Vecchio 14 maggio 08, 18:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
E' la prima volta che sento questa cosa. Mi sembrava di aver capito che una ricevente con il Quick Connect si riconosce perché se scollegata si riconnette immediatamente, ma non sapevo dei led lampeggianti.
Cos'è un'altra novità o sono tutte cosi?
P.S. Colgo l'occasione per complimentarmi per i tuoi video sulla DX7 che mi sono stati veramente molto utili!
La funzione "QuickConnect" delle nuove riceventi Spektrum (quelle prodotte da luglio 2007 in poi) permette al sistema di recuperare in un tempo molto rapido (intorno al secondo) la connessione con la trasmittente nel caso l'alimentazione dell'apparato ricevente per un qualche motivo dovesse scendere sotto la soglia dei 3,5Volts.
I led lampeggianti stanno ad indicare che l'apparato rx ha subito un 'voltage drop' (calo di tensione) e questa caratteristica, come scritto precedentemente, fà parte della feature "Quick Connect"
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 21:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
luglio 2007?
sicuro?
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 21:35   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
luglio 2007?
sicuro?
Certo!.
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...nual-LoRes.pdf
Pag. 22 Q&A numero 3
Vecchio 14 maggio 08, 21:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Grazie nigel, se non ci fossi tu......
Comunque se ho ben capito si può stare tranquilli, il fatto che lampeggia il led ti dice fondamentalmente che le tue batterie sono sotto la soglia e hanno già dato segno di scarsa alimentazione, giusto?
Ma questo vale anche per la AR6100 E ? In questa rx, dove è anche presente il bollino 1,6, il led ritorna subito ad essere fisso.
C'è qualcosa di diverso con questa rx?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 21:57   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Ciao!!
Le rx AR6100 che hanno lo sticker 1.6 (lo sticker è presente SOLO sulle 6100) indica la presenza del firmware più aggiornato con la funzione "QuickConnect" integrata.
Vecchio 15 maggio 08, 00:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Ciao!!
Grazie ancora nigel, sei sempre gentilissimo!
Problema Spektrum DX7 Raviator Radiocomandi 36 04 febbraio 09 19:27
Problema su telemetria spektrum Team Flash Automodellismo 0 20 marzo 08 17:12
Portata ricevente Spektrum 6100 comet Radiocomandi 6 26 febbraio 08 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
