| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Decollo con dolly
Ciao a tutti. Sto iniziando a provare qualche decollo con il dolly. Le piste 2 disponibili sono entrambe in erba, con fondo non perfettamente livellato tipo biliardo, comunque ci voliamo tranquillamente anche con gli scoppio quindi tutto sommato accettabile. Finora son riuscito a fare 4 o 5 decolli decenti e ultimamente invece ho avuto un brutto incidente. In pratica appena dato tutto motore con un swift 2,50 il modello ancora sul dolly- NON SO PERCHE' - repentinamente ha virato a sinistra e si è buttato con la punta della semiala sinistra a terra, ed è malamente carambolato battendo di muso con danni discreti. Esculerei al 99,99% un problema dovuto al fondo della pista Fatta questa premessa, vorrei capire se per caso il problema sia dovuto alla controcoppia, visto che comunque il motore è esuberante e l'elica è una 14 di diametro. Forse mentre le altre volte l'accellerazione è stata progressiva, stavolta ho dato tutto motore istantaneamente. Prima di fare nuove prove vorrei qualche consiglio. Grazie
| | #2 (permalink) Top |
[QUOTE=fradellaq;5253699]Ciao a tutti. Sto iniziando a provare qualche decollo con il dolly. Le piste 2 disponibili sono entrambe in erba, con fondo non perfettamente livellato tipo biliardo, comunque ci voliamo tranquillamente anche con gli scoppio quindi tutto sommato accettabile. Finora son riuscito a fare 4 o 5 decolli decenti e ultimamente invece ho avuto un brutto incidente. In pratica appena dato tutto motore con un swift 2,50 il modello ancora sul dolly- NON SO PERCHE' - repentinamente ha virato a sinistra e si è buttato con la punta della semiala sinistra a terra, ed è malamente carambolato battendo di muso con danni discreti. Esculerei al 99,99% un problema dovuto al fondo della pista Fatta questa premessa, vorrei capire se per caso il problema sia dovuto alla controcoppia, visto che comunque il motore è esuberante e l'elica è una 14 di diametro. Forse mentre le altre volte l'accellerazione è stata progressiva, stavolta ho dato tutto motore istantaneamente. Prima di fare nuove prove vorrei qualche consiglio. Grazie[/QUOTE Intuizione giusta! Il gas va dato dolcemente soprattutto con i motori molto potenti e grandi eliche altrimenti la controcoppia fa proprio quello che hai visto. Accellerando dolcemente fai si che il profilo alare comincia a lavorare e quando lavora é in grado di tenere la controcoppia e tu sei in grado di correggerla con i comandi. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2007
E'esattamente quello che mi è capitato l'ultima volta:gas al massimo e modello (ASH 26 4.00 m) sbalzato a sinistra. Effettivamente bisogna andare in progressione ed io,per maggior sicurezza,ho anche aumentato l'altezza dei fermi che mantengono il modello sul dolly. Nicola | |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie delle risposte e buona domenica delle palme a tutti
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2019 Residenza: Como
| ... In pratica appena dato tutto motore con un swift 2,50 il modello ancora sul dolly- NON SO PERCHE' - repentinamente ha virato a sinistra e si è buttato con la punta della semiala sinistra a terra, ed è malamente carambolato battendo di muso con danni discreti. ... Volo con gli alianti ed utilizzo da molto tempo il dolly. Con un discus 2 di 4,5 kg ho avuto problemi analoghi. Il modello virava sempre a sinistra in maniera repentina e prima di avere acquisito la velocità sufficiente per il decollo. Dapprima pensavo fosse un problema di dolly con le ruote non perfettamente diritte. Poi ho capito, dopo più tentativi, che il problema era il corretto posizionamento del motore sul modello. Con motori potenti si sente molto il non perfetto disassamento del motore rispetto all'asse di volo (più di quanto si immagina). Il motore va posizionato con una piccola angolazione di 2 gradi verso destra e 2 gradi verso il basso (col modello visto dalla coda). Questa misura non è facile da prendere perchè on ci sono punti di riferimento. Io utilizzo questo sistema: - posiziono il modello sul pavimento allineando la fusoliera ad una riga delle piastrelle. - appoggio una assicella di 2 m sull'ogiva e controllo l'inclinazione avendo come riferimento la fila di piastrelle ortogonale alla fusoliera. - L'assicella deve essere inclinata di cm 3,5 a scendere a destra e 3,5 cm a salire a sinistra. Non di più. - il disassamento verticale, invece, si può controllare con una squadra poggiata sul pavimento. Fai queste misure perchè, spesso, il motore viene messo sul modello ad occhio generando quei problemi. Nel mio caso ho riposizionato il motore e, adesso, il dolly va diritto. Ciao. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
| | #7 (permalink) Top |
La tangente dell'angolo di 2 gradi è 0,0349. Questo significa che alla distanza di 100 cm l'asta deve salire di cm 3,49. Nel nostro caso accostando il centro dell'asticella di 200 cm alla ogiva, questa sporge di 100 cm da una parte e di 100 cm dall'altra. Guardando il modello da dietro, l'inclinazione di 2 gradi corrisponde a 3,5 in su della parte sinistra e 3,5 cm in giù della parte destra rispetto alle fessure delle piastrelle ortogonali all'asse dell'aliante. Ciao. |
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
| Problemi con il decollo | optimun | Aeromodellismo Principianti | 11 | 01 maggio 12 17:16 |
| Dolly per decollo "motorizzato" | pave 52 | Aeromodellismo Aerotraino | 17 | 16 gennaio 12 00:02 |
| Problemi di decollo con il Ventus 2c | roberto2007 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 marzo 10 18:31 |
| Primo decollo Con lo Shuttle....... | belmattia | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 settembre 06 20:19 |
| Decollo Con Carello Biciclo | maxmax | Aeromodellismo Principianti | 50 | 25 agosto 05 11:45 |
