Vecchio 11 gennaio 09, 19:04   #301 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da renstev Visualizza messaggio
Dalle foto mi è sembrato che l'RX V1 per JR fosse in un contenitore tipo termoretraibile come l'RX in FM.Mentre da pochi giorni su HC si vede l'RX V2 dentro un contenitore di plastica .Però questo solo per la versione V2 e solo per Futaba. Mentre la versione V2 per JR non c'è ancora a meno che di acquistarla da HM ma ad un prezzo maggiore e con RX avvolto nel termoretraibile.
mi stupisco di tè che dai peso al contenitore...azz non è che con un contenitore fresato dal pieno in alluminio funzioni meglio, tanto il ricevitore nolrmalmente non è sottoposto a stress meccanici, comunque la versione nuova ha i gusci in plastica, l'ho già fatto notare, il mio è racchiuso in una specie di termoretraibile, ma non ho avuto problemi neppure oggi che il modello è precipitato e distrutto quasi totalmente bruciato, per cause a me sconosciute, ha iniziato a bruciare da solo in volo, comunque la rx è integra e funzionante, la causa del falò, secondo mè è da fare risalire alla lipo, visto che tutto quello che non è bruciato rx, servi, regolatore, e motore funzionano...ma questo esula dalla bontà del test del rx corona 2,4 ghz...anzi...magari rafforzano il test...
....ASSAN........
Vecchio 11 gennaio 09, 19:25   #302 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
di che lipo si tratta????
e come fa a prendere fuoco??
www.sudinvolo.it
Vecchio 11 gennaio 09, 19:34   #303 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Garbo.. GRAZIE.. vedo che ti stai preoccupando si scogliere la neve e permettere al Presidente di arrivare al campo con la Nimitz !!!
Vecchio 11 gennaio 09, 19:36   #304 (permalink)  Top
L'avatar di renstev
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: VST Torino
Ma certo non è un grosso problema è solo per poterlo maneggiare e fissare in qualche modo senza rischiare di deformarlo o ancor peggio danneggiare qual'cosa all'interno e visto che posso attendere se ci sarà il contenitore in plastica meglio.
A parte questo anche a me l'anno scorso dopo essere atterrato a Balboutet mentre stavo scendendo per recuperare il modello ho visto una fiammata. Risultato:regolatore e lipo arrostiti tutto il resto non è stato danneggiato. Penso che la causa scatenante sia stato il regolatore un Venom preso da Tower Hobbies.
Renzo VST Torino
renstev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 10:55   #305 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
è una lipo 1800-20C comperata da Giantod, ha funzionato initerrottamente tutta l'estate sù stò modello e ieri appena dopo il lancio del modello l'ho visto fumare tipo caccia della II guerra colpito dalla contraerea... e dopo 10 sec ho perso il controllo del modello che è venuto giù ed ha continuato a bruciare per conto suo fino a che non ho spento il tutto....a casa ho controllato tutto, servi funzionanti anche se sgranati, motore funzionante, regolatore funzionate RX funzionante, l'unico arrosto è stata la batteria, e dato che i cavi della batteria non si sono bruciati, se c'era un corto al di fuori della batteria i cavi si sarebbero fusi, mia ipotesi, il problema è stato generato all'interno della batteria...avevo volato il giorno prima con stà batteria, tutto bene...che siano le onde 2,4 ghz che entrando in risonanza con la batteria me l'hanno incendiata, tipo forno a microonde......bòò non sò spiegarmi...forse era venuta la sua ora di mollarmi...ma mi ha distrutto il modello, il mio eroico Elektro Junior....
....ASSAN........
Vecchio 12 gennaio 09, 11:02   #306 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
RX 8ch DSSS
Ho scritto dirrettamente alla Corona per sapere quando commercializzavano i RX 8CH 2V DSSS e la gentilissima Tina, ma ha risposto subitissimo mi scrive quanro segue, dicendomo che sono in commercio da HC da ottobre, ma io non li ho mai visti....vi giro la risposta della Corona e vi chiedo se voi li avete visti in giro...
Dear Torino ,
CR8D V2 Both DSSS and FHSS are available on the market by Oct ,2008 .
By the way , CR8D V2 can work with CT8F and CT8J V2 Module
CR8D FHSS V2 work with CT8F and CT8J FHSS V2
CR8D DSSS V2 work with CT8F and CT8J DSSS V2.
You can purchase from HOBBY CITY from HK . or you can contact with toprc-hobby@live.it .
info@speedrc.it
phone: +390114060008
fax: +390114026175
Any other question please feel free to contact with me
Best wishes !
Tina Huang
....ASSAN........
Vecchio 12 gennaio 09, 11:12   #307 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Mi dispice per l'arrosto
Ma visto che il problema è stato interno alle pile, credo che ti siano andati in corto i fili del bilanciatore, a volte sono saldati un po a cavolo e più di una volta ho dovuto aprire l'involucro dela pila e risaldarli meglio, oppure visto che sono molto fini e rigidi vicino alle saldature si rompono spesso e basta un attimo per mandare in corto tutto.
Dato che ci sei fai un controllo anche sulle altre pile
Vecchio 12 gennaio 09, 11:51   #308 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
bòò spiegazione plausibile, con il freddo si sono irrigiditi e spezzati....in effetti li spiegazzavo malamente per chiudere la cappottina del modello...
....ASSAN........
Vecchio 12 gennaio 09, 13:19   #309 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Dear Torino ,
info@speedrc.it
fax: +390114026175
Best wishes !
Tina Huang
Eccola....2.4G 8-Chanel CORONA Mini DSSS Receiver for CT8F/CT8J RF Moules CR8D | CORONA
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 14:35   #310 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Sì ma io la spetto da HC dove ho lo sconto..quella è carissima...
....ASSAN........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
