Vecchio 09 settembre 08, 09:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 09:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
esatto!! il nuovo pulpito per la royapro è in polistirolo, non ricordo il nome...
Lo sto usando con la EVO12 e non ci sono problemi di sorta. Anzi, per il sudore l'Elapor è meglio che la palstica liscia.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 09:42   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
infatti l'ho preso anch'io fatto di elapor... quello in carbonio ha una forma strana e scomoda...
certo che però costicchia questo elapor...
Vecchio 09 settembre 08, 11:13   #34 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Visto che lo usi, mi dici se le astine sono pieghevoli o meno? Il problema del mio è l'ingombro in altezza... oltre che in larghezza.
A proposito del coperchio posteriore, l'unica differenza che noto è che ci hanno messo il supporto per la chiavetta, che prima era sotto l'antenna. Forse è più comodo così, e non credo ci siano altri motivi, visto che il supporto è rimasto anche dov'era prima.
Non vedo alcuna differenza riguardo l'antenna.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 settembre 08, 11:19   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
nel mio le astine si possono mettere e togliere (e credo anche piegare con un sistema a molla) ma sinceramente non ne ho mai avuto necessità....
Devo dire poi che con le cinghie incrociate sulla schiena (tipo Wonderbra ) si sta comodissimi!!
FAI 15920
Vecchio 09 settembre 08, 11:26   #36 (permalink)  Top
info per chi ha il sistema sintetizzato:
ho visto che è possibile impostare canali al di fuori di quelli di quelli autorizzati
ad esempio si va dal canale 60 al 80 poi si passa al canale 281 al 293... ma sono legali queste frequenze? che pro e contro ci sono?
Vecchio 09 settembre 08, 16:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il coperchio posteriore è differente! Esternamente è identico ma internamente no. Oltre al supporto per la chiavetta, ora c'è uno scanso quadrato in corrispondenza del modulo e una striscia di plastica a supporto di qualche componente interno (immagino). Ecco svelato il mistero del cambio del guscio posteriore.
La zona antenna, invece, mi pare identica alla precedente.
Giulio, facci qualche foto dei menù "controlli" (andando dentro i vari "elevatore", "flap", ecc)
Vecchio 09 settembre 08, 17:04   #38 (permalink)  Top
dimenticavo: in che ligua sono i manuali?
Vecchio 09 settembre 08, 17:08   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
ho appena finito di settare un'aliante, sembra abbastanza semplice...
il manuale è in tedesco mentre la lingua della radio è settabile tedesco/inglese
adesso faccio altre foto del menù, se mi dici dove andare...
Vecchio 09 settembre 08, 17:12   #40 (permalink)  Top
una striscia di plastica a supporto di qualche componente interno)
la striscia di plastica affianco allo scasso del modulo serve come base di battuta dell'antenna, in pratica è il finecorsa dell'antenna che altrimenti si sfilerebbe...
1° uscita! zimboart Navimodellismo a Vela 4 12 marzo 08 15:01
Cono di uscita.. sieben Aeromodellismo Ventole Intubate 1 15 gennaio 08 00:53
Uscita al Catria........ btiziano Aeromodellismo Alianti 9 25 agosto 06 09:09
uscita graupner mx-12 Tonino84 Radiocomandi 13 14 marzo 05 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
