Vecchio 19 giugno 08, 18:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: Bologna
Moduli Assan per i 2,4 Ghz
Vorrei sapere se qualcuno ha già provato questi , economici, moduli cinesi.
Ne sto provando un set su una Jr 347 ed ho problemi di vibrazioni sui servi.
Andrea
Scirocco1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 20:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Lo preso da poco. Fatto un solo volo. Superzoom 4D . Tutto Ok! No vibrazioni,buona portata. Futaba 9c. In seguito ti saprò dire meglio. Sto volando poco e l'ho presa solo per i slow-fly, spero di non avere problemi, anche se quello che riferisci é un problema noto. Se vai sui forum americani ne trovi diversi che riferiscono di tali sintomi. Però ne trovi altrettanti che dicono che funzia! Vabbè! Vedremo!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 14:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie, può darsi che il problema sia solo con le vecchie JR.
Comunque esiste ed è veramente grave, ieri sera ho bruciato, con tanto di calore e fumino, un hitec 55.
Ancora grazie
Vecchio 20 giugno 08, 14:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Scirocco1 Visualizza messaggio
Ancora grazie
A titolo informativo, puoi descrivere come hai fatto a bruciarlo.
grazie e ciao
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 15:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Ancora grazie
Prego...figurati! Ma in che senso hai bruciato? Cioè in seguito alle vibrazioni si é fuso?
Vecchio 23 giugno 08, 08:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
grazie e ciao
Il servo in questione era(sic) un Hitech 55.
Le vibrazioni si sono innescate appena lostick della trasmittente è stato spostato dalla posizione di zero.
Il movimento del servo non era regolare ma asanzava a scatti, a questo movimento era sovrapposta la vibrazione, ad una frequenza molto alta. Tempo 1 minuto, necessario per collegare il tester alla batteria per verificare la tensione ed il servo è andato .
Ho provato il sistema con un vecchio Futaba C507, più robusto , ma il risultato è sempre lo stesso, vibrazioni ad alta frequenza, alta nel senso che sono visibili, a occhio direi che siamo attorno a 100hz, e presenza random delle stesse, La mia sensazione è che il ricevitore raccolga la 50Hz della rete elettrica; appena ho un pò di tempo proverò ad inserire i filtri a ferrite sul cavo dei servi. Non ho una gran fiducia
Saluti
Andrea
Vecchio 23 giugno 08, 08:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Scusate, vi debbo dire come si è bruciato.
Dalla autopisia del servo è risultato che :
Il motore si è surriscaldato, il calore è stato trasmesso dall'alberino all'ingranaggio primario di metallo e da li al primo ingranazggio in plastica .Questo si è fuso ed incollato al primo ingranaggio.
Una delizia.
Ripeto, la sensazione è che il ricevitore raccolga la 50Hz sparsa in giro o una sua armonica e non la filtri.
A presto con le nuove prove, fra un paio di giorni, sono in viaggio per lavoro.
Saluti
Vecchio 23 giugno 08, 15:10   #8 (permalink)  Top
Saluti
Andrea
Vicino al tavolo delle prove avevi, per caso, una luce al neon accesa?
Vecchio 28 giugno 08, 21:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Allora chi acquista i moduli assan deve sperare di essere fortunato? Sono interessato anch'io e vorrei saperne di più....
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 22:53   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
sono anch'io interessato ai moduli ASSAN. Possibile che non ci sia mai una valutazione univoca????
Nessuno ne sà qualche cosa in più? anche per insegnare a noi poveri che di elettronica non ci capiamo una mazza.
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 21:06
Moduli 2.4 Giga FrancoC. Radiocomandi 17 18 maggio 08 23:56
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 21:35
Moduli 2,4 gh swingratpack Radiocomandi 3 14 marzo 08 11:57
moduli FX-18 IGUANA Radiocomandi 13 31 marzo 07 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
