Vecchio 22 settembre 09, 17:08   #1121 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
ciao arton
io ho la 8 canali e le spinette ci vanno bene, sono tutte addossate, diciamo che lo spazio è giusto giusto, ma non ci sono problemi ad inserirle
le 2 antennine della rx mettile a 90 gradi tra loro e non devono toccare nessuna parte in carbonio e metallo, cerca di farle toccare solo alla plastica insomma..
l'antenna del tx, puoi anche puntarla verso il terreno, basta che non la punti direttamente verso il modello...
ciao andrea
Ciao Andrea grazie della risposta!
Le antennine della rx se sono dentro la canopy come faccio a metterle a 90°??
Comunque farò in modo che non tocchino parti in metallo e carbonio!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 17:55   #1122 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
su qualsiasi base che hai in plastica... io le messe dentro due pezzettini di tubo in silicone lungo 2 cm circa (quello per la miscela) e le ho fissate con fascette dove ho messo i tubi... oppure puoi usare biadesivo...
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 15:36   #1123 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
ciao andrea
Perdonate la mia pigrizia....senza rileggere tutte le pagine dell'argomento.
Come e' la situazione delle corona 2.4 v2 Futaba x FF9...sono affidabili quelle che vende adesso Giantcod?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 17:29   #1124 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
io uso le DSSS V2 su una hitec optic 6 e va benissimo...per la futaba dovrebbe andare ugualmente bene..
io ho questo 2.4 Ghz Rx and Futaba Module Corona (DSSS) V2
ciao andrea
Vecchio 23 settembre 09, 17:38   #1125 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ciao andrea
Nessun colpo radio su canali come 2 , e 7?
Vecchio 23 settembre 09, 17:52   #1126 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
ciao andrea
IDEM (anche io su Optic).
La uso su 2 eli 450 + 1 500 .. senza problemi. Unica cosa l'aggancio iniziale non avviene sempre al primo colpo (sul 450). Se si accende la radio con l'antenna parallela a quelle rx invece quasi sempre invece è ok al primo colpo.
Lo uso anche su un TUTTALA.. non so quanti mt siano di distanza.. ma a volte non lo vedo quasi piu e mai un problema.
".. almeno finora... sgratt...sgratt" !!
Qualche problema di glitch con futaba la dava, leggiti questo
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 18:29   #1127 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
il 2 da me corrisponde al cabra e picchia, il 7 non lo uso... nessun problema sul 2
ciao andrea
Vecchio 26 settembre 09, 20:10   #1128 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Oggi ho messo su la Corona 2,4ghz binding al primo colpo ed accendendo prima la rx e poi la tx si collega subito ma la cosa più importante è che sembra proprio abbia risolto i problemi al rexino!!!
Colgo l'occasione per ringraziarvi dei consigli
Hitec Aurora 9
Vecchio 26 settembre 09, 20:15   #1129 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
bene arton, tutto ok!
ci si vede sul sim
ciao andrea
Vecchio 29 settembre 09, 13:53   #1130 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
guardate cos'ha fatto di nuovo l'azienda corona:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) $33.95
un kit simile a quello assan...
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
