Vecchio 14 maggio 08, 12:10   #4 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alexalex Visualizza messaggio
Qualsiasi parere sulla radio Futaba T14 ...
CIAO A TUTTI !!!
E' una delle radio al Top oggi in commercio se non "la" radio al top.
Io però ti consiglio la T12Mz al posto della T14. Le differenze sono più che altro estetiche e nella gestione del'interfaccia grafica ma sono identiche nelle funzioni , nella programmazione e nella qualità degli stick (entrambe su cuscinetti). Sono perfettamente compatibili fra loro tanto che basta scambiarsi la scheda CF e passarsi i modelli senza il minimo problema. Una differenza sta numero di caretteri massimo del nome modello della t12 che è inferiore e quindi se un modello nato nella t14 ne ha di più del massimo della 12 non legge il modello ma basta accorciarlo per eliminare il problema.
I vantaggi della T12 sono:
1) minor costo
2) display in B/N leggibile meglio in tutte le condizioni di luce
3) niente touch screan che io trovo di una scomodita incredibile
4) maggior velocità dei menu e delle impostazioni perchè non gestite da Window CE
5) durata della battteria tripla
6) minor peso (ma questo è relativo e per alcuni potrebbe essere un difetto)
Vantaggi della T14:
1) bellezza
2) gestione foto modello e suoni abbinabili alle funzioni
3) di immagine (hai la radio al TOP) ecchissenefrega dico io
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
