Vecchio 08 febbraio 09, 20:42   #381 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Tranquillo in volo le performances non possono che migliorare rispetto a tutte le prove a terra!!
Meno male, anche se lo sospettavo.
La mia impazienza di provare il combo CORONA in volo è dovuta al fatto che con delle riceventi PPM sui 40Mhz a volte ho delle interferenze in dei punti precisi dello spazio aereo del mio campo volo.
Per quanto riguarga l'assicurazione FIAM, l'ho citata solo per dire che anche se usiamo frequenze illegali come la 2,4 Ghz SIAMO LO STESSO COPERTI ed io ho comprato il combo CORONA solo perchè sapevo questo.
Quindi invito a non proseguire sul discorso assicurazione in questa discussione (altrimenti mi sento in colpa )
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 11:48   #382 (permalink)  Top
L'avatar di saber
Data registr.: 13-02-2008
Residenza: L'Aquila
Corona 2,4
Salve a tutti del forum.
ho seguito tutta la discussione, molto lunga ed interessante sul modulo in questione.
ora volevo sapere se ci sono nuovi aggiornamenti, quale tipo:
dsss, fhss,v1,v2,visto che ne vorrei acquistare uno,solo che a questo punto mi sento un po confuso.
ciao e grazie a tutti.
saber non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 13:04   #383 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Domanda per Zott
Domanda per Zott:
ti è arrivato l'ultimo modulo corona?
ti spiego perchè voglio saperlo:
guardando i forum di UH dicono che la UH ha fatto un casino pazzesco sulle versioni dei moduli e sistemi..
L'ultima voce sul forum dice che di corona esiste solo la V1(FHSS)e la V2(DSSS)
Non esistono assolutamente versioni miste tipo V2FHSS...sono solo errori di trascrizione che ha fatto UH nel sito..
mi dai conferma di ciò?perchè se non sbaglio tu dicevi di avere comperato la V2FHSS...ma in teoria non esiste.(se è vero quello che dicono hai ricomprato lo stesso modulo che hai a casa cioè quello FHSS perchè ne esiste solo una versione infatti ora sul sito l'unico V2 è in DSSS)
Poi che ogni sistema è indipendente e non funzia la ricevente di un altro sistema l'ho capito.
Grazie Ago
Ultima modifica di agomago : 11 febbraio 09 alle ore 13:08
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 16:11   #384 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
Domanda per Zott:
Grazie Ago
c'è il sito della Corona che dovrebbe fare testo..ma anche questo non è dei più chiari, in compenso se uno conosce l'inglese, le puoi scriverle e ti rispondono abbastanza celermente, almeno a mè in un giorno mi hanno risposto a 3 mail..
....ASSAN........
Vecchio 11 febbraio 09, 19:59   #385 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Domanda per Zott:
Grazie Ago
il pacchetto con i nuovi sistemi sta a Roma, ma non ancora nelle mie mani.. gira per la posta...
Non ho letto il forum ma ho scritto direttamente a corona e visto le specifiche sul loro sito
Il vecchio sistema che ho, da mail mandata da corona appunto è in DSSS e non è compatibile con nulla ed è questo qui:
Corona Technology - Module for JR
e funziona solo con RX modello SRS81 (che esiste solo per DSSS)
link HC:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V1 DSSS) $49.99)
il TX V1 è il modello CT8F (DSSS)
ora su HC c'è solo il kit combo TX/RX ma non ci sono RX SRS81 disponibili.
Quindi lascerei perdere, anche se va una bomba
Poi è uscia la versione V2 ( chiamata V2 solo per comodità) sia in DSSS che in FHSS
Il TX V2 CT8J (DSSS) è compatibile solo con le RX CR4D CR6D che si trovano da HC qui:
Il TX V2 CT8J (FHSS) è compatibile solo con le RX CR4F CR6F CR8F
quello che sto aspettando è il V2 in FHSS
Ecco cosa mi ha scritto corona:
Your module is Corona V1 JR Module CT8F dsss, this model work with SRS81 8ch only, no other 4CH, 6CH 8CH and 2CH Receivers dsss can fit with the module.
