Vecchio 09 ottobre 17, 13:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
FRSKY G-RX8 ricevente con altimetro incorporato
bellissima idea molto pratica
leggo però da alofthobbies
https://alofthobbies.com/frsky-g-rx8.html
IMPORTANT:
Be mindful of battery polarity when connecting to the G-RX8. If it is plugged in backwards it may be damage. Sorry, warranty does not cover this mistake. FrSky is working to improve this issue.
We recommend using only Digital servos with the G-RX8 due to the 9ms PWM timing. Analog servos may not work, or worse, stop working after a while.
If you decide to update the G-RX8 firmware, it is easier to use the FrSky STK rather than plugging the G-RX8 into the transmitter module bay.
Additional information can be found here in the RC Groups G-RX8 forum.
non è forse così per tutte le altre riceventi?
in D16, come detto su RCGroups è di 18 ms , quindi non dovrebbero esserci problemi
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 15:51   #2 (permalink)  Top
Residenza: Varese
mi rispondo da solo
nuovo firmware per scegliere il frame rate tra 9 e 18 ms
https://www.frsky-rc.com/g-rx8/
Vecchio 09 ottobre 17, 18:28   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
sembra molto compatta come rx sopratutto rispetto alla x8r, non male
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 17, 00:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Grazie della segnalazione, sto aspettando questa ricevente penso proprio che mi tornerà utile!! Speriamo arrivi in fretta :-)
Keep calm and flight DIAVOLIFUMANTI
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 17, 10:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
su internet si trova in giro, ma io aspetterei un po visto che devono sistemare anche la questione dell'inversione di polarità
Vecchio 12 ottobre 17, 11:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Troppo tardi
Forse mi arriva a breve, l'ho presa tempo fa dal cinesino che l'aveva disponibile.
Vecchio 13 ottobre 17, 23:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Arrivata! Molto compatta, mi piace! Ho aggiornato il firmware a LBT collegandola alla Taranis.
Questo week-end​ non riuscirò ma nel prossimo la sistemo sul fido easyglider per i primi test in volo.
Per quello che può contare la portata in casa risulta come le altre riceventi provate.
Il variometro rileva anche piccole variazioni, vedremo in volo.
Vecchio 22 ottobre 17, 22:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Sabato ho provato la ricevente sull'easy glider.
Tutto ok, l'altimetro funziona bene sente bene le variazioni, nessun problema nella ricezione.
Vecchio 23 ottobre 17, 10:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Non ho resistito.....
acquistata
Vecchio 15 novembre 17, 21:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
Unhappy Perchè
Ciao a tutti, con l'aiuto di Mattia90 sono riuscito ad installare la mia G-RX8 e vederla sula radio...però succede una cosa per me incomprensibile, l'età non mi aiuta. Spiego brevemente il problema volevo mettere questa G-RX8 su un aliante già nelle radio ,bindata perfettamente operativa, vado sulla pagina della telemetria cerca nuovi sensori...niente.: Simulo un nuovo modello bindo la G-RX8 OK pg. telemetria cerca nuovi sensori perfetto appare 5 righe con gli asterischi etc......perchè? Devo riscrivere il prg dell' aliante su questo modello simulato? Aiutatemi prego: Grazie
antico non è collegato   Rispondi citando
Ricevente x8r Frsky The Condor Aeromodellismo Volo 3D 11 24 marzo 16 18:30
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
regolatore yep con bec incorporato spider88 Elimodellismo Elettronica 2 12 novembre 13 19:06
Aerofreni con motore incorporato ASW17 Aeromodellismo Alianti 35 17 dicembre 11 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
