Vecchio 06 settembre 25, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Caricabatterie ISDT 405AC
Ho appena acquistato il caricabatterie in oggetto per conto di un socio neofita in ambito propulsione elettrica (aeromodelli). Sembra funzionare tutto bene a parte la funzione "storage": Nonostante abbia programmato una corrente di scarica pari a 0.6 ampere, lui applica sempre e comunque 0.1 ampere con il risultato che i tempi diventano biblici.
Qualcuno usa lo stesso caricabatterie e ha riscontrato lo stesso problema ?
Grazie in anticipo a chi condividerà la sua esperienza su questo prodotto.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 25, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Durante il bilanciamento che tensione hanno le singole celle?
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 25, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Ti allego una foto (non capisco perchè si è girata) scattata durante un tentativo di "storage" fatto ieri sera e ti ringrazio per l' interessamento.
Vecchio 07 settembre 25, 23:15   #4 (permalink)  Top
Appena ho qualche minuto cercherò il manuale, per quanto mi è capitato con i miei caricatori il non caricare \ scaricare \ bilanciare alla corrente impostata è si solito e dovuto ad un eccessivo sbilanciamento fra le celle.
Cosa che comunque non mi sembra dai valori della foto.
Hai provato con un'altra batteria?
Vecchio 08 settembre 25, 09:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
io ho appena acquistato ISDT 608PD
https://www.ebay.it/itm/277360664603
provato alcuni giorni pienamente soddisfatto, molto semplice ed automatico ma non ha lo storage; infatti lo ho preso perchè mi interessa il bluetooth comodo da programmare con lo smartphone avendo già avuto un modello compatibile tipo Air link, l'alimentatore esterno visto quanti caricabatterie sono andati fuori uso solo per colpa dell'alimentatore interno, e non mi interessava lo storage visto che uso molte Li-Ion che non sembrano soffrire di storage a pieno voltaggio, anche se non le tengo mai cariche; il software sembra simile ma il mio segnala la fase cioè ha un simbolo di batteria in carica di un certo colore che non ricordo che diventa verde a fine carica, uno blu per l'uscita USB-C PD3.1, lì strano che non vedo alcun simbolo o scritta storage, probabilmente il mio è più nuovo di software
Ultima modifica di flyhight : 08 settembre 25 alle ore 09:26
Vecchio 08 settembre 25, 11:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
guardando bene mi correggo, il simbolo casa dobrebbe essere lo storage quindi corretto;
alcuni carichini, in generale non ho avuto questo, fanno lo storage solo in carica forse... o in scarica è normale che sia così lento in quanto deve dissipare diversi watt; infatti il mio fa lo storage solo se lo connetti ad una uscita usb per caricare ad es uno smartphone e impostando una tensione minima della batteria che si va a scaricare; avendo un grosso carico esterno il mio può arrivare a 100W, salvo che ci attacchi appunto una USB esterna, uno smarthone da caricare, un pc ecc... anche per questo mi piace, perchè internamente non ha nessun alimentatore che si può rompere o carico resistivo di potenza
leggendo le caratterisciche ha massimo 5W in discharge, in effetti dovrebbero essere un pò di più di 0,1 A, cioè 0,2 o poco più comunque
Ultima modifica di flyhight : 08 settembre 25 alle ore 11:23
Vecchio 08 settembre 25, 18:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Ho appena finito il test di "storage" con un'altra batteria (2S, 1300 mAh). Il risultato non cambia: un' intera giornata per portarla da piena carica alla tensione di 3.7 volt/cella.
Per tutto il tempo l' assorbimento è rimasto tra -0.1 A e -0.2 A nonostante avessi preventivamente impostato -0.6A.
Vecchio 08 settembre 25, 21:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, da manuale https://www.isdt.co/down/pdf/405AC.pdf la potenza di scarica è solamente 5 W, quindi una 3S a 12V dovrebbe scaricarla a 0,4 circa.
I miei modelli
Vecchio 08 settembre 25, 22:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eragon
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Grazie per l' informazione. Quindi, se non ho capito male, per calcolare la corrente massima di scarica (A) che questo caricabatterie può gestire si applica la formula :
potenza massima di scarica (5 watt) diviso tensione nominale del pacco batterie.
E' cosi ?
Ciao.
Vecchio 08 settembre 25, 23:12   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Corretto e nello specifico non più di 1A
I miei modelli
Lotto caricabatterie ISDT coderzone77 Merc. Motori ed Elettronica 1 01 aprile 24 12:11
Massima tensione ingresso caricabatterie ISDT Creative Batterie e Caricabatterie 8 27 gennaio 24 19:46
caricabatterie isdt t8 alfiosca Batterie e Caricabatterie 14 16 febbraio 21 13:14
Lotto caricabatterie ISDT e Turnigy coderzone77 Merc. Motori ed Elettronica 0 16 novembre 20 12:31
Caricabatterie Isdt t8 Lorenzo_73 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 gennaio 18 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
