Vecchio 19 giugno 08, 09:00   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
I moderni radiocomandi hanno solo l'antenna, inoltre essendo in plastica non consentono alcun contatto con l'utilizzatore che potrebbe funzionare come piano di riflessione.
Ciao,
senza entrare nei dettagli tecnici:
tutti i ricetrasmettitori "palmari" i telefonini o gli stessi radiocomandi funzionano allo stesso modo, la terra o massa che dir si voglia e' quasi nulla o inesistente.
I trasmettitori o telefoni collegati ad una antenna da auto, con il tetto che fa' da piano di massa a parita' di antenna funzionano ovviamente molto meglio.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 11:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie Stefano per la risposta, ciao.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 12:09   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Mi aggiungo anche io
ma i nostri TX sono studiati per lavorare senza massa ?
perche uno potrebbe anche prendere un punto a massa della radio e poi attaccarla a una terra vera.... potrebbe migliorare qualcosa ?
il mio intervento è solo per fare 4 chiacchere
ciaoooo
Vecchio 19 giugno 08, 12:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooo
non credo anche perche la ricevente e sempre per aria.. a meno di non piantarla per terra... che è da evitare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 12:15   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
io parlavo di TX di mettere a massa/terra.....
e non RX
Vecchio 19 giugno 08, 12:23   #36 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
hahaha... mi fai morire dalle risate... questa è bella
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 12:32   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e non RX
si si lo so.. io intendevo che in un sistema elettronico.. due cose per dialogare devono avere la "massa" in comune.. nel caso della tx e rx .. la massa non c'e in comune.. a meno che usino l'aria come massa... o altri sistemi che ignoro, ma stando al fatto che dovendo avere una massa comune.. se metti la massa della tx a terra... teoricamente a terra ci andrebbe anche la massa della Rx...
ecco il perchè della mia goliardica risposta
oppure colleghiamo un filo di rame alla massa della RX e dall'altro capo lo colleghiamo ad un palo piantato a terra e facciamo il volo vincolato RC
beh dai .. son OT in un mio 3d... woooooowww
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 14:15   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Ehm. in questo caso si parla di circuiti a radiofrequenza e non e' affatto detto che debbano avere la massa in comune (anzi la cosa mi pare un po' irrealizzabile.
L'idea di Zott non e' affatto sbagliata:
c'e' anche chi lo ha gia' fatto, si portano fuori tramite un cavo coassiale apposito i segnalie del modulo TX e si inviano ad un antenna per le frequenza dei 35 o 40 Mhz.
Le antenne su queste frequenze sono grandissime, quindi giocoforza e' necessario usarne altre "caricate" (come si dice in gergo) o accorciate, ma sempre a multipli di frequenza.
Non va' bene un filo di una lunghezza qualsiasi per intenderci.
Con questo sistema se efficiente la portata aumentera' notevolmente, fermo restando il solito discorso sulle omologazioni ecc. ecc.
P.S. Non sei OT, si chiedeva come potenziare un modulo TX dei nostri radiocomandi.
Vecchio 19 giugno 08, 15:27   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si beh .. questo lo so, solitamente sono anche amplificate quelle antenne.. non per scopi Rc..
comunque........ma a parte questo.......
il tema del topic era se il potenziamento che viene fatto (solitamente da 800mw viene portato a 1w) porta migliorie significanti all'apparato TX-RX senza interferire nelle frequenze vicine...??? oppure il miglioramento e' del tutto trascurabile e son soldi buttati..
ma anche per capire.. qualcuno sa quali sono queste modifiche?? cioe cosa viene fatto per portare la potenza del modulo ad 1 W? viene modificata la resistenza di base dello stadio finale? o viene sostituito con uno piu prestante? vengono ritarate le bobine RF?
o viene semplicemente aumentata la tensione applicata al modulo.. nel caso non sia già quella massima delle batterie?..
anche se secondo me molte risposte a queste domande son state date all'inizio del topic...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 15:57   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
forse la stessa massa serve se porti il segnale via filo.. ma via etere avere la stessa massa tra TX e RX mi sembra un po impossibile, che dici ?
va boh dai chiacchera..
Comunque secondo me sperimentando anche con una bell'antenna studiata ad ok, i vantggi potrebbero essere molti, logicamente magari non vai a rompere le scatole sui ch adiacenti, solo che si dovrebbe modificare la radio con un BNC ( per i 40 vanno bene ancora, gli N mi sembra esagerato) e li attaccare una bella antennina, una filare potrebbe andare bene, anche se forse si avrebbero problemi con la direzionalità...
Comunque per me prima di smanettare con una TX, prendere una buona RX si fa prima, adesso ci sono ottime rx in doppia conv con dsp che vanno una meraviglia, difficilissimo che prendano ancora glich.
ciaoooo
Come Potenziare Il Freno Della Mia Eb4? mar.vetto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 19 luglio 07 09:04
moduli FX-18 IGUANA Radiocomandi 13 31 marzo 07 01:03
potenziare iwaver 02 racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 12 novembre 06 15:24
Come potenziare Easy fly X Pensio Aeromodellismo Volo Elettrico 13 09 maggio 06 17:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:49.
