Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 29 marzo 13, 00:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Regolamento... dov'è ???
Scusate la domanda, forse banale ma... ho provato a cercare il regolamento del forum.
Senza esito, ora sicuramente sono ceco io e ho cercato poco e male ma mi sapete indicare a quale link si può leggere il regolamento del forum ?
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Esci dal login, disconettiti.
Poi vai in alto a destra e clicca su registrati li puoi leggere il regolamento generale.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 00:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Grazie.
Beh si potrebbe mettere un link più facile senza dover fingere la registrazione per leggere il regolamento...
Magari nella homepage... visto che i moderatori si rifanno sempre al tanto discusso regolamento... almeno che sia visibile facilmente no ???
Vecchio 29 marzo 13, 00:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Ho fatto copia incolla.
Regolamento BaroneRosso.it Forum
1. Comportamento
Sono Vietate discussioni riguardanti politica, religione di qualunque fede, pornografia, pirateria, pubblicità esplicita di alcun tipo e qualsiasi altra attività illecita ai sensi delle vigenti leggi italiane.
Da evitare inoltre l'apertura di discussioni aventi per oggetto nudi o immagini sconvenienti e/o scabrose, anche a causa della possibile presenza di minorenni nel forum di discussione.
La critica di un'idea altrui non deve mai diventare occasione di insulto o ingiuria, si fa anche notare che la scrittura spesso può essere causa di fraintendimenti, quindi prima di considerarla come una offesa personale è bene chiedere un chiarimento.
Prima di creare una nuova discussione usate la funziona Ricerca per controllare che l'argomento non sia stata già trattato in precedenza.
Come titolo della discussione usate un titolo chiaro, una cosa del tipo "Aiuto" o "Aiutatemi" è il sistema migliore per far passare inosservata la vostra discussione.
Sul forum è buona norma non usare un linguaggio da chat e quello della messaggistica dei cellulari, avete tutto il tempo di inserire il vostro messaggio utilizzando tutti i tasti della vostra tastiera. Nel caso di errori e/o correzioni è dato dal sistema il tempo di 10 minuti per procedere alle correzioni (mediante il tasto EDITA).
2. Chiusura Discussioni
Verrà chiusa e/o cancellata ogni discussione dove argomenti o toni non risultino idonei alla linea di condotta del forum o che violino le regole di comportamento. Se nel corso della discussione il topic dovesse degenerare è data ampia facoltà di intervenire al moderatore anche con la chiusura del thread o, nei casi più gravi, con il bannaggio/sospensione immediato/a del/dei responsabile/i.
E' espressamente vietato aprire nuove discussioni dove l'argomento sia la contestazione di chiusura di topic.
Inoltre verrà immediatamente chiuso qualsiasi post tendente a vendite/scambi o link a propri annunci al di fuori dell'area mercatino.
3. Segnalazioni Discussioni
In caso di problemi all'interno dei topic, o comunque per richiedere l'intervento di un moderatore, potete utilizzare la comoda funzione di segnalazione presente in ogni messaggio, non dovete far altro che cliccare sul triangolino in basso alla finestra che contiene il nome utente, lo staff interverrà nel più breve tempo possibile.
4. Contestazioni
L'operato dei moderatori è insindacabile e può essere giudicato solo dall'Amministratore del forum.
E' comunque permesso chiedere spiegazioni, non utilizzando però lo spazio pubblico del forum. Eventuali contestazioni vanno effettuate via e-mail oppure tramite i messaggi interni (pvt) e comunque in forma privata. Verrà immediatamente chiuso ogni thread avente come oggetto argomenti di contestazione in chiave polemica.
5. PVT
L'uso dei messaggi privati è un'utile opzione del forum che fornisce la possibilità agli utenti di scambiarsi comunicazioni e informazioni di carattere personale. Non sono ammessi messaggi privati il cui contenuto contenga insulti o offese nei confronti del destinatario, oppure messaggi a scopi pubblicitari. Qualora un utente venisse fatto oggetto di offese personali tramite messaggio privato o un pm contenesse oscenità o quant'altro sia palesemente contro il buon senso, ha pieno diritto di rivolgersi all'amminstratore o ai moderatori chiedendo il loro intervento.
