Vecchio 02 dicembre 11, 12:12   #7 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Potrebbe essere un problema di vibrazioni date dalla corona principale che non è
stampata bene e quindi non gira perfettamente dritta.
Metti il modello su un tavolo e togli le pale principali, tieni fermo il modello e fai girare
il rotore, non deve andare al massimo bastano anche pochi giri anche a metà stick.
Mentre il rotore gira guarda il servo di coda se si muove nonostante il modello sia bloccato allora hai delle vibrazioni che infastidiscono il giroscopio.
Cerca di capire cosa ti da la vibrazione,io ho risolto cambiando la corona principale.
Il tuo è un 500 originale align o clone ?
quoto in tutto, è la provo che consiglio da tempo io per la verifica delle vibrazioni al rotore
per individuare di cosa si tratta si smonta tutto e si fa girare prima solo l'albero con le corone naturalmente , e si nota il comportamento del servo
se ti vibra hai già trovato il problema sono le corone o comunque qualcuno degli ingranaggi di trasmissione
se così non fosse continui a montare la testa, piatto e via dicendo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
