Vecchio 14 luglio 08, 23:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
..visto che siamo al brainstorming, dico la mia caxxata...
  1. Prendi uno dei "modelli che non danno problemi" e rimuovi tutto l'hardware
  2. Installa l'hardware appena rimosso sul "modello che dà problemi"
  3. Fai una prova in volo se possibile (se i servi non hanno le stesse dimensioni non riuscirai ad installarli sull'altro modello) o a terra nel punto incriminato del Righi
  4. Se i problemi si manifestano, allora il problema sta nel modello (carbonio che fa da antenna, toroide che non fa il toroide,..etc)
  5. Se i problemi spariscono, il problema sta nell'hardware. In questo caso prova a sostituire un componente per volta: Tx, Rx, batteria, servi, cavi, toroidi etc.. Alla fine il colpevole dovrebbe saltar fuori. Cribbio!
Ciao Marco,
le prove fino ad ora fatte mi hanno portato a bypassare prima interruttore,monitor batt.,collegare un pacco batterie nuovo e differente diretto in rx,togliere e mettere toroidi di diverse dimensioni,collegare un servo per volta (e l'unico collegato in ala prendeva il suo bel disturbo) ed infine sostituire tx e rx...insomma l'unica cosa che non ho fatto è stata quella di cambiare i cavi passati nelle semiali o sostituire i servi ma dubito che possa sortire ad un effetto positivo visto che lontano da questo pendio non c'è il minimo problema...penso che il risultato sia dovuto al longherone in ala+cavo parallelo al longherone+misure e dimensioni dei componenti simpatiche all' antennone del righi...più di così non so che fare...
Genoa Slope Soaring Team
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
anche io inizio con l'aeromodellismo esapode Aeromodellismo Principianti 47 22 settembre 09 16:35
disturbo col botto andrex71 Elimodellismo Principianti 1 09 dicembre 07 22:48
eventuale disturbo eolo64 Radiocomandi 4 13 novembre 06 17:37
DF36 anche con Lipo 3S non si alza fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 giugno 06 23:38
disturbo ripetitivo PICCION1 Radiocomandi 1 13 giugno 04 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
