Vecchio 13 maggio 08, 00:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: pisa
Smile Pareri sulla Futaba T14
Qualsiasi parere sulla radio Futaba T14 ...
CIAO A TUTTI !!!
alexalex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
ce l'ha un amico,le batterie di serie durano poco,per il resto secondo me è impeccabile,e ha tante funzioni che molti possessori non sanno nemmeno che ci sono.
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 15:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mmarcello
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: roma
Ho preso la T14 appena disponibile !
Difetti :
Peso - Più della media delle radio sul mercato
Schermo (in alcuni casi - non il mio- il touch scree è poco sensibile)
Ricevente G3 con qualche problema (prime serie)
Pregi :
Facilità di programmazione ed opzioni disponibili
Robustezza
Flessibilità
Affidabilità
In conclusione : la migliore radio oggi sul mercato per utenti esigenti
Marcello
mmarcello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 13:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alexalex Visualizza messaggio
CIAO A TUTTI !!!
E' una delle radio al Top oggi in commercio se non "la" radio al top.
Io però ti consiglio la T12Mz al posto della T14. Le differenze sono più che altro estetiche e nella gestione del'interfaccia grafica ma sono identiche nelle funzioni , nella programmazione e nella qualità degli stick (entrambe su cuscinetti). Sono perfettamente compatibili fra loro tanto che basta scambiarsi la scheda CF e passarsi i modelli senza il minimo problema. Una differenza sta numero di caretteri massimo del nome modello della t12 che è inferiore e quindi se un modello nato nella t14 ne ha di più del massimo della 12 non legge il modello ma basta accorciarlo per eliminare il problema.
I vantaggi della T12 sono:
1) minor costo
2) display in B/N leggibile meglio in tutte le condizioni di luce
3) niente touch screan che io trovo di una scomodita incredibile
4) maggior velocità dei menu e delle impostazioni perchè non gestite da Window CE
5) durata della battteria tripla
6) minor peso (ma questo è relativo e per alcuni potrebbe essere un difetto)
Vantaggi della T14:
1) bellezza
2) gestione foto modello e suoni abbinabili alle funzioni
3) di immagine (hai la radio al TOP) ecchissenefrega dico io
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 16:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
marco, la 12Z (o mz?) è stata sostituita dalla 12Fg? Dico bene? che differenze ci sono?
edit: ho trovato il post dove spieghi tutto
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ntro-12fg.html
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 16:18   #6 (permalink)  Top
tanto per aggiungere un particolare a sfavore della t14 proprio approposito dell'accensione: quando si accende, la t14 ci mette "parecchi" secondi (e chiede anche la conferma per trasmettere) rispetto a radio "classiche" la cui accensione e trasmissione è più o meno istantanea.
Ora: questo cosa comporta? che se per caso dovesse capitare un episodio come quello di marco, dove la radio viene accidentalmente spenta, con una riaccensione veloce si riesce a recuperare il controllo.. mentre con la 14... alla schermata "trasmit hf"? il modello ha fatto la buca...
marco, la t12 com'è all'accensione? lenta o veloce?
Vecchio 14 maggio 08, 16:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2003
Ciao.
La t12 chiede anche la conferma di trasmettere all'accensione.
Secondo me in caso di spegnimento della t12 o della t14 non ci sono tante differenze per i tempi di accensione, la t12 magari sarà più veloce, ma la differenza non credo che sia enorme.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 17:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Contrariamente a quanto io stesso pensavo la versione MZ della T12 non è fuori produzione ma è solo stata affiancata dalla FG (almeno per il momento).
Sinceramente la politica aziendale della Futaba mi lascia molto perplesso...
Ad ogni modo fino a che in commercio c'è la Mz, a mio avviso, questa è la miglior radio Futaba fatti i conti dei pro e contro.
La FG ha tutte o quasi le future della sorelle maggiori ma con una qualità costruttiva e di materiali molto inferiore. E' comunque una bella radio ma che non può essere competitiva contro le Jr/Graupner mx24 a meno di un drastico abbassamento del prezzo. Certo se costasse sui 700€ invece dei 1000€...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 14 maggio 08, 17:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Come già detto da Vellodoro, entrambe (t12 e t14) chiedono conferma di trasmissione. La differenza di velocità del boot fra le due c'è ma la t12 non salva da una situazione come quella raccontata. D'altra parte questa è una situazione comune a tutte le sintetizzate che chiedono sempre conferma prima di trasmettere.
Ciao da Marco m&m
giudizio sulla radio della Futaba T14 alexalex Radiocomandi 2 21 aprile 08 18:40
pareri sulla costruzione di un automobile radiocomandata PL4N3T Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 09 aprile 08 17:22
Doppio Elevatore Sulla T14 Mz rendamodels Radiocomandi 10 04 aprile 08 15:25
info cambio freq. sulla t14 renzino73 Radiocomandi 6 22 agosto 07 14:42
Futaba T14 tofelis Radiocomandi 0 08 gennaio 07 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
