguo con interesse
nèèèè
Vecchio 30 gennaio 26, 21:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Intanto, prima di tutto, ti faccio i miei complimenti per i lavori già svolti.
Spostando una massa importante come il winch principale, dovresti ricalcolare il baricentro e probabilmente avanzare il bulbo per compensare il peso. L’obiettivo è che la barca risulti in pieno ordine di navigazione (quindi completa di armo, timone, deriva ed elettronica) con un assetto specifico: lo scafo dovrà risultare leggermente appoppato. Questa configurazione permetterà di ottimizzare il comportamento idrodinamico e la risposta al timone.
Per garantire la massima precisione, la verifica dei nuovi punti di immersione dovresti farla rigorosamente in assenza di vento e con acqua piatta. È fondamentale eliminare ogni variabile esterna per confermare che la barca lavori esattamente come previsto
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 26, 23:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
OK grazie dei consigli, dovrei riuscire a compensare a poppa con la batteria di 4 celle Life 2S x 2P, la barca non ha mai navigato quindi è tutta da settare/scoprire il migliore setup
Arnaldo
Building log: Moorhuhn massimob Aeromodellismo Volo Elettrico 12 19 gennaio 13 07:29
Rheinland - building log? rustyco Aeromodellismo Alianti 96 20 aprile 10 21:44
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
ME-262 Building Log MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 82 25 giugno 09 10:25
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
