Vecchio 19 marzo 09, 11:55   #611 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per me il FHSS è una sola, al prato troppe intereferenze, la zebra va 1000 meglio e ho detto tutto.
Ho avuto casini con altri 2,4 accesi, poi se c'è un V1 lo schianto è assicurato al 100% perche i servi si fermano anche per qualche secondo.. e il led trabballava ad oltranza segnalando continue interferenze.
Difficolta a fare il binding, anche con radio lontana, a volte prendeva a volte no, poi almeno il mio kit se avvcinavo il tx e lo mettevo a contatto col rx il led si spengeva, ok prova un po' del cavolo ma sempre strano come comportamento.
Per me resta un sitema pericoloso e basta, da solo magari può anche andar bene, ma di solito ormai nei campi volo non si sta da soli e di 2,4 ce ne sono davverto tanti, quindi il rischio di mandare in blak-out il sistema è alto, quindi ripeto per me è una sola ed anche pericoloso.
Meglio sceglere altri sistemi o codifiche.
Ave
Vecchio 19 marzo 09, 12:00   #612 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
zott, vedi che sulla evo ci puoi mettere lo spektrum..
e si avevo aperto appunto un post per chiedere se istallano il modulo si doveva abilitiare qualche nuovo menù nelle radio, invece no, metti e trasmetti col 2,4.
Infatti sto cercando chi vende solo il modulo TX per JR senza le riceventi ( le 7000 o 9000) perche non saprei che farci e visto che costano una fucilata rivenderle alla metà non mi va; sto cercando un negozio che venda il modulo e le rx 6ch senza satellite e con i pin dritti tipo le corona appunto o le piccole jeti gialle 5ch... Avere una rx che mi costringe a mettere le spinette dei servi a 90° per me è un casino perche non mi entrano nel dlg, sistema che prendere appunto per volare con questi modelli.
ciao e grazie comunque per l'info.
Vecchio 19 marzo 09, 12:08   #613 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
a:
-> Come già accennato in altro post per un rapido e corretto aggancio all'accensione il TX e RX devono essere distati tra loro almeno 1mt
Stranamente i disturbi creati ad arte non sembrano influenzare l'aggancio
Probabile abbagliamento degli stadi d'ingresso ??dell'RX
Probabilemnte viene saturato lo stadio d'ingresso del rx
-> IL sistema NON ha un fail safe e pertanto in caso di uscita dal segnale radio i servi restano nella posizione dell'ultimo segnale utile.
Una mancanza che non mi spiego, bastava solamente qualche riga di codice di programma in più...
sì bastava poco per avere un fail safe, ma io non l'ho mai usato, sulle altre radio, perchè ho visto parecchi spaccare il modello perchè è entrato in funzione ed ha congelato per 5 iterminabili secondi i comandi e distrutto il modello, io invece nella stessa situazione senza fail safe il modello ha avuto un semplice scrollone, e l'ho riportato a terra sano e salvo....sù queste sistema però credo che se ci fosse lo userei...
-> Se spengo il TX per oltre 20" l'RX non si riaggancia più
Non so spiegarmi il motivo
Provato anche io idem e non capisco il motivo
-> Se esco dalla portata del segnale ( stacco l'antenna TX ) sembra non ci sia limite, dopo 2 minuti reinserendo l'antenna ha ripreso a funzionare.
Vedi sopra il comportamento dovrebbe essere lo stesso..
Stesso comportamento al tuo, e dovrebbe ripetersi la situazione analoga allo spegnimento invece come metti l'antenna tutto riprende come se nulla fosse successo...
-> Con gli alettoni a fine corsa, pur controllando bene che i leveraggi non forzassero, a volte il motore da degli impulsi e i servi ronzano, inserendo i servi cabra e profondità nelle posizioni ( ch1 e 6 ) degli alettoni nessun difetto (!!??)
Sembra che il difetto si dovuto al software, infatti se imposto gli alettoni con un servo solo tutto OK, mi riservo comunque di fare altre prove.
Dovrò verificare anche se io ho in prevalenza servi digitali e quati ronzano sempre anche se sono fermi e non forzano...
continuerò anche io le prove
....ASSAN........
