Vecchio 01 dicembre 11, 21:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: ticino
T-Rex 500 (problemi di coda)
Ciao a tutti...
di recente ho acquistato un T-Rex 500 e persiste un problema con la coda.
Sembra di portarsi a spasso un cagnolino.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Delle dritte su cosa controllare?
Grazie in anticipo
Stefano
goblin69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da goblin69 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Grazie in anticipo
Stefano
cinghia o TT ?
GP780?
DS520?
usato o nuovo?
se nuovo, chi lo ha montato e regolato?
Vecchio 01 dicembre 11, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
quoto e aggiungo
"cagnolino" ovvero scodinzola lenta e ampia
o oscilla di poco e nervosamente?
quale radio e a che sensibilità imposti il giroscopio?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Abbassare sensibilità gyro e ridurre la tensione della cinghia se non è a cardano spesso risolve il problema, che gyro e radio hai?
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 01:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: ticino
problema di coda T-Rex500
-uso GP780
-servo DS520
-radio Futaba 10CHG
-sensibilità regolata da 0 a 80% in AVCS ma, o scodinzola lento e lungo a bassa sensibilità o scodinzola nervoso e corto a sensibilità piú alta
-GP780 già provaro a sostituire (e non è lui il problema)
problema magari DS520???
-cinghia ne troppo rigida ne troppo molle, penso sia una tensione corretta
Vecchio 02 dicembre 11, 09:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Potrebbe essere un problema di vibrazioni date dalla corona principale che non è
stampata bene e quindi non gira perfettamente dritta.
Metti il modello su un tavolo e togli le pale principali, tieni fermo il modello e fai girare
il rotore, non deve andare al massimo bastano anche pochi giri anche a metà stick.
Mentre il rotore gira guarda il servo di coda se si muove nonostante il modello sia bloccato allora hai delle vibrazioni che infastidiscono il giroscopio.
Cerca di capire cosa ti da la vibrazione,io ho risolto cambiando la corona principale.
Il tuo è un 500 originale align o clone ?
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 13:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
quoto in tutto, è la provo che consiglio da tempo io per la verifica delle vibrazioni al rotore
per individuare di cosa si tratta si smonta tutto e si fa girare prima solo l'albero con le corone naturalmente , e si nota il comportamento del servo
se ti vibra hai già trovato il problema sono le corone o comunque qualcuno degli ingranaggi di trasmissione
se così non fosse continui a montare la testa, piatto e via dicendo
Vecchio 02 dicembre 11, 13:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
-uso GP780
-servo DS520
-radio Futaba 10CHG
distanza uniball servo coda dal centro (controlla)
Vecchio 14 dicembre 11, 10:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: ticino
Coda che sbacchetta su TRex500
Trovato il problema della coda che sbacchetta.
L'asta del Flybar sporgeva fuori piú da una parte che dall'altra, col risultato che il peso non era ben bilanciato.
Pesato i paddle del flybar e pesato tutte e due 9g.
Volevo ringraziare per l'aiuto che mi è stato dato.
Penso che ho ancora tanto da imparare sul settaggio degli elicotteri...
Vecchio 14 dicembre 11, 10:16   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Assolutamente corretto, bravo Marrrco
Bisogna andare per gradi pezzo pezzo e si trova la soluzione
helipier non è collegato   Rispondi citando
T Rex 500 e problemi di coda dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 45 17 agosto 10 09:42
Trex 500 (clone) - 1° test: problemi di coda inquisitore Elimodellismo in Generale 18 24 marzo 09 19:32
t rex 500 - problemi di coda Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 febbraio 09 09:14
t-REX 500 NUOVO; problemi coda HELLLP Pitch Elimodellismo in Generale 15 26 settembre 08 09:20
problemi coda t-rex 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 gennaio 08 02:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