I PVT sono privati ma, in caso di persistente loro utilizzo in modo non appropriato, gli amministratori sono autorizzati a controllare e nel caso a bannare o sospendere l'utente colpevole di questo abuso, è altresì vietato rendere pubblici i PVT, anche parte di essi, senza il consenso esplicito di entrambe le parti (mittente e destinatario) e degli eventuali terzi citati all'interno del messaggio stesso.
6. Profilo Utente
All'interno del profilo utente è possibile inserire vari dati, ma solo l'email in fase di registrazione è obbligatoria il resto dei dati è completamente facoltativo, non c'è quindi nessun obbligo di inserimento.
Per l'email è comunque garantita la massima privacy in quanto non viene resa pubblica in nessun caso, tranne che non lo faccia l'utente stesso volontariamente inserendola ad esempio in firma o in un messaggio.
Si fa notare che ogni utente del forum è identificato dalla combinazione Username/password ed email, la perdita di entrambi i dati non permette in nessun caso il recupero del proprio profilo.
Tra i dati inseribili:
Città: è consigliabile inserire nel profilo la propria città, è spesso il sistema più rapido per incontrare altri Modellisti della propria zona.
Avatar: le dimensioni massime consentite per l'avatar personale sono di 120x140 pixel per un massimo di 10KB
Firma: max 5 righe di solo testo oppure un'immagine 100 X 50 X 5KB ed una riga di testo.
E' vietato inserire nella firma, come nel profilo personale del forum, link o riferimenti ad attività di bannering/referring, vendita e ad annunci postati nel mercatino, nonché a siti a carattere pornografico, relativo alla pirateria o irrispettosa e offensiva nei confronti di altri utenti o comunque del buongusto e del decoro. E' comunque possibile linkare il proprio sito personale o una pagina di riferimento.
Upload: ogni utente ha a propria disposizione una quota di 40MB di allegati che è possibile inserire nei propri messaggi sul forum, oltre ad una quota di 20MB per la Galleria Fotografica. Gli amministratori del forum si riservano il diritto di modificare il profilo personale in caso di inadempienza o noncuranza ai richiami e di prendere gli opportuni provvedimenti. Si procederà al bannaggio immediato di quegli utenti che, appena iscritti, aprano thread in tono polemico e/o provocatorio.
8. Cancellazione Utenza
E' possibile richiedere la cancellazione dell'utenza tramite l'apposito form presente in questa pagina, si fa presente che sono necessari fino a 4 giorni per la cancellazione dell'account.
Non è possibile richiedere la cancellazione di tutti i post sul forum, è invece possibile richiedere la cancellazione di ogni discussione iniziata in area mercatino e di specifici messaggi.
8. Utenti con attività commerciale
Al fine di evitare e limitare il più possibile il fenomeno di pubblicità occulta o indiretta all'interno del forum si è deciso di introdurre la figura del nick ufficiale che faccia riferimento ad un rivenditore.
Il rivenditore in questione deve inviare la richiesta per l'assegnazione del nick rivenditore tramite la pagina Segnalazione Rivenditore, è obbligatorio che l'email usata per la registrazione sia riconducibile ad rivenditore stesso, ad esempio legata ad un dominio intestato all'attività in questione (lo staff si riserva comunque la possibilità di richiedere la Visura Camerale della ditta richiedente).
