Vecchio 08 settembre 25, 18:44   #7 (permalink)  Top
Eragon
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Appena ho qualche minuto cercherò il manuale, per quanto mi è capitato con i miei caricatori il non caricare \ scaricare \ bilanciare alla corrente impostata è si solito e dovuto ad un eccessivo sbilanciamento fra le celle.
Cosa che comunque non mi sembra dai valori della foto.
Hai provato con un'altra batteria?
Ho appena finito il test di "storage" con un'altra batteria (2S, 1300 mAh). Il risultato non cambia: un' intera giornata per portarla da piena carica alla tensione di 3.7 volt/cella.
Per tutto il tempo l' assorbimento è rimasto tra -0.1 A e -0.2 A nonostante avessi preventivamente impostato -0.6A.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
