Vecchio 14 dicembre 11, 09:16   #10 (permalink)  Top
helipier
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
quoto in tutto, è la provo che consiglio da tempo io per la verifica delle vibrazioni al rotore
per individuare di cosa si tratta si smonta tutto e si fa girare prima solo l'albero con le corone naturalmente , e si nota il comportamento del servo
se ti vibra hai già trovato il problema sono le corone o comunque qualcuno degli ingranaggi di trasmissione
se così non fosse continui a montare la testa, piatto e via dicendo
Assolutamente corretto, bravo Marrrco
Bisogna andare per gradi pezzo pezzo e si trova la soluzione
helipier non è collegato   Rispondi citando
