Vecchio 18 giugno 08, 14:56   #1 (permalink)  Top
c3rb3ros
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: Padova
Timer e lock throttle su JR PCM 9xII
Cia a tutti.
Ho da poco acquistato una JR PCM 9xII e non riesco a trovare alcune funzioni.
La radio è fantastica e piena di configurazioni, ma due opzioni semplici che avevo sulla mia vecchia radio non riesco a trovarle.
1- il lock per lo stick del gas. Vorrei con un tasto/bottone poter "bloccare" il comando del gas, questo per i modelli elettrici, in modo da non urtare accidentalmente lo stick e far partire il motore. Per ora ho risolto con una miscelazione opzionale THROTTLE->THROTTLE che imposta tutta la corsa a zero, ma volevo sapere se c'è un'altra soluzione.
2- il timer collegato allo stick motore. Per i modelli elettrici e in particolare i moto-veleggiatori, mi sono trovato molto bene con un timer collegato allo stick del gas. Con lo stick oltre il minimo, il timer avanza, motore al minimo (e quindi spento negli alianti elettrici) il timer si ferma.
Questa funzione era presente nella mia vecchia Hitec Optic 6, mi sembra strano che una radio più sofisticata come questa non ce l'abbia....
Grazie a tutti, ciao
P.S.= nel manuale non ho trovato nulla a rigurado...
c3rb3ros non è collegato   Rispondi citando