The CR4F 4CH, CR6F 6CH, CR8F 8CH, CR2F 2CH Receivers can work with CT8J FHSS only .
Quindi credo che adesso la situazione è abbastanza chiara.
Vecchio 11 febbraio 09, 22:07   #386 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
link HC:
Non ci capisco più niente ....ma i primi (non primissimi) moduli che hanno venduto,quelli con l'antenna da 5db,non sono tutti fhss? (tra l'altro in italia chi li vende li dichiara fhss e sul blister di 2 rx srs81 è barrata la casella fhss,mentre sulle altre 2 che ho comprato le caselle sono in bianco....)in realtà tempisticamente parlando si iniziava a parlare di dsss DOPO che ho acquistato il mio (che è quello del secondo link però x futaba)
comunque sia,il modulo e le rx in questione (antenna lunga x capirci,fhss o dsss che sia ) funzionano perfettamente!
P.S.stanno facendo un casino pazzesco sia HC che la stessa corona sono mooolto propenso a credere che abbia ragione agomago....
P.P.S. in italia sono disponibili le srs81....non voglio fare pubblicità,ma dove avevo preso il kit io le ha.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
Ultima modifica di mauro-linux : 11 febbraio 09 alle ore 22:14
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 22:26   #387 (permalink)  Top
sono pazzi questi cinesi....
tra l'altro,questa è la descrizione della rx in oggetto (srs81) dal sito HC:
Corona 2.4Ghz Receiver.
Can be used with both Futaba and JR Corona V1 modules.
V1 and V2 are not compatable. Please ensure your Tx module is V1. (Sold prior to Nov 15)
che vuol dire?? "può essere usata con moduli corona V1 sia futaba che jr",quando nella riga sotto scrivono "V1 e V2 non sono compatibili,assicurarsi che il vostro modulo tx sia V1"? allora c'è il V1 pre 15 novembre e il V1 post?? e cambiargli nome no,vero?
è quantomeno poco chiaro e contraddittorio...mondo difficile!
ripeto:ne sono ultracontento,ma in quanto a chiarezza...non ci siamo proprio.
Vecchio 11 febbraio 09, 22:31   #388 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Da quello che ho capito io, penso che dicano che il modulo V1 non lo fanno più, l'ultimo stock era quello venduto il 15 novembre, e ti avvisano che se hai un "vecchio" modulo v1 non puoi usarlo con una ricevente V2.
www.masali.com
Vecchio 11 febbraio 09, 23:56   #389 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Mah Zott..(da quello che scrivono se hai preso FHSS hai preso V1..)
Facci sapere cosa ti arriva..
allego il link al post a cui accennavo:
My Hobby City - View Single Post - NEW Corona 2,4Ghz version 2 !
Io non ci capisco niente anche perchè nel sito corona fanno + casino che su UH che già gli riesce facile incasinarsi!!!
vedrem..io ero più propenso per V2(DSSS)ma sono ancora indeciso se provare o no.
Ago
PS aggiungo un altro link per chiarimenti:
Ultima modifica di agomago : 12 febbraio 09 alle ore 00:01
Vecchio 12 febbraio 09, 00:23   #390 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Riguardando il sito di UH::::
Però riguardando il sito di UH se stavolta ci azzeccano dovrebbe essere come dice il ZOTT..(attendo conferma comunque)
FHSS esiste solo una versione pare..(specifico per Futaba ;specifico per JR)
DSSS due versioni...(V2 solo futaba;V1soloJR)
Ma allora quel tipo sul forum di UH che sta a dire?
Allora converrebbe prendere la FHSS visto che ha disponibili riceventi 4-6-8 canali e il modulo costa meno..
quale è il miglior sistema?dicono che DSSS sia migliore è vero?
Ago
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:51.
