Vecchio 13 luglio 08, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 05-02-2007
Exclamation Disturbo impossibile anche con la 2.4!
Cercherò di essere sintetico al massimo:
Aliante apertura 2.60,fuso in fibra di vetro classica con alcuni rinforzi in carbonio sul muso (lontani dalla rx),ali in sandwich poli\obece con longheroni in carbonio servi in ala per aerofreni e alettoni con cavo siliconico twistato,toroidi a barilotto per ogni cavo vicino alla rx,connettori 5 poli multiplex tra fuso e ali.
Impianto radio con rx multiplex rx synth ipd 7ch e tx futaba FF9 in 40mhz.
Forti disturbi su alettoni e aerofreni solo sul pendio del Righi (antenne tv e radio molto vicine) tanto da non poter permettere il volo in sicurezza,il modello vola perfettamente su altri pendii.
Sostituite RX con una Futaba fasst R6014FS e TX con una T10CP 2.4
risultato:disturbi identici a prima!
Ne la prima ricevente in 40 ne la 2.4 sono andate in fail safe...solo tanti glitch e comandi "fantasma".
Ho sempre volato su questo pendio con altri modelli senza problemi...solo questo becca 'stà maledetta interferenza e a quanto pare indipendentemente dal sistema radio,che sia in 40 o 2.4ghz .
Perdonate l'ignoranza ma a questo punto mi domando se un disturbo può agire direttamente sui servocomandi senza passare attraverso la rx quindi indipendentemente dalla frequenza radio e dalla bontà di tx,rx,connettori,ecc...e se esiste una soluzione escludendo per ovvie ragioni di spazio dei toroidi vicino ai servi in ala.
Per adesso l'unica soluzione è stata quella di volare su quel pendio...con altri modelli!
Grazie a chi ha letto fin qui
Lorenzo
Genoa Slope Soaring Team
Ultima modifica di novemberzulu : 13 luglio 08 alle ore 20:36
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 20:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
A dell'incredibile . I servi sono digitali o analogici ? Probabilmente la causa va ricercata nei ripetitori.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 13 luglio 08, 22:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
che prolunghe servi hai???
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 22:25   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Ciao Lorenzo!
Le prendi anche a terra? Se si prova a staccare un servo per volta... non sia mai che ce n'è uno difettoso...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 luglio 08, 22:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
dico la mia"forse na cazzata"
i longaroni di carbonio sulle ali fanno da antenna e ti becchi molti segnali dai
ripetitori.
Vecchio 13 luglio 08, 22:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Ciao Lorenzo!
Vista la situazione un malfunzionamento di un servo ( che magari assorbe parecchia corrente) è l'ipotesi più probabile.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 23:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
- I servi sono tutti analogici,nuovi e testati prima dell'installazione,forse l'unica soluzione per volare al righi con questo modello è trovare dei toroidi abbastanza grossi per i ripetitori
Vecchio 13 luglio 08, 23:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
Non ho usato prolunghe pronte,
cavo twistato siliconico,connettori dorati a 5 poli mpx tra semiali e fuso,i cavi sono saldati sui rispettivi connettori e sui servi,le uniche spinette (dorate) le ho crimpate io per entrare in rx.
Vecchio 14 luglio 08, 00:05   #9 (permalink)  Top
Ciao Lorenzo!
Ciao Giò
Prese a terra dal solito "angolino" a sinistra verso i cespugli...
abbiamo valutato diverse possibilità con Fabione e gli altri,staccato un servo per volta,scollegato l'interruttore,il monitor delle batterie,e utilizzato una batteria nuova direttamente in rx...nulla tutto uguale!
Dex quello che dici nn è una caxxata,potrebbero contribuire anche loro ma evidentemente è un cocktail più complesso sennò non si spiegherebbe come altri modelli anche più grandi e con ali full carbon abbiano già volato sul Righi senza problemi.
Andy se fosse un servo non dovrebbe prima o poi rompere le scatole anche in situazioni diverse da quella del Righi?
Ho volato più di un ora al Fasce senza il minimo glitch (tra l'altro in 40mhz..) e settato al banco il modello per diverso tempo senza riscontrare nulla,ma al Righi...
Ciao!
Ultima modifica di novemberzulu : 14 luglio 08 alle ore 00:13
Vecchio 14 luglio 08, 00:26   #10 (permalink)  Top
Ci tengo a specificare che la zona dove viene riscontrato il disturbo è circoscritta (a terra) in pochi metri,spostandosi da li torna tutto alla normalità,
purtroppo in volo si estende con un "cono" ben più ampio e pericoloso.
anche io inizio con l'aeromodellismo esapode Aeromodellismo Principianti 47 22 settembre 09 17:35
disturbo col botto andrex71 Elimodellismo Principianti 1 09 dicembre 07 23:48
eventuale disturbo eolo64 Radiocomandi 4 13 novembre 06 18:37
DF36 anche con Lipo 3S non si alza fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 4 08 giugno 06 00:38
disturbo ripetitivo PICCION1 Radiocomandi 1 14 giugno 04 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
