Vecchio 12 febbraio 09, 10:27   #391 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
Mah Zott..(da quello che scrivono se hai preso FHSS hai preso V1..)
Facci sapere cosa ti arriva..
allego il link al post a cui accennavo:
My Hobby City - View Single Post - NEW Corona 2,4Ghz version 2 !
Io non ci capisco niente anche perchè nel sito corona fanno + casino che su UH che già gli riesce facile incasinarsi!!!
vedrem..io ero più propenso per V2(DSSS)ma sono ancora indeciso se provare o no.
Ago
PS aggiungo un altro link per chiarimenti:
basterebbe non prendere per oro colato tutto quello che si legge su forum esteri, solo perche esteri hanno ragione, non credo proprio
infatti il tipo ha scritto una fesseria
Vecchio 12 febbraio 09, 10:52   #392 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
la questine non è complicatissima, allora il sistema venuto un bel po' di tempo fa e il primo apparso u HC è in DSSS, anche se sulle scatole a volte è risportato fhss...
basta analizzare la tabella:
il primo kit veniva venduto con la RX SRS81 ed era l'unica RX compatibile col quel TX, poi è uscito un nuovo modello di TX sempre in DSSS, quello che vende anche il sito italico e che si trova anche da hi-model
questo qui:
2.4G CORONA DSSS 8-Channel RF Module & RX System for JR Transmitter (RF CT8J, RX CR8D) V2 | CORONA
e questo è compatibile SOLO con le nuove RX in DSSS che ha anche HC, le: CD6D CR8D ecc.
Poi è uscito un altro modulo in FHSS ( che è quello che sto aspettando)
che sta in questa pagina:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona FHSS
che non è compatibile con gli altri sistemi DSSS prima indicati.
Ripeto secondo me la storia è chiara, il primo modulo che è apparso e che ora HC non ha le RX e compatibile SOLO con la RX SRS81 e basta.
Se uno deve prendere un sistema corona basta che prima scelga il tipo di codifica: DSSS o FHSS ( quale sia il migliore non lo so) e scegliere le rx sulla stessa pagina.
Sitememi DSSS e rx compatibili qui:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Corona DSSS
lasciando perdere il modello:
Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V1 DSSS)
Corona 2.4Ghz Receiver (V1)
sistema FHSS e tutte le rx compatibili qui:
non mi sembra complicato.
P.s.
il casino lo potrebbe fare sempre il primo kit apparso perche non si è capito da subito che tipo di codifica usasse, ma ora sappiamo che è in DSSS, siccome adesso non si trovano RX compatibili lo scarteri e andrei sui sistemi dove si possono trovare le RX, anche se va una meraviglia.
Per che avesse il primo sitema le rx SRS81 si possono trovare anche qui:
Corona - Ricevente 2.4 Ghz 8 canali SRS81 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Ripeto questa RX va SOLO col primo TX corona apparso sul mercato, quello che usciva con l'antenna da 5dB, non va con nessun'altro sistema.
Credo che adesso la situazione più chiara di cosi non si può illustrare.
AVE
Vecchio 12 febbraio 09, 11:16   #393 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Non ci capisco più niente ....ma i primi (non primissimi) moduli che hanno venduto,quelli con l'antenna da 5db,non sono tutti fhss? (tra l'altro in italia chi li vende li dichiara fhss e sul blister di 2 rx srs81 è barrata la casella fhss,mentre sulle altre 2 che ho comprato le caselle sono in bianco....)in realtà tempisticamente parlando si iniziava a parlare di dsss DOPO che ho acquistato il mio (che è quello del secondo link però x futaba)
comunque sia,il modulo e le rx in questione (antenna lunga x capirci,fhss o dsss che sia ) funzionano perfettamente!
allora quello con l'antennona e la RX monofilo presi un bel po ti tempo fa sono in DSSS, come mi ha confermato corona in una mail che ho già riportato, ma che rimetto ancora:
Your module is Corona V1 JR Module CT8F dsss, this model work with SRS81 8ch only,
no other 4CH, 6CH 8CH and 2CH Receivers dsss can fit with the module.
