Vecchio 08 luglio 09, 12:22   #1041 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Il problema è che essendo il thread molto vasto (ad oggi 104 pagine) ho piluccato qua e là senza aver riscontrato particolari difetti, salvo qualche difficoltà in fase di binding. Colpa mia, ma c'è anche da dire che il venditore in questione ha fatto "outing" un pò in ritardo, quando ad aprile ho acquistato il modulo non c'erano difetti conclamati, se a suo tempo l'avessi saputo non l'avrei preso. Fortunatamente il difetto è talmente eclatante che si verifica anche a terra in qualsiasi condizione, ma pensa un attimo se fosse stato un tantino più occulto e si fosse verificato in aria o solo in determinate condizioni.
il difetto con la mia T9Z, me lo fà sia a terra che in aria, e così pure, sempre con la T9Z me lo fà sull' EJ, ma non per questo ho rinunciato a volare, appurato che il problema me lo fà solo sul direzionale, e non sempre, non mi faccio problemi, ma debbo dire che ovviamente mi secca, perchè sulel altre radio non succede nulla, ovvimente un sistema così con stò difetto non lo posso montare sù un ely, perchè i glitch sul timone di coda in questo caso renderebbe il modello incontrollabile, ma fortunatamente il modulo 2,4 corona montato sulla FF9 con cui piloto gli ely no ha problema di sorta....però ...il problema resta....e mi stò atrezzando a provare altri sistemi 2,4 ghz economici, vedi assan..è lo scotto da pagare essendo stati i primio a utilizzare stì sistemi, siamo un pò dei battistrada...io comunque ne sono soddisfattissimo, se non lo uso sulla T9Z....
....ASSAN........
Vecchio 08 luglio 09, 12:39   #1042 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
devo dire che anche io sono abbastanza soddisfatto, ma la lettura di questo tread mi sta facendo venire l'ansia!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 12:55   #1043 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
poblemi ch 7-8
che cosa strana comunque...
per curiosità ho spostato i comandi (timone e elevatore) sul 7 e 8 e vanno lisci come al solito, non è che per caso magari c'è qualche incompatibilità col ppm che esce da alcune radio e non piace al modulo corona ?
Vecchio 08 luglio 09, 14:47   #1044 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ma scusa, se fanno il modulo per "futaba", mi aspetto che io, avendo futaba non abbia alcun problema. Il discorso cambierebbe ed i dubbi sarebbero legittimi se invece di una radio futaba ne avessi una hitec, allora la compatibilità potrebbe non essere del 100%. Ma se sti cinesi scrivono "for futaba trasmitters" mi aspetto che l'abbiano provata con queste radio (serie 9 ed altre), non che il modulo è standard e cambiano solo gli attacchi, facendolo diventare "futaba compatibile".
C'è un abisso nel mezzo. Oppure sono io che sbaglio a confidare nella serietà degli altri?
Poi come fai a dare torto a chi ti dice:"Chi più spende (fasst) meno spende...."
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 15:09   #1045 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
L'ho fanno fare a voi utenti il test se è compatibile...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 08 luglio 09, 15:57   #1046 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
il modulo corona è futaba/hitec compatibile e non futaba e basta, gli attacchi sono identici; altro non so che dire, ma visto che il problema è su due ch credo che il casino sia in quello che arriva al TX e poi lui lo trasmette, se su gli altri 6ch è tutto ok vuol dire che i segnali ppm che arrivano al tx vanno bene, mentre quelli del 7 e 8 sono diversi, per me rimane un'incompatibilità con qualche tipo di radio o firmware installato nella radio appunto.
Sarebbe da controllare con oscilloscopio l'uscita ppm di ogni singolo ch sul tx e vedere se sono uguali.
Vecchio 08 luglio 09, 17:42   #1047 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
appunto, io ho 2 radio equipaggiate con il modulop corona, una hitec opitc 6 e una futaba ff9, e prima di acquistare la t9z NON SAPEVO COS'ERANO I GLITCH, poi però sono apparsi,con quest'ultima, e non sul canale 7-8 ma sul ch 4, che però come ho detto non sempre all' accensione si presentano, comunque sulle altre 2 mie radio stì moduli sono una roccia, ed una garanzia di funzionamento perfetto....probabilmente non tutte le radio hanno una emissione ppm perfetta, e nasce il problema,
....ASSAN........
Vecchio 14 luglio 09, 16:53   #1048 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
per riprendere il discorso, sabato al campo ho provato l'eli con sto modulo (DSSS V2 con RX doppia antenna) su una hitec optic 6, ma solo per una ventina di minuti a causa di vento forte, però non ho avuto problemi di perdita di comando glitch o cose del genere...
speriamo bene sabato e domenica prossima
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 22:54   #1049 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
volevo chiedere ai possessori della optic6 con modulo corona se facendo il binding con l'interruttore del carrello acceso, i servi vanno a scatti.
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 10:41   #1050 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Gio
mai notato questo, io il comando carrelli lo uso per lo sgancio del cavo alianti, quindi lo uso...poi che c'entra il binding...???io il binding lo faccio quasi sempre prima di installare la rx sul modello e non ci attacco nessun servo, ma dò solo alimentazione alla ricevente e attuo la procedura..
....ASSAN........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
