Vecchio 05 giugno 08, 14:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
no, ti conviene seeguire lo schema proposto da cadal, così se gli interruttori non ci sono te li crei tu, ed in ogni momento potresti invertire la corsa del servo.
Il segnale rimane connesso dov'è, devi invertire solo gli estremi.
Vecchio 05 giugno 08, 14:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
difatti ho preso un deviatore a 3 poli per poter farlo..il punto è che non conoscendo la simbologia degli schemi elettronici non capisco lo schema di cadal.
comunque il cavetto che ho io ha,nell'ordine: nero-rosso-arancio
Di solito è l'arancio il segnale.quindi inverto gli altri due...
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 16:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
Vr1 è il potenziometro dello stik i cui capi vanno collegati al centrale del deviatore,il cavetto che fa capo a C9 è il positivo, l'atro col segno della "scopa" è la massa il negativo.
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 giugno 08, 16:50   #14 (permalink)  Top
ecco quello che ho io:si vedono i 9 pin del deviatore:nella colonna di mezzo ci vanno i 3 cavetti che si vedono tagliati,che sono quelli che arrivano dal potenziometro dello stick.
quindi io devo mettere su una colonna(facciamo la prima) i cavetti che andranno all'elettronica del radiocomando nello stesso ordine di quelli centrali(in modo da mantenere il funzionamento "normale",mentre sull'altra colonna esterna devo scambiare la posizione di positivo e massa,in modo che selezionando tale posizione ho il reverse.giusto?
un altro dubbio:una volta usciti dal deviatore,devo collegare i cavetti in parallelo?tenendo conto ovviamente dello "scambio" tra positivo e massa?
Vecchio 05 giugno 08, 16:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
NEGATIVO.
vai a vedere i cavetti come sono collegati sul potenziometro dello stik, annota i colori dei cavetti esterni, NON toccare il centrale.
taglia in posizione opportuna questi due cavi .
Sul deviatore (devi usare solo due colonne di contatti) salderai a quelli centrali i due tronconi dei cavetti che vanno ai capi del potenziometro, sulla sezione in basso del deviatore salderai i due tronconi dei cavetti che poi andranno allo stampato, a questo punto crea , sui contatti in alto l'inversione , cioè saldi sul contatto in alto a dx un estremo di un pezzo di filo l'altro estremo lo saldi sul contatti in basso a sx dove già hai collegato uno dei fili che poi và allo stampato.
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 giugno 08, 18:42   #16 (permalink)  Top
credo di aver capito,ma non mi torna una cosa:se uso solo due colonne potrò utilizzare comunque il potenziometro in una sola "direzione"senza possibilità di fare il "reverse" col deviatore,qualora ne avessi bisogno.
Vecchio 05 giugno 08, 18:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
anche se i fili che vanno al potenziometro sono 3 , quello centrale DEVE rimanere al suo posto, vanno solo "mossi" gli altri 2 quindi hai bisogno di solo 2 serie di contatti.
"Volo ergo sum"
Vecchio 05 giugno 08, 19:40   #18 (permalink)  Top
ah si c'hai ragione..il filo del segnale potrebbe tranquillamente bypassare il deviatore...giusto
grazieeeeeeeee!
Vecchio 05 giugno 08, 20:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
grazieeeeeeeee!
Ma semplicemente ruotare di 180 gradi il connettore del canale interessato? ..... ( come chiaramente indicato sul manuale! )
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 23:55   #20 (permalink)  Top
ehm...non ho il manuale...e almeno così lo faccio da fuori,anche se è un'operazione semplice non ho voglia ogni volta di riaprire la radio
reverse turbina...come fare? tonyz8 Modellismo 9 12 settembre 07 08:32
Reverse sero digitale simone76 Circuiti Elettronici 2 19 dicembre 06 09:03
dove va applicato il reverse? and729 Aeromodellismo 8 12 giugno 06 12:58
Reverse-module e sterzo gabryweb76 Automodellismo 4 30 dicembre 05 08:16
Reverse sul 3° canale.... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 14 11 aprile 05 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
