Vecchio 15 novembre 08, 20:35   #71 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora l'antenna l'hanno fatta apposta più lunga proprio per farla uscire fuori alle fuso in carbonio
guarda la foto:
la parte "attiva" dell'antenna è solo il pezzetto bianco, quello in nero non è altro che una "prolunga" schermata all'antenna vera e propria, quindi tu fai uscire un po di nero e tutta la parte bianca e stai a posto.
non so se mi sono spiegato...
ciaooo
Vecchio 15 novembre 08, 20:37   #72 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
quando si vedono in giro le altre RX con i filetti corti è come se avessero accorciato del tutto la parte nera, ma la parte attiva dell'antenna è sempre la stessa, solo un paio di cm.
e con quelle si che è un casino far uscire l'antenna fuori, mentre alla corona hanno pensato bene di "prolungare" un po l'antenna in modo da poterla fare uscire da fuso in carbonio facilmente e non avere problemi
ciaooo
Vecchio 15 novembre 08, 20:37   #73 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Si praticamente devi fare uscire almeno la parte che è scoperta dalla guaina, che poi è la vera antenna!!!
Vecchio 15 novembre 08, 20:57   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da Mellon88 Visualizza messaggio
Mi sembra che sul sito della ditta corona accennavano appunto che per le fusoliere in carbonio di praticare un forellino e fare ucsire l'antenna per qualche centimetro .ciaoo antonio
guarda la foto:
ciaooo
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
O belli miei.. ma allora vuol dire che posso montarla sui miei DLG?
A Fra, tu lo sai.. se così fosse me ne vado in fondo al campo al Pallini e non torno più fino a sera!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 15 novembre 08, 21:32   #75 (permalink)  Top
--------------------------------- solo un paio di cm.
La lunghezza della parte attiva è circa 30 mm.
Vecchio 23 novembre 08, 10:36   #76 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Thumbs up Ok
Originalmente inviato da MaMan Visualizza messaggio
Salve, nessuno sa se è stata provata una modifica tipo in questo link Module 2.4 GHz sur MX16S ma con il modulo in questione (corona) invece che assian?
Saluti
Ciao, provato ieri...una meraviglia, ho anche provato il modulo ASSAN e per due volte ho quasi schiantato il modello.......
Io però il modulo l'ho installato esternamente..
ciaooooooooo
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 11:16   #77 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
ciaooooooooo
In che senso esternamente??? perchè non posti qualche foto,...potrebbe essere utile a qualcuno!!!.........cerchiamo di essere utili al forum
Vecchio 23 novembre 08, 18:27   #78 (permalink)  Top
Oggi è arrivato anche il mio
Peccato che la seconda rx che ho preso è un po' schiacciata, spero funzioni ugualmente.
Ma, le istruzioni dentro non ci sono proprio, dove si possono trovare?
FAI 15559
Vecchio 23 novembre 08, 18:33   #79 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Corona Technology - Download
Vecchio 23 novembre 08, 19:46   #80 (permalink)  Top
Graziee..
FAI 15559
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
