Vecchio 25 giugno 08, 16:33   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
la yaesu costa sui 250 sghei... si ok però è praticamente un computer, oltre che essere rx su una quantità spaventosa di canali è anche trasmittente fino a 5watt su bande di ogni tipo
rendondola una "semplice" rx il costo si dimezzerebbe tranquillamente... e penso che chi porta in volo 7000 euro di modello una spesa cosi la farebbe a occhi chiusi...m forse tutti, un crash evitato e te la sei ripagata
per il peso quella radio è sui 250 grammi con batteria, troppo ma anche qua togliendo tutto il superlfuo scenderebbe... sul fatto che uan tal sensibilità sarebbe utile lascio la parola ai piu esperti
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 16:40   #82 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Salve,
non credo sia OT perchè ha a che fare con le ragioni che conducono alla supposta "necessità di potenziamento".
Noi aeromodellisti siamo più sensibili agli effetti delle interferenze perchè mentre p.es. chi conversa a mezzo walkie-talkie a un breve gracchiare non ci fa nemmeno caso, non compromettendo questo la comunicazione, gli effetti dello stesso tipo di disturbo su un modello in volo a noi provocano se va bene il congelamento del sangue nelle vene. Per volare tranquilli si doverebbe pretendere dai radiocomandi, nemmeno dotati di adeguate contromisure (d'accordo, esiste p.es. il PCM), una tratta radio impeccabile.
Un sistema RC, come qualunque dispositivo radio, in un ambiente elettromagnetico pulito dovrebbe di regola funzionare senza anomalie. Purtroppo questo ambiente pulito non è, e viene condiviso con tanti altri servizi che possono essere responsabili della irradiazione, anche se a portate ridotte, di frequenze diverse da quelle loro destinate, spurie o altri prodotti.
Se osserviamo all'interno i nostri moduli RC, trasmittenti e riceventi, salta all' occhio una certa penuria di quei cubetti metallici con le cosiddette viti di regolazione (circuiti di accordo con i nuclei); essi, costituendo dei filtri, sono corresponsabili della buona o meno buona selettività dei dispositivi. Questioni di miniaturizzazione o di costi di produzione? Con quello che i moduli costano....
Ora la selettività determina la predisposizione ad operare solo sulla frequenza di impiego e meno possibile su altre.
Se il TX è poco selettivo sputerà nell' etere anche porcherie, ma con un certo egoismo si potrebbe passarci sopra, finchè il nostro modello vola indisturbato.
La questione è diversa per la ricevente che potrebbe essere sensibile per carenza di selettività ad altre frequenze, e qui non intendo gli altri canali, che pur non producendo necessariamente effetti diretti si traducono di fatto in rumore riducendo la sensibilità e di conseguenza la portata.
Un paio di numeri (tutti in MHz) per coloro che per loro fortuna non si occupano di radio ma giustamente solo di modellismo. RX a singola conversione canale 70: freq. 35,100 , freq. intermedia 0,455 , quarzo 34,645 (35,100 = 34,645 + 0,455); ma 34,645 - 0,455 = 34,190 che è la cosiddetta frequenza immagine, la cui reiezione è affidata esclusivamente al filtro di ingresso; non so se ci sono emittenti su questa/queste frequenze ma se fosse il caso sarebbero pericolose. Oppure un caso apparentemente un po' più complesso ma forse più tangibile: 34,645 * 3 + 0,455 = 104,390 oppure 34,645 * 3 - 0,455 = 103,480; prodotti di miscelazione in terza armonica purtroppo in piena banda radio FM, e date le potenze di trasmissione spropositate in confronto ai RC da non sottovalutare.
Nei due casi di cui sopra si noti che non si parla di frequenze necessariamente estranee al RX, perchè quest' ultimo è, a meno dell' efficacia dei suoi filtri, predisposto per configurazione a riceverle.
Aumentare la potenza di trasmissione? Di certo molti hanno avuto riscontri positivi inconfutabili, ma proprio dove sia stato necessario raggiungere un miglioramento vuol dire che gatta ci cova.
Come si vede, anche chi saggiamente esplora con qualunque mezzo disponibile lo spazio radio del suo campo di volo dovrebbe tenere conto che verificare la pulizia delle bande RC non è necessariamente il massimo fattibile per volare in sicurezza; anche per fenomeni inspiegabili prima o poi si arriva a un riscontro più o meno tecnico.
Spero di non avere annoiato troppo.
