Vecchio 09 luglio 05, 01:45   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Thumbs down
Oggi ho vioalto il sacro terreno delle 9,1atm....le Uliveto signori a 9,1atm ancora reggono...
ma xxx miseria quanto ho faticato con la pompa a mano!!!!comprata!30 euri!bellissima!ma per arrivare a 9atm è una ginnastica da ridere!!
AH!...ho finito il Sistema Garden finito finito e rifinito!
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 05, 21:57   #22 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Allora
Oggi ho violato le 10atm
Dettaglio.
La pompa per bici,,,pompa davvero tanto ma scalda altrettanto...oggi ho rischiato di incendiare il grano...quindi occhio.
Secondo...ogni tanto perde colpi...don'tworry be calm,go happy
terzo...è consigliabile pompare con moderazione...graduale...altrimenti vi scoppiano anche a 5atm
Ultimo ma non per questo poco importante...
NON USATE LE BRIO BLU!QUANDO SCOPPIANO SI DILANIANO!!IL SOTTOSCRITTO VI STA SCRIVENDO CON UN TAPPO NELLE ORECCHIE!ogni rumore ora mi fà fischiare l orecchio sx...speriam che passi presto...
Vecchio 18 luglio 05, 14:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
@razziadacqua
tu che conosci tante formule...esiste una formula per sapere quale sarebbe il diametro ideale della bocca della bottiglia magari per migliorare le prestazioni del razzi? (giusto per curiosità)
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 17:04   #24 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originally posted by squizzy@18 luglio 2005, 14:05
@razziadacqua
no.nun saccio...
io fa conto lo voglio stabilire a livello sperimentale,lanciando 2razzi a parità di serbatoio,ogiva,pinne,transizione...ma cambiando solo ugello....vedrem
Vecchio 24 luglio 05, 15:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Io sono un co....
Sapete perchè il mio compressore arriva a 7,5 atm?
Perchè io uso un tubo lungo 4,5 m e se non sbaglio questi 4,5 m sono tutti di attrito.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 05, 20:38   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Originally posted by xxxnt@24 luglio 2005, 15:25
Io sono un co....
SALUTI XXXNT.
attrito????? semmai ingrandiscono di molto il serbatoio, che c'entra l'attrito con la pressione??? un tubo da compressore è un cilindro più o meno, di raggio magari 3mm e lungo 4500 mm, ha un volume di 3²pigreco4500 che fa... 127'170 mm³ che sono 127,2 cm² che sono ben 1,3 dm³ cioè oltre un litro!!!!! pensa che il tuo serbatoio non è molto più grande probabilmente...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 24 luglio 05, 22:26   #27 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
GRAZIE WILCOMIR.
SALUTI XXXNT.
Vecchio 25 luglio 05, 09:55   #28 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Post
Io sono un co....
SALUTI XXXNT.
attrito?come ha detto Wilcomir....non c'entra assolutamente nulla.
perchè sui ferma a 7,5?e perchè il mio si ferma a 8,2?perchè è progettato e costruito per fermarsi a quella pressione caro non ci puoi far nulla.
Ti ricordi il trucco che avevo detto per raggiungere il massimo?far ricaricare il compresore a manometro tutto aperto perhcè almeno il volume del razzo era considerato come voplume integrante del serbatoio??beh aggiungici anche il volume del tubo.
Se te fai caso quando il compressore si carica,il tubo si gonfia...sono diretti.se togli il manometro dal tubo infatti ti si scarica tutto con una bella ventata di aria fresca!
Ad es. il mio compresore ha una sorta di valvola di sicurezza alla base del tubo che in pratica lo sigilla...ovvero l aria rimane solo dentro il serbatoio.In modso tale che una persona possa caqmbiare pistola o manometro senza scaricar tutto.
Vecchio 25 luglio 05, 10:22   #29 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
aria fresca? tu sentissi come profuma quella del mio... mamma mia che schifo
saluti da vladimir!
Vecchio 25 luglio 05, 17:05   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Compressore per aerografo... sazabe Modellismo 2 02 ottobre 06 21:36
compressore per aerografo dede63 Aeromodellismo 11 01 febbraio 05 20:37
Sottovuoto ali con compressore frigo.. leo.avio Aeromodellismo 1 11 marzo 02 09:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:28.
