Vecchio 22 giugno 05, 14:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Oggi ho costruito il sistema the garden,ho uincollato l'attacco alla bottiglia con la colla che vi ho parlato(dopo ve la posto nella discussione attrezzi).Ho portato il razzo a 5,5 atm,oltre non va.Il razzo non sfiata da nessuinissima parte.Sulla bombola del mio compressore c'è scritto che eroga 12 atm.Ma a me non va oltre le 5,5.Ho provato a fare anche come fa razziadacqua ma mi amumenta di poco.Forse non va oltre le 5,5 atm perchè io ogni atm mi fermo.Ma non credo sia questo il problema.
Il compressore è da 25 litri.
Come posso risolvere questo dannato problema?
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
SALUTI XXXNT.
hai controllato la ghiera che limita la massima pressione?
saluti da vladimir!
Vecchio 22 giugno 05, 20:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Scusa per l'ingnioranza cosa è la ghiera che controlla la massima potenza?
SALUTI XXXNT.
P.S.Finalmente ho finito l'esame,adesso posso fare che.... voglio io.
Vecchio 22 giugno 05, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
i compressori a volte hanno due uscite. una diretta e una con riduttore di pressione. (se é una sola, ha il riduttore) serve a .... lo dice il nome. e ha un pomello da qualche parte, magari anche con una graduazione sulla ghiera, come scrive Wilcomir, per ridurre ecc.
o ti attacchi all' uscita diretta, oppure ruoti il pomello in senso orario fino a fondo corsa.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 21:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: Barletta(BA)
Arrow
ragazzi, una sola domanda. Quanti bar si possono raggiungere effettivamente con una buona pompa per bici ?
mimm89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 21:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Mi sembra che è direttaoamni mattina vado a vedere.
SALUIT XXXNT.
Vecchio 22 giugno 05, 23:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
che gambe hai? secondo me 4-5 massimo
saluti da vladimir!
Vecchio 23 giugno 05, 00:28   #8 (permalink)  Top
Wilcomir
cmq non intendevo con la pompa a pedale ...
mi riferisco ad una come questa in allegato (il manometro segna 10 bar)
Vecchio 23 giugno 05, 00:54   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Question
Originally posted by mimm89@23 giugno 2005, 00:20
Wilcomir
ah guarda...con questo post mi metti il pepe nel culo e la puzza sotto il naso...
tecnicamente una buona pompa,fatta bene(tralasciamo i doppi sensi) e con delel ottime guarnizioni....potrebbe pompare 10atm...
anche perchè tanto un manometro messo su una pompa per "bici"(xxx 10atm che bici è?)indica la pressione interna dell elemento gonfiato...
xxx domani passo alla biciadriatica e chiedo...certo che madonna di faticaccia pompare 10atm con una pompa.....considerando il fatto che arrivato alle 7atm devi cominciare a pompare con tutto il peso del tuo corpo....se costa poco tentar non nuoce...ma fà sudare
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 06:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Bella mimm89 quanto l'hai pagata?
SALUTI XXXNT.
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 21:36
compressore per aerografo dede63 Aeromodellismo 11 01 febbraio 05 20:37
Sottovuoto ali con compressore frigo.. leo.avio Aeromodellismo 1 11 marzo 02 09:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