Hai fatto un'analisi ottima del problema, ma continuo a non essere daccordo circa i vantaggi di un aumento di potenza. Il rapporto segnale utile/disturbo anche raddoppiando la potenza migliorebbe di soli 2 dB, praticamente un niente. prima dell'avvento dei cellulari ho fatto manutenzione per anni a impianti radio civili e ti garantisco che per eliminare segnali interferenti di livello di alcuni microvolt, spesso si doveva installare antenne direttive con guadagni di oltre 9-10dB, che corrisponde a quasi decuplicare la potenza emessa! Da non sottovalutare il fatto che il rischio di intermodulazione dei ricevitori aumenta di molto con la presenza di segnali con ampiezza diversa. Diciamo che, per semplificare, vista la scarsa qualità dei nostri rx eventuali emissioi su canali vicini al nostro e di ampiezza elevata rischiano di "accecare" i ricevitori abbinati a tx con emissione "normale".
Enrico.
Vecchio 25 giugno 08, 16:47   #83 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Non sono sicuro, ma la scarsa sensibilità peso sia voluta. Diciamo che resta "insensiblile" anche ai disturbi. un eventuale rx con 0,5 microvolt di sensibilità avrebbe disturbo da un modellista con la stessa frequenza distante chilometri.
Enrico
Vecchio 25 giugno 08, 17:39   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico.
Ciao Enrico,
in un passaggio devo essermi espresso infelicemente perchè anch' io non vedo nessun senso nei presunti aumenti di potenza.
Algli inizi della discussione si è parlato di modellisti e ditte che lo fanno, quindi presumo che avranno le loro ragioni e non voglio entrare in merito.
Io più che altro intendevo che dove si dovesse ricorrere a questi mezzi, si è evidentemente in presenza di problemi e anche una possibile loro apparente soluzione non li elimina all' origine.
Per il resto concordo pienamente con le tue esperienze professionali; purtroppo nel nostro caso sono proprio le antenne un anello debole della catena, come tipo e come dimensioni, ma proprio su questo punto per il nostro tipo di impiego è difficile intervenire.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 17:55   #85 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
centrato il problema..... con riceventi di un certo livello......... problemi mooolto minori.
CHiaro che chi mette su un modello di un certo valore magari spende anche 150 o 200 euro per un rx...
Spesso pero' vedo che chi si lamenta usa rx (e anche tx) da poche decine di euro ....
Vecchio 25 giugno 08, 18:18   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Mauro53
Ciao Ludo,
idea interessante, perchè imbrigliare la fantasia?
Guarda che esistono decine e decine di (solo) ricevitori a copertura continua chiamati scanner con caratteristiche simili a quello yaesu. Come tali anche il loro costo è proporzionalmente minore.Tra le tantissime funzioni una non poco interessante è che da spenti chiaramente memorizzano gli ultimi settaggi.
In linea di principio, puoi provare, se sintonizzi con lo yaesu la frequenza del tuo radiocomando in modo "FM stretto" ascolti in altoparlante gli impulsi di controllo; una sorta di sordo ronzio.
Se alla presa per cuffia si facesse seguire una semplice circuiteria che emula l' ultima parte della ricevente RC, che in pratica smista gli impulsi ai relativi servi.......
Va a finire che il tutto costa meno di un RX synth a parità o superiorità di funzionalità
Mi sa che qui ci rispostano; categoria "matti da legare"
Vecchio 25 giugno 08, 20:07   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
spero stessi scherzando
mi riferivo a quella radio che uso gia pèer valutare la puliza del canale, e vista la sua sensibilità penso che con un pò di spesa da parte dei produyttori si possano realizaare rx modellistiche con uan sensibilità cosi fine, sempre che serva a qualcosa di certo so che è una follia folle paritre da una radio nata per tutt altro scopo
Vecchio 25 giugno 08, 22:08   #88 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Zelig a confronto è la Divina Commedia.
No comment... ma vi posso garantire che siete fuori strada...
Mauro, come procedono gli esperimenti ?
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 25 giugno 08 alle ore 22:12
Vecchio 25 giugno 08, 22:12   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Soffro di tastodislessia. rispetto per i disabili
Vecchio 25 giugno 08, 22:17   #90 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Quindi il problema si risolve con trasmettitori più potenti o con riceventi più sensibili e notevomente più selettive?
Come Potenziare Il Freno Della Mia Eb4? mar.vetto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 19 luglio 07 09:04
moduli FX-18 IGUANA Radiocomandi 13 31 marzo 07 01:03
potenziare iwaver 02 racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 12 novembre 06 15:24
Come potenziare Easy fly X Pensio Aeromodellismo Volo Elettrico 13 09 maggio 06 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
