Vecchio 23 novembre 20, 14:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2014
Residenza: Aglie'
xray t4 info su telaio
ciao a tutti,
ho da poco acquistato una xray t4 2018 con telaio in grafite, in questi giorni mi arriva il telaio in alluminio rigido (no flex)
utilizzo la macchina solo su superfici come asfalto, cemento, alternando gomme morbide lisce con quelle in plastica rigida.
quali vantaggi o svantaggi comporta l'uso del telaio in alluminio rigido rispetto a quello in grafite su queste superfici?
grazie in anticipo
nakia82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 20, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Maldo
Data registr.: 18-02-2016
Residenza: Bologna
Di solito il telaio in alluminio si usa su superfici ad altissimo Grip che puoi trovare su piste indoor. Quello in carbonio si usa su piste all'aperto, asfaltate insomma dove il Grip è inferiore.
Roche Rapide P10W EVO2 235mm, Xray T4, Xray Rx8E, Xray X12 US, Xray X12 EU, Team Associated RC10B74.1, Yokomo YZ-2CA,
Maldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 11:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Aglie'
si, questa è una regola base, ma ad esempio, usare un telaio in alluminio su asfalto cosa comporta? la macchina è più nervosa in curva? è più lenta per il peso maggiore?
Vecchio 25 novembre 20, 07:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da nakia82 Visualizza messaggio
se non lavora anche il telaio avrai minor trasferimento di carico quindi avrai meno velocita in curva con la macchina che tende ad allargare. Non credo avrai reazioni brusche, in genere la t4 e' ben bilanciata. Io, per pigrizia e poche pretese uso il telaio in all sia su moquette che asfalto, cambiando poco come set-up e va comunque bene. Devi pero necessaramente togliere qualche vite dall'upper dek
Vecchio 25 novembre 20, 11:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Aglie'
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
grazie mille, era proprio quello che cercavo di capire
Vecchio 29 novembre 20, 14:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Maldo
Residenza: Bologna
Ognuno giustamente riporta la propria esperienza e la mia è che il telaio in alluminio rigido non è adatto all'uso su asfalto perché la macchina diventa una saponetta.
Dalle mie parti su asfalto non lo usa nessuno.
Io ci ho girato col touring con motore 4.5t, sia con la T4 2018, sia con la WRC 2019; con l'alluminio rigido la macchina diventa poco stabile nel veloce, poca trazione e poca aderenza in curva.
In uscita di curva stai sempre lì a dosare con la macchina che sembra stia per girarsi, arrivato dall'altro lato del rettilineo vai sempre largo.
Questi difetti possono essere attenuati solo se si usa un motore molto molto tranquillo o se si gira piano o "tanto per", l'ho fatto anch'io come tanti e non c'è nulla di male, ma appena provi ad avvicinarti ai tempi di quelli bravi inizi a vedere tutti questi difetti.
Ho sempre girato più forte col telaio in carbonio che da più trazione in uscita, ci spalanchi e sta più li, poi in frenata è più efficace, rende più facile stare in traiettoria (con l'alluminio rigido è invece facile andare largo) e in percorrenza va a chiudere meglio verso il cordolo.
Anche usando le gomme in spugna, quelle della x-grip col cerchio da Touring, la situazione non è cambiata, il carbonio è sempre andato meglio e ha girato più forte.
L' alluminio rigido è figo, è più resistente allo sfregamento sui cordoli e quindi si consuma meno, ma l'efficienza di funzionamento in questo caso è tutta a favore del carbonio.
Poi ci mancherebbe ognuno deve spendere i suoi come crede meglio, fare le proprie esperienze e girare con quello che gli pare.
Vecchio 27 dicembre 20, 02:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2018
Un telaio in alluminio su asfalto, peggio ancora se si un piazzale, non fa altro che peggiorare le performance del modello. Non riesce a torcere a sufficienza per seguire le asperità del tracciato. Si USA solo su moquette indoor dove il grip è elevatissimo. Per il resto solo carbonio...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Buz79 non è collegato   Rispondi citando
cerco telaio per xray nt1 2013 dymanet Compro 0 02 luglio 17 14:58
info su xray alan11 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 27 settembre 10 08:13
info su Xray XB8 EC PaSTiNa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 03 novembre 08 23:31
Info telaio andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 ottobre 08 19:16
Info pignoni per Xray T2 Maurito Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 12 agosto 08 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
