Vecchio 27 giugno 09, 20:34   #1001 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
avete una risposta per me?
Se è targata CR8D è di sicuro DSSS (8 è il numero dei canali quindi è variabile, se per esempio è 4 canali sarà CR4D)
Se invece è targata CR8F la ricevente è in FHSS..
Il modulo della trasmittente invece deve essere targato CT8F (la F sta per futaba) e sotto questa scritta ci deve essere scritto DSSS..
Per il V2 non saprei, ma se la ricevente ha 2 antenne è sicuramente V2, se ne ha una sola può essere entrambe...
Questo so, credo sia ok
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 21:41   #1002 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
Ricevente ha due antenne ??
Ne ho viste solo con una in Giro!
Con due! Tipo Riceventi Futaba!?
Bè deve essere Meglio.......!
Dove le hai viste con due antenne di ricezione le corona?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 21:54   #1003 (permalink)  Top
solo giantcod le ha...
2.4 Ghz Rx and Futaba Module Corona (DSSS) V2
queste ti assicuro che sono DSSS V2, la ho a casa...non l'ho potuta provare al campo ma nei test a casa non ho avuto nessun problema...
Vecchio 28 giugno 09, 11:25   #1004 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Io
Leggiti i post di Garbo lui vola con aerei.... e ha spinto parecchio distante i modelli (al limite della visibilità) senza alcun problema.
zitto zitto che stò meditando di comperarmi un kit Assan....ma solo per farmi esperienze diverse, questi moduli costano talmente poco, il kit Assan costa circa 90 $ spedito con 2 rx accluse...quindi...voglio provare anche questo, i miei moduli corona continuano a funzionare alla grande, montati sù 5 modelli di cui 2 ely, che faccio volare a rotazione, l'ultimo è il collaudo del maxi cap 232 del mio avatar motorizzato con uno zdz 50 a benzina, e non ho avuto nessun tipo di problema..
....ASSAN........
Vecchio 28 giugno 09, 14:01   #1005 (permalink)  Top
Immagini: 45
Grazie eli2009 per info
Quindi siamo di fronte ad un Nuovo Bivio!
O la CR8D è ancora roba vecchi che sarà rimpiazzata presto dalla CR8F?
Riceventi quindi non sono tutte uguali!nel caso delle 8 canali AZZ
CR8D con un'unica antenna & CR8F con due antenne ….. per le lunghe distanze la CR8F andrà meglio …. presumo ………. quali sono le ulteriori differenze?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 giugno 09 alle ore 14:07
Vecchio 28 giugno 09, 15:15   #1006 (permalink)  Top
no
lasciando stare il discorso delle antenne...
la CR8F utilizza la trasmissione in FHSS e da quanti dicono in molti è da evitare...a meno che non vuoi crashare
la CR8D è quella in DSSS ed è quella da prendere..
C = Corona
R = Receiver
8 = numero canali
D/F = DSSS/FHSS
poi le CR8D si trovano sia da un'antenna che con 2, ma sono entrambe marchiate CR8D e sono entramba in DSSS..
l'unico che vende quella a due antenne è giantcod che ha il kit DSSS V2 .... anche se nella foto si mostra un'altra ricevente, non guardare la foto, è sbagliata perchè mostra una ricevente CR8F, però la descrizione è giusta e arriva una CR8D in DSSS V2 ..
Vecchio 28 giugno 09, 17:03   #1007 (permalink)  Top
Immagini: 45
no
C = Corona
R = Receiver
8 = numero canali
D/F = DSSS/FHSS
Grazie mille
ora ho capito per bene!
Vecchio 29 giugno 09, 00:49   #1008 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
Avevo ordinato il modulo per jr, ma mi è arrivato quello per futaba...ma è uguale perché dovrò montarlo su di una mx12...pensavo di montarlo esternamente...solo che non ho idea di quali siano i pin dell'alimentazione e del segnale ppm sul modulo...potete aiutarmi? Grazie
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 21:20   #1009 (permalink)  Top
ciao ragazzi!
come ormai tutti sanno, ste corona vanno accese prima le rx e poi i tx per farli dialogare..
oggi mentre smanettavo un pò ho acceso prima tx e poi rx a circa 30 cm tra loro e..sorpresa! tutto funziona...rispengo e riprovo e di nuovo tutto ok !!
comunque ho provato almeno una 20 di volta, e di queste diciamo circa 15-16 volte si sono agganciate...sempre accendendo prima tx e poi rx, e poi spegnendo tutto e attendendo quasi un minuto per volta
con sta corona ne esce una nuova ogni giorno!
e ancora non sono riuscita a provarla al campo...a jonathan non arriva l'alcool per la miscela
Vecchio 29 giugno 09, 21:32   #1010 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
è proprio vero ...una ogni giorno...e vi racconto la mia di oggi.
Dopo il primo voletto dell'altro giorno pienamnete riuscito e durato solo il tempo di arrivare molto in alto ma a perpendicolo, oggi decido di affidarmi a prove più serie.
Con un mio amico monto al campo sul tavolo il tutto eseguo la procedura di binding e questa volta correttamente anche come distanza prendo la Tx e con la macchina mi sposto. Sono riuscito ad arrivare fino a 800 metri su strada (con i vari ostacoli e la radio sul sedile) corrispondenti in linea d'aria a circa 600/650 metri. Soddisfatto monto la radio sul mio vecchio slinger motorizzato con un 400 a spazzole, due lipo e esc da 30 A. Lancio il tutto e vado bello alto a quel punto il mio amico mi dice di andare mantenendo a quota in orizzontale e dopo pochissimo le due radio si scollegano e non c'è verso non si riprendono più. Il tutt'ala plana senza danni su un campo di riso per fortuna senza bagnarsi. Recupero l'aereo e inizano le prove a terra con motore al chiodo e movimento di tutti i servi allontanandomi lo scherzo si ripete regolarmente. Riprovo mettendo le due antenne della ricevente in modo diverso e lancio e dopo massimo due minuti si sgancia il segnale e giù ancora. L'unica cosa anomala che possiamo dire è che non ci è sembrato un problema di distanza ma di tempo cioè il massimo del binding era di circa due minuti poi...puff. Avete qualche idea? Non è capitato a nessuno?
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