Vecchio 19 marzo 09, 13:06   #614 (permalink)  Top
L'avatar di pssoft
Data registr.: 20-11-2006
se cerchi um modulo spektrum guarda qui: Micron Radio Control : Spektrum 2.4GHz DSM2 Radio Control
Please call or email for deals on different packages (e.g. module only, module + AR6100 RX, ...).
per la corona, sabato spedisco il tutto senza fare ulteriori prove: troppo rischioso
pssoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 14:13   #615 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da pssoft Visualizza messaggio
ummm
mitico il sito !!!
Vendono proprio quello che mi serve.
Adesso vedo quello che succede su HC con la corona, e poi mi sa che un sistemino spectrum me lo accatto. Almeno quelli sono testati e vanno da puara, vedo che hanno anche le RX con i pin orizzontali....
Bene bene ti ringrazio tantissimo per l'info.
Vecchio 19 marzo 09, 14:26   #616 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Appena scritto per sapere il prezzo del solo modulo
Vecchio 19 marzo 09, 19:05   #617 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
stai per tradire la mitica Corona..???
....ASSAN........
Vecchio 19 marzo 09, 19:16   #618 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
per il 2,4 quasi...
ovvero adesso VOGLIO categoricamente che mi cambino quel cesso di sistema FHSS con almeno il DSSS che da quanto pare va bene e non soffre di tutte le interferenze del sistema cesso FHSS...
Per caso hai provato che succede se insieme al tuo V2 dsss si accende anche un V1 ? non vorrei che anche qui scatti il casino, spero d no, il bordello secondo me è che il programma del FHSS non riesce a rimpacchettre per bene i dati e al minimoo scazzo sbrocca e amen, codifica molto delicata che il sistema non riesce a gestire, invece almeno il DSSS sta su due o tre ch e li finisce la cosa, non si spazzola tutta la 2,4.
Poi se anche col DSSS riscontro distrurbi e schifezze varie ci fasso sopra con la macchina e mi prendo spectrum, almeno quello si sa che va e non ci sono problemi
Anche se il kit spectrum me lo vorrei prendere lo stesso, perche lo useri principalemnte con i dlg e di solito con quelli si vola in campi pieni di modelli e avere la certezza di non prendere schifezze non è poco, visto che ormai di 2,4 ce ne sono un sacco in giro e notando la delicatezza del sistema, corona vorrei volare con qualcosa di sicuro.
Vecchio 19 marzo 09, 19:40   #619 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
per il 2,4 quasi...
non ho nessuno con cui provare al mio campo sono solo io che sperimento..tutti gli altri aspettano le mie conclusioni per magari accattarsi il sistema, comunque ho in ordine un altro modulo DSSS, già in viaggio e proverò a montarlo sul'altra mia radio, e accendendole in contemporanea vedrò che succede, e ti saprò dire...io del DSSS ora che ho pure risolto il problema dell' accensione, ne sono soddisfattissimo...sarò stato fortunato..???
....ASSAN........
Vecchio 22 marzo 09, 18:31   #620 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
ho collaudato il sitema Corona DSSS V2 2,4 ghz sù stò modello...215 cm aa motore a benzina 52 cc, che come si sà..i motori a benzina sono più ostici per i radiocomandi per via della centralina elettronica e della candela che scintilla, ebbene è andato tutto alla grande, mai un tentennamento mai un scrollone, non sono andato molto distante, circa 300-400 metri, nel primo volo....e debbo dire che il sistema Corona si è dimostrato all' altezza dei più blasonati e costosi sitemi futaba, spektrum ecc....io proseguirò sù questa strada....ne sono pienamente soddisfatto..e al campo c'erano altre 2,4 ghx spektrum, mai un problema con loro, neppure con più tx accesi in contemporanea...posso dire Corona DSSS for ever..., tra parentesi, ho misurato la frequenza di trasmissione di ben 4 spektrum e tutte trasmettono sulla stessa frequenza esatta, la mia Corona invece è 10 mhz più alta, al chè..le spetrum non si interferiscono tra di loro, perchè credo che la codifica di ogni radio sia diversa dall'altra..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 23 maggio 09 alle ore 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
