Vecchio 05 luglio 08, 10:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Prov di Modena
scatti optic 6
Ciao a tutti,ho notato sulla mia radio optic 6,ricevente standard su superzoom con motore jamara regolatore jeti eco25 e batt evolite da 1600mah che ad un certo punto del volo quando faccio allontanare il modello ma fa degli scatti molto evidenti sulla deriva e motore,ho provato in volo a chiudere l'antenna e contina a volare,di solito capita quando ho passato i 6-7 min di volo.quando fa gli scatti il gas è al massimo.
Che siano solo disturbi?
avevo provato la stessa radio su un motoaliante a scoppio 3 ch senza deriva e anche a portarlo in quota non faceva problemi e l'antanna ricevente era intubata dentro la fusoliera con 25 cm esterni.
Grazie saluti
chronos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 21:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di falconiere
Data registr.: 24-01-2006
Invia un messaggio via MSN a falconiere
Ciao, può darsi che sia la zona dove voli a creare problemi o il fatto che l'antenna è intubata o.....
se fossi io comincerei col tirare fuori l'antenna dalla fusoliera facendola correre esternamente lungo la fuso senza tenerla in tensione ma leggermente "molla", fissata all'estremità della fuso con un pezzetto di nastro.
Magari prova oppure attendi altri pareri
Ale
falconiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Pensavo adesso...essendo lo superzoom in epp,può darsi che in volo con lo sfregamento dell'aria sulla superficie del modello,quest'ultimo si carichi elettrostaticamente dando origini a questo fenomeno di scatti improvvisi?
forse è una scemenza...
Ieri ho provato la stessa ricevente stesso regolatore e batterie sul minikatana senza problemi...La struttura è in balsa rivestita.
Mah provero con altri voli.
Vecchio 07 luglio 08, 13:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Controlla anche il BEC.....
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ricevente.html
ora che fà caldo i problemi si acuiscono.
Francesco
T-Rex 600 e scatti di coda. Tommystre Elimodellismo in Generale 28 18 maggio 09 21:35
I Servi Si Muovono A Scatti E Lenti aviomax@tiscali.it Radiocomandi 1 10 dicembre 07 12:35
real flight 3,5g grafica a scatti vincenzo_72 Simulatori 4 02 luglio 07 19:09
il mio walkera va a scatti polmir79 Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 marzo 07 16:53
cammina a scatti Tigre Max Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 aprile 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
