Vecchio 09 ottobre 17, 13:53   #1 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
FRSKY G-RX8 ricevente con altimetro incorporato
bellissima idea molto pratica
leggo però da alofthobbies
https://alofthobbies.com/frsky-g-rx8.html
IMPORTANT:
Be mindful of battery polarity when connecting to the G-RX8. If it is plugged in backwards it may be damage. Sorry, warranty does not cover this mistake. FrSky is working to improve this issue.
We recommend using only Digital servos with the G-RX8 due to the 9ms PWM timing. Analog servos may not work, or worse, stop working after a while.
If you decide to update the G-RX8 firmware, it is easier to use the FrSky STK rather than plugging the G-RX8 into the transmitter module bay.
Additional information can be found here in the RC Groups G-RX8 forum.
non è forse così per tutte le altre riceventi?
in D16, come detto su RCGroups è di 18 ms , quindi non dovrebbero esserci problemi
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
