Vecchio 17 maggio 23, 09:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
spektrum s 1200 solo carica rapida ?
salve, ho acquistato tempo fa' il caricabatterie della spektrum S 1200, vorrei sapere come devo fare per caricare le batterie in modo lento ?. non trovo da nessuna parte del menu e neanche nel manuale le indicazioni per la carica lenta. dice solo che quando lo schermo e' arancione e' in carica rapida. e in effetti confrontandolo con quello piccolo di serie che danno per i modelli RTF il modello S 120, la carica e' molto piu' veloce, pero' io vorrei preservare le batterie al meglio. quindi se' qualcuno e' in possesso di questa informazione mi farebbe un favore se' mi indicasse il modo grazie.
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 23, 10:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Non conosco il tuo caricabatterie ma ho visto sul suo manuale che tra le "Impostazioni attività (Task Settings)", dopo l'impostazione "Numero di celle", c'è quella "Corrente di carica" dove dovresti impostare la corrente che ti serve. Se imposti una corrente pari a quella nominale della batteria la carica dovrebbe durare da mezz'ora ad un'ora abbondante a seconda della carica residua della batteria ed al bilanciamento iniziale delle celle.
Naturalmente la mia è un'ipotesi da provare.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 17 maggio 23, 11:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
si infatti fino ad ora le ho caricate cosi. ad esempio per le spektrum smart da 800 mha, gli ho impostato una carica di 0,8 ah. che corrisponde ad una carica 1/1. pero' le carica sempre in molto minor tempo del altro caricatore base S 120, l'altro non ha display , quindi non ha menu' di scelte. si attacca al usb e via ! e poi quello che non capisco e' perche' pur cosi facendo l's 1200 mostra sempre lo sfondo arancione di carica rapida.
Vecchio 22 maggio 23, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Dal manuale vedo che carica come corrente da 0,1 a 15 ampere.
Quindi puoi impostare la carica lenta senza problemi
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 23, 19:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
si infatti proprio ieri sera ho messo 01 amh per far la prova e caricava lentissimamente. piu' lento dell' S 120, quello economico dato in dotazione con il modello. tanto lento che mi e' toxxato stoppare la carica e impostarlo a 0,5 ampere. a questo punto mi piacerebbe sapere a quanto carica l' s 120. cosi potrei fare dei confronti. comunque mi devo informare a quanto posso ricaricare senza compromettere la durata delle batterie.
Vecchio 22 maggio 23, 22:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Quanto tempo impiega lo S120 per caricare la batteria in questione?
Vecchio 23 maggio 23, 22:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
domani sera devo caricare le batterie, e prendo nota con precisione poi posto il risultato.
Vecchio 26 maggio 23, 18:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
allora ho appena caricato la batteria con S120 e ho visto che impiega 67 minuti. la batteria inizialmente si trovava a 3,80 v per cella.
Carica Rapida Lipo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 26 aprile 07 19:58
Carica lenta o rapida? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 15 novembre 06 20:26
Carica rapida INEFFICENTE? AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 13 16 ottobre 05 22:55
Carica Rapida emish Circuiti Elettronici 9 24 settembre 03 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
