Vecchio 01 settembre 09, 19:28   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Scusate l'OT..
Garbo dovresti aiutarmi a configurare con la Optic6 un tuttala...
Non so nulla di nulla di aerei e di relative configurazioni radio.
Che dici è un casino.. ?
PS: stasera provo il corona attaccato al mio access point WIFI, Portatile WIFI, Telefonino WIFI.... e vediamo che succede.
CIAO
non lo sò...ho mai posseduto un tutt'ala...ma sulle istruzioni magari è riportato il settaggio...
....ASSAN........
Vecchio 01 settembre 09, 19:35   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ragazzi sto provando il corona e rispetto ad assan il binding è piu complicato e macchinoso, l'accensione è strana...prima la rx e poi aspettare un po e accendere....
Alcune volte, comunque, non è partito come dovrebbe...
Insomma, se con assan mi son trovato benissimo per la facilità ecc con corona (provata per un amico) un po' meno....seppure il sistema funzioni benissimo
Lapo A Busi
Vecchio 01 settembre 09, 19:52   #1083 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
E' fatto in casa, cmqe ci provero' Grazie cmqe!!
PS: in effetti l'unico neo da me riscontrato in Corona è l'accoppiamento (non il binding) all'accensione (che monto sui 450). Spesso mi tocca farlo almeno un paio di volte.
La cosa che non ho capito è che sul 500 invece si vedono sempre al primo colpo!!
Boh...!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 19:53   #1084 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
sì è più macchinoso accendi prima rx poi ti sposti con il tx almeno a 80-100 cm dall'antenna rx e accendi il tx, e tempo 5 sec loro si sintonizzano, io ho avuto un solo rx a cui dovevo ripetere la manovra 2 volte, tutte le altre andavano al primo colpo...comunque il metodo d'accensione, fatto salva la sequenza rx-tx, è simile alle spektrum anche loro devo aspettare 5 sec. che si sintonizzino, e a volte anche loro devo spegnere e riaccendere 2-3 volte il tutto...però...sulla portata otiica delle Corona, io sono più tranquillo che la portata delle Assan, che pure posseggo..
....ASSAN........
Vecchio 01 settembre 09, 21:02   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Scusate l'OT..
CIAO
com'e andata?? ti prego dammi buone notizie!
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 22:03   #1086 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
esperienza pendio
Ho il modulo corona da 1 settimana installato su un motoaliante che uso come test, tutte le sere sono andato al campo mai un problema anche l'accensione fatta con lo stesso iter rx e poi tx ad almeno 1mt sempre al primo colpo, quote via via piu' elevate e spazio aereo testato completamente, insomma sono soddisfatto, sabato l'ho provata in pendio ed ecco cosa e' successo, a causa di un mio errore, ora vi spiego: ho acceso al solito la rx poi il tx, aggancia subito ma mi accorgo di avere impostato un' altro modello sulla mia Royal Evo, poco male penso io, senza spegnere e ripetere l'operazione cambio modello provo tutto e vedo che funziona, quindi lancio.........a neanche 10 mt l'aliante vola via verso valle e leggermente a dx verso il lago d'Orta (volo al Mottarone), senza che io possa fare nulla, decido quindi di spegnere e riaccendere la radio, ma ormai il modello e' probabilmente troppo lontano e niente, non mi resta che guardare impotente il modello che continua a planare con una leggera virata verso dx. Non ci crederete ma il modello ha continuato a virare ed e' atterrato tra alcuni alberi ad un centinaio di metri sotto il punto di lancio e circa 50mt a dx, solo un leggero bozzo sul bordo d'entrata dovuto all'urto su un rametto. Direi che questo e' C____O.
Appena recuperato verifico che il collegamento rx tx effettivamente non c'e', spengo tutto ripeto l'operazione e si aggancia normalmente, risalgo al punto di lancio e via subito per vincere la paura. Ho fatto altri tre voli senza alcun problema, deduco quindi che l'operazione di accensione richiede la dovuta attenzione e cautela, non mi spiego pero' perche' appena prima del lancio funzionava tutto e poi il nulla.
Roberto
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 13:57   #1087 (permalink)  Top
test Corona 2.4 vs WIFI - esito OK
Ciao ragazzi.
Dopo aver letto le Vs. disavventure (per le quali mi spiace molto) ho provato a fare anche io un piccolo test, nonostante stia volando da mesi senza problemi con Corona su 3 elicotteri (2 450 ed 1 500).
Non si tratta di nulla di scientifico... ho solo provato a mettere vicino a 3 periferiche wifi la RX e vedere come si comportava.
Avrei dovuto allontanarmi di piu con la radio ma purtroppo ero da solo e avevo in mano la telecamera...
Quindi ripeto, nulla di scientifico e che dia sicurezza per il futuro... tuttavia il test è risultato positivo.
Di seguito il filmato
Vecchio 02 settembre 09, 16:07   #1088 (permalink)  Top
anche i rx Corona hanno il fail-safe, solo che è più trigoso settarlo, ma c'è un video che gira in rete che aiuta, mi spiace dell'accaduto, io sono stato uno dei primi, da gennaio, ad usare Corna, sù tutti i modelli che ho , ely scoppio e elettrici, maxi modelli con motore benzina, modelli con motore glow, alianti elettrici mandati in orbita, e mai nulla, son passato ad Assan solo per la praticità di accensione tx-rx, che come si sà con Corona non è il cassico modo, ma comunque ho mai beccato un interferenza, è un fatto davvero strano, ora con Assan, è da luglio che lo uso, non ho problemi, come ripeto non ne ho mai avuto con Corona, che sia stato un segnale particolarmente critico...??? al mio campo comunque problemi simile li hanno avuti, 3 modellisti, e per almeno 4-5 crash, che usano Spektrum..che ha un sistema di modulazione simile al Corona...provare a rifare il binding, tenendo premuto il pulsantino sul modulo tx per più di 3 sec, in modo che cambi il segnale di riconoscimento...e riprovare con il router...comunque per il fail-safe, informati c'è un bel video che insegna..
non riesco a trovare il video del fail save corona mi aiutate?
Vecchio 02 settembre 09, 17:07   #1089 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
quì..
Quantifly » Blog Archive » Corona Failsafe … how to
....ASSAN........
Vecchio 07 settembre 09, 14:46   #1090 (permalink)  Top
RX Corona difettosa
RX nuova (quella che avevo usato per il test wifi).
La monto su un Tuttala che lancio per il collaudo.. a 20/40 mt di distanza me non risponde piu ai comandi e... patatrac!! Motore partito... vabbè danni zero. Per fortuna non era un eli.
Conclusione: RX difettosa (presa da GC).. che a 50/60 mt... perde il segnale.
Preso dal panico, ieri testo quella che ho su un 450 (sempre Dsss V2 stesso identico prodotto)... e in macchina a 500 mt il segnale c'è ancora!!
Fiu.... Adesso provero' per bene quella sul 500 e dell'altro 450 (anche se è mesi che volo per cui dovrebbero essere ok..)
morale della favola: quando prendete una RX non fidatevi se funziona... fate sempre il test di portata...
Quindi finora 1 difettosa su 4 RX Dsss V2 acquistate. Già spedita a GC per l'eventuale cambio.
CIAO
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