Il rivenditore in questione potrà quindi partecipare normalmente al forum di discussione, attenendosi a poche e semplici regole:
NON è concesso:
- intervenire nell'area mercatino
- intervenire nelle discussioni dove vengono richieste parti o indirizzi di shop
- inviare pubblicità o informazioni commerciali sia sui forum che tramite PM
è concesso:
- interviene per tutelare la propria immagine
- intervenire in thread che coinvolgono direttamente i propri prodotti
Riguardo la firma è concesso inserire un semplice link al proprio sito, in formato standard (ovvero senza modifiche di carattere), oltre al proprio nick/nome e posizione aziendale, non è permesso inserire banner o annunci di alcun tipo.
Nel caso vengano scoperti utenti direttamente coinvolti in attività commerciali, che non si sono dichiarati ed inviano messaggi direttamente o indirettamente con riferimenti alla propria attività, verranno direttamente bannati ed oscurato il proprio link commerciale.
Poiché sul forum l'avere più nick è assolutamente destabilizzante per la credibilità dei rapporti tra utenti, nel caso si scoprissero utenti, commerciali e non, con diversi nick verranno bannati tutti gli account.
BaroneRosso.it è una realtà che vive solo grazie alla pubblicità presente nelle pagine del sito, risulta quindi scorretto ed irrispettoso utilizzare il forum come mezzo pubblicitario, sia nei confronti dei rivenditori inserzionisti che pagano per la pubblicità, sia nei confronti di BaroneRosso.it che verso gli utenti stessi.
Gli utenti commerciali interessati agli spazi pubblicitari possono trovare informazioni a riguardo in questa pagina Pubblicità su BaroneRosso.it.
8. Bannaggio Utenti
Il bannaggio di un utente ha come conseguenza la disattivazione irreversibile del nick name utilizzato. Qualora un utente bannato si reiscriva al forum e venga scoperto dai moderatori o dagli amministratori in atteggiamenti simili a quelli che ne hanno comportato il bannaggio, verrà nuovamente bannato. Qualora questo utente continui a riscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il regolare svolgimento dei post sul forum si procederà con la segnalazione all'autorità competente ed al provider utilizzato. Verranno inoltre bannati tutti i cloni di utenti sospesi.
L'area OT e Mercatino hanno un proprio regolamento che si aggiunge al presente.
Ricordiamo inoltre che più di ogni regolamento dovrebbe essere il buonsenso e la buona educazione, in primis, a determinare una condotta che comporti un buon rapporto con gli altri utenti del forum.
Privacy
Trovate il regolamento sulla Privacy a questo link: Privacy BaroneRosso.it
Condizioni d'uso e Note Legali
Trovate le Condizioni d'Uso e le Note Legali a questo link: Condizioni d'Uso BaroneRosso.it
Accettazione del Regolamento
Procedendo con la registrazione l'utente che si registra dichiara di aver letto ed accettato in tutte le sue parti il Regolamento, le norme sulla Privacy, le Condizioni d'uso e le Note Legali. Il Regolamento, le norme sulla Privacy, le Condizioni d'uso e le Note Legali vengono periodicamente aggiornate, così da meglio adattarne i contenuti all'evolversi del forum e, possibilmente, garantire il miglior utilizzo del forum stesso da parte degli utenti. Ogni modifica inserita viene automaticamente accettata dagli utenti registrati, iscritti anche in periodo antecedente l'ultima modifica.
Per la registrazione è indispensabile fornire un indirizzo di posta elettronica valido a cui il sistema invierà un'email, all'interno della quale è presente un link da cliccare per confermare la propria registrazione e poter quindi aver accesso ai servizi del forum (tipo l'invio di nuovi messaggi). Se la registrazione non verrà confermata entro 30 giorni, l'utente sarà cancellato automaticamente.
Al fine di garantire sempre il massimo rispetto per gli utenti tutte le risorse di BaroneRosso.it sono comunque fruibili anche dagli utenti anonimi, ad esclusione dell'invio di messaggi e commenti.
Vecchio 29 marzo 13, 08:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
se vai nel forum "Comunicazioni dallo staff" ....... trovi tutti i regolamenti .....sono in rilievo .......basta cercare con un pò di logica ......