The CR4F 4CH, CR6F 6CH, CR8F 8CH, CR2F 2CH Receivers can work with CT8J FHSS only
dice che il mio modulo ( gli ho mandato ance la foto per chiarezza)
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...#
è DSSS ed è compatibile esclusivamente con la RX modello SRS81.
Dopo hanno cambiato la codifica DSSS ed è uscito il nuovo modulo che è compatibile solo con le RX CR4D CR6D ecc...
in realtà quindi i sistemi sarebbero tre
due in DSSS e uno in FHSS
DSSS
primo sistema
(antennone da 5db sul TX ) e unica RX compatibile SRS81:
Corona - Sistema 2.4 Ghz per Radio JR TX-RX - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V1 DSSS) $49.99)
unica rx compatibile:
2.4G CORONA Mini Receiver | CORONA
secondo sistema
compatibile solo con RX CR4D CR6D CR8D
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS) $73.95)
Corona - Sistema 2.4 Ghz DSSS CT8J per Radio JR TX-RX - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
FHSS
unico sistema
Vecchio 12 febbraio 09, 11:46   #394 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
ho scritto a HC per sapere se mai potrò comperare un RX DSS V2 8ch scorporato dal Kit con il modulo Tx, e mi hanno risposto che questo rx a 8ch è venduto solo con il modulo TX...azz azz e riazzzz, eppure da altre parti lo vendono sciolto e la Corona lo produce anche sciolto, per ora sciolto di stò sistema vendono solo il 4ch e il 6ch...quindi attenti chi compera il sistema Corona DSSS da HC non si può poi avere un secondo 8h sciolto in questo sitema ma si deve nuovamente comperare tutto il kit...stà cosa non la capisco... riporto la loro risposta
Hello,
Thanks for your email.
We only sell the whole
kit RP8FII-2.4G. The receiver cannot be sold separately.
Thanks for having patience and understanding.
If there is any other question please let us know.
Best Regards,
Ally
Customer Support
HobbyKing.com
....ASSAN........
Vecchio 12 febbraio 09, 11:59   #395 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
questa rx la puoi trovare qui:
2.4G 8-Chanel CORONA Mini DSSS Receiver for CT8F/CT8J RF Moules CR8D | CORONA
Vecchio 12 febbraio 09, 12:01   #396 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
perchè ....
costano il doppio???
se non mi sbaglio sempre in cina si trova??
www.sudinvolo.it
Vecchio 12 febbraio 09, 12:06   #397 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
e perche intrighe intrighe tra... trallellero trallallà..
e che ne so ??
è un altro negozio, quindi altri prezzi...
però in rete è l'unico che ha le 8ch per il sitema DSSS nuovo
Vecchio 12 febbraio 09, 12:43   #398 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
e che ne so ??
lo sò...ma il prezzo è il doppio di HC di cui io godo di un bello sconto, e non capisco perchè altri negozi li vendono sciolti e da HC nò....con quel prezzo da HC, con qualche euro un più ma pochi, ci compero il kit completo.....mà valli a capire stì cinesi...
....ASSAN........
Vecchio 12 febbraio 09, 13:13   #399 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Ok
OK tutto chiaro ora...
Scusa Zott ma tra un posto e l'altro dicevano cose diverse..
avevo guardato il forum di UH perchè se non le sanno lì certe robe...visto che vendono loro..ma evidentemente la ditta non controlla quello che si dice sul forum di loro appartenenza..
Io opterei per DSSS che molti dicono migliore perchè più veloce...(io non so) solo che ha lo svantaggio come dicevate che la rx a 8 canali la trovi solo da HI ed al doppio dei soldi che normalmente trovi da UH..
boooo
intanto devo dar via qualcosa e poi ci penso..ho una 30a di riceventi sui 40.....
ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 17:21   #400 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Ot
ciao Ago
se ti avanza una hitec HFD-08RO 40MHZ DUAL 8CH per la mia optic 6... fammi un mp che ci accordiamo
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
