Vecchio 21 giugno 08, 00:30   #2 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da c3rb3ros Visualizza messaggio
Cia a tutti.
Ho da poco acquistato una JR PCM 9xII e non riesco a trovare alcune funzioni.
La radio è fantastica e piena di configurazioni, ma due opzioni semplici che avevo sulla mia vecchia radio non riesco a trovarle.
1- il lock per lo stick del gas. Vorrei con un tasto/bottone poter "bloccare" il comando del gas, questo per i modelli elettrici, in modo da non urtare accidentalmente lo stick e far partire il motore. Per ora ho risolto con una miscelazione opzionale THROTTLE->THROTTLE che imposta tutta la corsa a zero, ma volevo sapere se c'è un'altra soluzione.
2- il timer collegato allo stick motore. Per i modelli elettrici e in particolare i moto-veleggiatori, mi sono trovato molto bene con un timer collegato allo stick del gas. Con lo stick oltre il minimo, il timer avanza, motore al minimo (e quindi spento negli alianti elettrici) il timer si ferma.
Questa funzione era presente nella mia vecchia Hitec Optic 6, mi sembra strano che una radio più sofisticata come questa non ce l'abbia....
Grazie a tutti, ciao
P.S.= nel manuale non ho trovato nulla a rigurado...
Ciao. Per il motore io ho risolto impostando 2 curve motore, la prima sempre a 0 e la seconda lineare (io con lo stick a 0 ho impostato il motore al minimo). La funzione è la throttle curve.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
