Vecchio 12 maggio 08, 17:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
ronzio dei digitali
Avevo letto che i servi digitali è normali che emettano un bel ronzio poiché alla costante ricerca del punto zero...
Qualcuno può chiarirmi meglio il concetto?
In pratica, se i miei servi digitali ronzano (non tremano, né si muovono, né vibrano) me devo preoccupà?
Grazie a tutti
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 17:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da Corrado Visualizza messaggio
No..!
il ronzio sarebbe dato dalla maggior risoluzione (e minor "banda morta") dei servi digitali che percepiscono la posizione, impartita dalla radio, che può "cadere" a cavallo tra più posizioni, le quali sono di ampiezza minore (a causa della risoluzione maggiore), del servo e per questo essi ronzano, mentre oscillano cercando di inseguire il posizionamento.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 18:01   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
quindi alla fine consumano anche di più perche il motorello alla fine sta sempre a moversi..( Il più delle volte vibra...)
Li volevo mettere sul dlg, ma li visto che già si vola con pile piccole il continuo assorbimento credo che porti a tempi di volo assai ridotti che usando i classici servi ( buoni però)
ciaoooo
Vecchio 12 maggio 08, 18:07   #4 (permalink)  Top
OK grazie mille. Per il consumo no problem poiché ho due lipo con centralina Alewings.
Vecchio 12 maggio 08, 18:31   #5 (permalink)  Top
detta così, potrebbe sembrare un motivo in più del loro consumo, ma non penso che sia quello principale. Queste oscillazioni potrebbero provocare un consumo irrisorio.. il "grosso" secondo me è dato dalla gestione digitale della (maggiore) potenza.
PS: non ho esperienza di digitali piccolini, per cui non saprei che dire in proposito.. ho cominciato adesso con quelli standard, per cui..
Vecchio 12 maggio 08, 18:43   #6 (permalink)  Top
In ogni caso, alla fin fine, l'importante è che 'sto ronzio sia sostanzialmente normale.
Credo che l'alimentazione con due lipo sia più che sufficiente per 5 servi digitali (misura standard) di cui uno solo (la deriva) bello potente.
La centralina Alewings, inoltre, ha due bei indicatori a led per monitorare il tutto.
Vecchio 13 maggio 08, 11:17   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
ok capito
Per Corrado:
comunque il ronzio è normale
Vecchio 13 maggio 08, 11:36   #8 (permalink)  Top
Si, si. Avevo capito, grazie mille!
Vecchio 14 maggio 08, 10:45   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: avezzano
Question sarebbe meglio?
quindi in modelli piccoli sono meglio gli analogici?
nikejakson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 16:22   #10 (permalink)  Top
non è detto, dipende.. ad esempio su un rotore di coda di un piccolo (classe 400) elicottero i digitali ci stanno benissimo . C'è da dire che ci sono in giro degli ottimi analogici piccoli come gli hs-56 con cui puoi fare "di tutto".
Poi c'è il discorso costi..
Più che scegliere un servo solo in base al fatto di essere analogico o digitale, io guarderei prima i suoi dati tecnici e il suo "storico" di buone o cattive prestazioni (chiedendo a chi li ha avuti o cercando in rete). Una volta che si trova un servo che soddisfa le proprie esigenze, che sia analogico o digitale...
Ronzio dei servi schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 17 maggio 08 00:56
ronzio ricevente - regolatore rimini Radiocomandi 0 27 gennaio 08 21:12
ronzio ricevente - regolatore rimini Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 08 18:48
Ronzio Servi con rx in PCM. Help skyghost Radiocomandi 0 12 marzo 07 12:48
caliber m24 ronzio Lucciri Elimodellismo Motore Elettrico 20 04 marzo 05 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
