Vecchio 22 marzo 09, 20:10   #621 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
ho collaudato il sitema Corona DSSS V2 2,4 ghz sù stò modello...215 cm aa motore a benzina 52 cc, che come si sà..i motori a benzina sono più ostici per i radiocomandi per via della centralina elettronica e della candela che scintilla, ebbene è andato tutto alla grande, mai un tentennamento mai un scrollone, non sono andato molto distante, circa 300-400 metri, nel primo volo....e debbo dire che il sistema Corona si è dimostrato all' altezza dei più blasonati e costosi sitemi futaba, spektrum ecc....io proseguirò sù questa strada....ne sono pienamente soddisfatto..e al campo c'erano altre 2,4 ghx spektrum, mai un problema con loro, neppure con più tx accesi in contemporanea...posso dire Corona DSSS for ever..., tra parentesi, ho misurato la frequenza di trasmissione di ben 4 spektrum e tutte trasmettono sulla stessa frequenza esatta, la mia Corona invece è 10 mhz più alta, al chè..le spetrum non si interferiscono tra di loro, perchè credo che la codifica di ogni radio sia diversa dall'altra..
Ciao Garbo
Hai messo la ric da 8 canali su questo modello?
Adesso capisco perchè non hai problemi di spazio ...
ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 20:24   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
non e che perche a te funziona che e all altezza degli altri sistemi... vai su rc groups e vedi i malfunzionamenti che hanno ste cinesate... beato te che hai i soldi per permetterti aerei del genre e per permetteri anceh il rischio di metterli in mano a cessoradio.. cioe tu ti fidi ci un aziendza che ha immesso ul mercato bellamente un prodoto che non funziona? dimmi dovev voli che sto lontano pero m istai simpatico per l adesivo sul modello
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 20:34   #623 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Pensa che ha rischiato il linciaggio ....
Vecchio 22 marzo 09, 20:50   #624 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Aridaje ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 22 marzo 09, 23:17   #625 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
Ciao Garbo
ciao Ago
nò lo piloto con la optic 6 quindi non serve è una rx DSSS 6 ch comperata a parte..
....ASSAN........
Vecchio 22 marzo 09, 23:27   #626 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
se leggi il post, in questo forum dedicato alla costruzione di stò modello vedrai che non m'è costato molto...e te lo voglio dire, l'ho costruito tutto io a mano e da disegno e il modello finito e ricoperto di oracover cinese, mi è costato 90 € e avrei potuto risparmiare ancora 20 € se non avesso sbagliato a comperare tavolette di balsa larghe 14 cm costosissime e che si sono rivealte utitli come quelle da 10 cm, il motore acquistato in cina spedizione dogana azzi e mazzi mi è costato 196 € il modulo TX-RX Corona mi è costato circa 40 € come vedi non ho speso molto ma ho usato moooolto olio di gomito e 2 mesi di lavoro, e poi io l'equazione più spendi più affidabilità non ci credo, e sù questo sistema ci ho fatto parecchie prove e dispongo anche di strumenti per farle, e i pareri negativi che leggi sono magari riferiti ad un altro sistema Corona quello nuovo che dà problemi, io invece ho volutamente scelto questo sistema perchè è uguale a quello utilizzato dalle stracollaudate spektrum...come vedi non ho fatto le cose campate per aria..e io sono un pensionato con una piccola pensione e quindi il mio modesto budget mi impone obbligatoriamente di provare sistemi più economici per poter praticare questo hobby..e poi come io ho già detto non sono certamente uno a cui piace ostentare modelli e radio costose, questo modello è stato pilotato da una Hitec Optic 6 comperata usata 3 anni fà e pagata 70 € a cui ho aggiunto il modulo corona...e in questo modello, a parte il legno e i servi che sono hitec e che avevo...tutto il resto motore elica batterie ecc ecc è tutto made in cina..eppure tù ti stupirai ma vola e vola pure molto bene...
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 22 marzo 09 alle ore 23:33
Vecchio 23 marzo 09, 01:03   #627 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
wow per favore passami il disegno perche io sto disegnando col cad un aereo simiel da costruire quand otorno in Italia e vorre iqualche spunto (il mio disegno lo trovi ne 3d "progettazione aereo in soldiworks: nelal sezione progettazione e costruzione)
Su FB: LUSAonline
Vecchio 23 marzo 09, 11:08   #628 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
O.T. ti ho già detto se vai nella sezione costruzione c'è un post apposito disegno patchwork disponibile, lo scarichi da lì, e io ho usato costosissima balsa per ali e piani di quota, chi costruisce ali e piani coda in polistirolo, spende circa 40€, il solo materiale per costruirmi la fusoliera, che è tutto cmp di pioppo da 3 mm e da 5 mm, mi è costao 8 € in un brico
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sponibile.html
è un post lunghissimo però corredato da foto mie e di altri nell' avanzamento lavori..
....ASSAN........
Vecchio 23 marzo 09, 11:43   #629 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao Garbo
Sono contento che alla fine queste DSSS vanno bene, sembrerebbe che usino la stessa codifica del V1 ma che hanno corretto il "piccolo" problema che non cambiavano ch se era già occupato...
Perche non considerando questo problemino, il V1 va una bomba, stabilissimo e con portata notevole, vediamo un po se sti cinesini si sbrigano a rimandarmi un po tutto l'ambardam DSSS V2
Vecchio 23 marzo 09, 12:50   #630 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ciao Garbo
Quindi in conclusione, la differenza fra il V1 e il V2 DSSS è "solo" nel problema che hai evidenziato, cioè il V1 non cambia canale se è già occupato!
Questo problema del V1 Corona si manifesta con tutti i sistemi 2.4 o solo con altri 2.4 Corona?
Cioè ad es. se qualcun altro usa contemporaneamente un 2.4 FASST o Specktrum assieme al V1 Corona, persiste il medesimo problema da te evidenziato??
Ultima modifica di brigher : 23 marzo 09 alle ore 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:37.
