Vecchio 14 gennaio 25, 23:56   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Taglia POLISTIROLO nel 2025!!!
Un saluto a tutti. 20 anni fa realizzati la mm2001 pilotata da gmfc che mi ha dato più di qualche soddisfazione. Una decina di anni fa feci un'upgrade alla parte hardware costruendo una banale elettronica su parallela con 4 tb6560 comandata da mach3 ma sfruttando sempre e comunque gmfc per creare i pannelli alari convertendo il risultato con cut2g per dare un gcode in pasto a mach3. La macchina funziona comunque bene e per le mie necessità è più che sufficiente anche se ci sono alcune cosette sulle quali non posso intervenire (la macchina si muove velocemente in rapido, poi ad una velocità superiore a quella di taglio quando si porta nella posizione di partenza taglio ed infine alla velocità di progetto durante il taglio. Nella fase intermedia, con ali rastremate e blocco non rifilato, mi trovo che il filo entra ed avanza nel materiale a velocità superiore a quella impostata con conseguenze facilmente immaginabili. E non c'è verso di dire a gmfc di impostare la stessa velocità di taglio anche nei movimenti di avvicinamento.
Questo preambolo per dire che mi hanno commissionato la costruzione di una macchina ma vorrei fornire un pacchetto completo software/hardware. Sono un paio di giorni che sbatto la testa alla ricerca di qualcosa di appetiile da abbinare alla macchina ma non ne vengo fuori. Mi sono concentrato su Dev Wing Foam ma in tutta onestà trovo la realizzazione di un pannello alare veramente macchinosa. Non me ne voglia l'ideatore di quel software (che so frequentare questo forum) ma dopo la 4/5° schermata di impostazioni la confusione inizia a regnare. E non è che non abbia mai tagliato ali in passato... Ma la sempicità di gmfc (al confronto) è disarmante. Capisco che ci saranno mille funzioni in più su dev Wing Foam ma , a mio avviso, i pochi modellisti rimasti a tagliarsi qualcosa a cnc necessitano di qualcosa di veramente basilare ma funzionale e funzionante. Profili, dimensioni delle corde, freccia, svergolamento, allineamento tra i profili e pochi altri dati geometrici.
Ho provato Gemini Aero Tools /Gemini Aero Foam ma ho riscontrato alcuni bug e malfunzionamenti. Peccato perchè le premesse paiono esserci tutte. Ma buttare 50/60 euro di licenza su un software che non mi ha francamente colpito positivamente non è nelle mie corde.
Non mi resta che provare GRBL HotWire for Arduino Mega2560 CNC Foam Cutters
e a seguire wing helper.
Altre proposte da chi (magari) sta ancora tagliando polistirolo?
Non ho idea di cosa proporre al richiedente.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 25, 09:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
c'è PROFILI 2.0 https://www.profili2.com/ita/default.asp che fa un pò tutto
Vecchio 16 gennaio 25, 22:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
Io uso gmfc per produrre il file CUT, DEVcnc foam ( licenza a pagamento) per pilotare la scheda arduino mega o anche arduino uno... tutto funziona abbastanza bene
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 25, 00:41   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
ho l'ultima versione (regolarmente registrata) adesso guardo. Grazie
Vecchio 12 dicembre 25, 09:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2014
Soluzione semplice per generare G-code da immagini e tagliare via GRBL
Ciao a tutti,
sono Costy (costycnc). Qualcuno forse mi conosce: anche io, 20 anni fa, ero nella stessa identica situazione, alla ricerca di un software semplice per trasformare un’immagine in un percorso G-code per taglio 2D. Non trovando nulla di davvero immediato, negli anni mi sono sviluppato un programmino mio, molto basico ma funzionale.
Funziona partendo da immagini bianco/nero e permette di tagliare direttamente il G-code tramite USB: in pratica apri la pagina nel tuo browser digitando il link (quello legato al mio nome .it), trascini o carichi l’immagine, il software la converte in G-code e, dalla stessa pagina, puoi inviarlo alla macchina e tagliare via USB se la tua CNC usa GRBL.
La cosa che molti apprezzano è che non serve passare da DXF: è tutto drag&drop, copia/incolla o semplice upload.
Non metto link per non fare pubblicità, ma cercando il mio nome + “.it” trovi qualche informazione, compreso il piccolo taglia-polistirolo che ho preparato per il 2025.
Riguardo alla scelta software/hardware: capisco perfettamente cosa intendi. GMFC è ancora uno dei più semplici in assoluto, mentre molte alternative moderne sono sì più complete, ma anche molto più macchinose. Se vuoi una macchina con un pacchetto davvero “user friendly”, una soluzione minimale può essere più efficace: anche una configurazione GRBL basata su Arduino Nano + CNC Shield v4.0 funziona benissimo e mantiene il sistema semplice, economico e facilmente gestibile da chiunque.
Se ti serve un confronto o vuoi vedere se il mio approccio ultra-semplice può esserti utile, chiedi pure.
Un saluto,
Costy
bobyca2003 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 25, 09:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ciao, la macchina è interessante, ma anche con quella più grossa (da 85/90cm) nei video ho sempre e solo visto tagliare polistirolo con spessore 30/40mm. hai mai tagliato 90cm di spessore?
Vecchio 13 dicembre 25, 12:38   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bobyca2003 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Un saluto,
Costy
Il tuo programma puo creare il gcode con 2 forme differenti, 1 per il carrello di dx e 1 per il carrello di sx?
Vecchio 14 dicembre 25, 12:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Io ho fatto le tua strada poi sono passato a DewWing Foam non è poi così complicato il problema è con ali in più tronconi nonostante i tentativi di cominciare con duranti il problema non è risolto ci sono sempre scalini da un pannello all’altro.
Do trovato una soluzione ma è un po’ lunga e laboriosa e non sempre funziona.
Io gli ultimi pannelli sono tornato a GMFC e per la velocità con mach3 ho impostato la massima consentita secondo i miei parametri del filo e mi trovo bene
W la Valchiavenna
Hotpower è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 25, 13:22   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Dopo un'anno posso affermare che non esiste nulla di realmente valido per il taglio cnc. Con Duranti ho provato a capire se c'era modo di sistemare qualcosa che non va sui suoi softwares ma senza successo.
Quindi ho desistito.
Tutti i softwares più o meno fanno tagliare ma se si ha necessità di cose appena appena più particolari i limiti saltano fuori subito.
Devo trovare un buon programmatore per scrivere un software ex novo.
Vecchio 15 dicembre 25, 12:37   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ho realizzato questo video su come modificarlo per tagliare uno spessore di 1500 mm. Non ho effettuato il taglio perché non possiedo polistirolo di uno spessore così grande. Purtroppo, chi acquista non è molto disponibile a fornire video, hanno molta riservatezza.
Mercatino 2025 mostra-scambio a Poviglio (Reggio E.) 26/01/2025 FefoFly Incontri Modellistici 2 23 gennaio 25 17:07
CNC taglia polistirolo nino65 CNC e Stampanti 3D 1 03 gennaio 19 23:14
Macchina taglia polistirolo Nando_2654 CNC e Stampanti 3D 18 14 ottobre 09 13:13
Come si taglia il polistirolo ? orcobip Aeromodellismo 10 22 giugno 09 00:00
taglia polistirolo bribs Aeromodellismo 6 27 agosto 04 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
