Vecchio 18 giugno 08, 14:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: Padova
Timer e lock throttle su JR PCM 9xII
Cia a tutti.
Ho da poco acquistato una JR PCM 9xII e non riesco a trovare alcune funzioni.
La radio è fantastica e piena di configurazioni, ma due opzioni semplici che avevo sulla mia vecchia radio non riesco a trovarle.
1- il lock per lo stick del gas. Vorrei con un tasto/bottone poter "bloccare" il comando del gas, questo per i modelli elettrici, in modo da non urtare accidentalmente lo stick e far partire il motore. Per ora ho risolto con una miscelazione opzionale THROTTLE->THROTTLE che imposta tutta la corsa a zero, ma volevo sapere se c'è un'altra soluzione.
2- il timer collegato allo stick motore. Per i modelli elettrici e in particolare i moto-veleggiatori, mi sono trovato molto bene con un timer collegato allo stick del gas. Con lo stick oltre il minimo, il timer avanza, motore al minimo (e quindi spento negli alianti elettrici) il timer si ferma.
Questa funzione era presente nella mia vecchia Hitec Optic 6, mi sembra strano che una radio più sofisticata come questa non ce l'abbia....
Grazie a tutti, ciao
P.S.= nel manuale non ho trovato nulla a rigurado...
c3rb3ros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 00:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da c3rb3ros Visualizza messaggio
Cia a tutti.
Ciao. Per il motore io ho risolto impostando 2 curve motore, la prima sempre a 0 e la seconda lineare (io con lo stick a 0 ho impostato il motore al minimo). La funzione è la throttle curve.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 10:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Grazie per la risposta.
Io comunque mi son trovato meglio con una miscelazione libera. Questo perchè il motore non deve essere al minimo, deve essere a 0 proprio, per essere più tranquilli nel caso lo stick del gas venga spostato per sbaglio (parlo di modelli elettrici).
Per il timer invece non trovo soluzione.... :-(
pcm 9xII e modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 11 aprile 08 08:55
JR pcm 9xII... Info havana7 Radiocomandi 4 23 marzo 08 18:42
JR PCM-9XII o Graupner MX-22 Mau89 Radiocomandi 31 30 gennaio 08 13:00
JR PCM 9XII only Mode1 brigher Radiocomandi 14 14 ottobre 07 10:49
JR PCM 9XII su Ebay redfly Radiocomandi 5 03 maggio 07 16:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:20.