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 marzo 13, 11:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
1. Comportamento
4. Contestazioni
5. PVT
6. Profilo Utente
NON è concesso:
è concesso:
8. Bannaggio Utenti
Privacy
Grazie gentilissimo come sempre
Vecchio 29 marzo 13, 11:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
La logica non dice di andare a cercarlo in "Comunicazioni dallo staff"... se voglio conoscere il regolamento del forum non devo andare a cercare in tutte le discussioni o pensare che qualcuno l'ha volutamente messo in comunicazioni dallo staff, il regolamento non dev'essere gentilmente comunicato dallo staff ma linkato nella homepage del forum e fruibile FACILMENTE DA TUTTI.
Riprova del fatto che non si trova facilmente è anche il fatto che anche scirocco ha dovuto trovare un'altra procedura per reperire il regolamento...
Invece di giustificare a tutti i costi il vostro operato da moderatori e amministratori, perché non leggete le "critiche" in modo umile per cercare di migliorare il forum ???
Vecchio 29 marzo 13, 12:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
vedi, se scirocco ti ha fato il copia incolla, significa che l'ha tovato ..... cosa che tu pigramente non hai fatto.
L'inserimento in comunicazioni dello staff è logico, poichè lo staff comunica quali siano le norme per fruire del forum e del mercatino.
E questo non significa "andare a cercare in tutte le discussioni o pensare che qualcuno l'ha volutamente messo in comunicazioni dallo staff" è semplicemente il luogo del forum in cui "logicamente" si possa reperire i regolamenti.
Per quanto riguarda le critiche, le leggiamo sempre e cerchiamo di farne tesoro, ma la cosa che stupisce è che su 33.000 utenti tu sia l'unico ad avere avuto difficoltà a trovare il regolamento
"Volo ergo sum"
Vecchio 29 marzo 13, 12:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Invece di "denigrare" le mie capacità di trovare il regolamento... le avevo già ammesse all'inizio all'apertura di questa conversazione SE LEGGESSI MEGLIO dico esattamente " ora sicuramente sono ceco io e ho cercato poco e male ma ...".
Beh potresti usare l'umiltà (robba strana e rara da trovare) e ammettere che dovrebbe essere linkato in una posizione migliore...
Non cel'ho con nessuno e men che meno con te che sei "solo" moderatore e non admin e queste cose (di mettere link nella home del sito) competono all'admin.
Detto questo mi scoccia che ogni volta che c'è una critica si cerca sempre di "denigrare" le capacità/voglia dell'utente piuttosto che dire: "ok, da segnalare all'admin"... peraltro questo dovrebbe essere il vostro compito...
In ultimo, la tua analisi: "vedi, se scirocco ti ha fato il copia incolla, significa che l'ha tovato ....." e " la cosa che stupisce è che su 33.000 utenti tu sia l'unico ad avere avuto difficoltà a trovare il regolamento" serve solo a segnalare una mia mancanza e non l'accettazione della critica (se non accettate le critiche a che serve questa sezione del forum ?).
Per quanto mi riguarda di 33.000 utenti potrei anche essere il 2° ad aver cercato il regolamento... il primo è stato scirocco ;)
"L'umiltà è la virtù più difficile da conquistare; niente di più duro a morire del desiderio di pensar bene di sé stessi." Thomas Stearns Eliot, Shakespeare e lo stoicismo di Seneca, 1928
Vecchio 29 marzo 13, 13:12   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ooooh....mondieu...........
OS LA e AX dov'è la differenza? jessettino Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 20 agosto 12 22:52
Ma... Dov'è? S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 39 26 agosto 11 19:47
cg...dov'è? Tonino84 Aeromodellismo Alianti 0 12 marzo 09 16:06
Dov'è Coderzone 77? Squalo60 Elimodellismo Principianti 13 18 gennaio 09 14:45
dov'è? jo ts4n Modellismo 2 07 gennaio 08 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
