| User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
96 anni dopo torno a scrivere sul Barone; e mi fa veramente piacere. Non pratico più modellismo da 11 anni ma ho disegnato con tutta la mia esperienza in parco completo di ventole, dalla 64 alla 150. Sono originalissime! Sono un mio copyright, permettono di imboscare i cavi dei motori e ogni pacco ventola ha quattro rotori: 5,7,9,11 pale per tutti i tipi di alberi motori tipici per quella categoria di ventola. Hanno la loro porca efficienza e sono compatibili con tutti i motori possibili e desiderabili. C'è solo da comprarsi una stampante 3D e... procedere e basta. Linko la più grossa; nella mia pagina cults3D troverete tutte le altre a partire dalla 64. Tipologia di filamenti procedura di bilanciamento eccetera è tutto descritto. https://cults3d.com/:1931571
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
| | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti. Beh . Adesso mi piacerebbe vedere che ve le scarichiate, e poi stampa, test, foto, video .. Grazie
| | #5 (permalink) Top |
Richiedono solo un intervento modellistico cruciale: Rivestire il motore di scotch (quello da pittore giallo oro intenderci; e non è superfluo precisarlo perché magari chi non lo sa fa il buco nell'albero motore e le polveri di ferro si vanno ad appiccicare su i magneti; e il motore lo puoi buttare...) e praticare col trapano a colonna un foro passante da 1 mm (dalla edf 64) fino a 3 (la 150 mm) sull'albero motore a 6 - 8 mm dalla fine (La misura si prende provando Il rotore su ogni motore). É il sistema per ancorare il rotore all' albero con un simmetrico pezzetto di fil di ferro. Nella edf 73 è visibile tutto in foto: https://cults3d.com/:1927712 Tra le chicche di originalità del mio parco ventole c'è lo statore per la 64 mm; unico!! Non esiste da nessuna altra parte!! L'ho disegnato per ancorare i potenti piccoli ma bestiosi motori outrunner velocissimi senza viti !!! Qui un video dimostrativo: https://youtu.be/cj-70CbHgdw?si=2Zh9iOKg87l8R8jm E qui la EMV 64: https://cults3d.com/:1971540
Ultima modifica di ivan-edffer : 10 gennaio 26 alle ore 09:06 |
| | #7 (permalink) Top | |
Se uso il nylonCarbon, per esempio eumaker, vai sul sicuro.
| Edfs | ivan-edffer | CNC e Stampanti 3D | 4 | 29 aprile 20 01:43 |
| EMV edfs. Le mie ventole, da 63 a 163 mm .. Da creare con stampante 3D | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 13 settembre 18 20:46 |
| EMV edfs. Le mie ventole da 63 a 163 mm da creare con macchina 3D. | ivan-edffer | CNC e Stampanti 3D | 6 | 08 settembre 18 21:21 |
