Vecchio 22 aprile 08, 15:53   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora le fasi di volo sulla flash5 sono 3, attivabili con interrurtore a 3 posizioni, in base alla posizione dell'interrutore si hanno tre differenti settaggi di corse e posizionamento di: alettoni, elevatore e timone.
Non c'è la poossibilità di far entrare miscelazioni particolari o DR automatico.. stiamo parlando di una radio un bel po datata e limitata, comunqe con queste tre fasi ci volo tutto'ora con i dlg nella speranza di riuscire a spostare queste fasi sulla nuova evo9
Vecchio 22 aprile 08, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Cosa intendi per posizionamento... il trimmaggio dlle superfici? Se così fosse è già parecchio. Per il resto mi sembra che chiamarle fasi di volo sia un po' eccessivo... ripeto che nella Futaba (T9zap > T12 > T14) le fasi di volo sono modelli all'interno dei modelli e se non sbaglio se ne possono avere 8 per ognuno. Ogni miscelazione, funzione, trimmaggio può essere valido per tutto ilmodello o per una sola condizione di volo. In pratica le combinazioni possibili sono quasi infinite... ammesso che servano... io per esempio è già tanto se ne uso una...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 16:05   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Infatti volevo ben dire, non sono fasi di volo e' come sulla ff9 che ha i suoi belli interruttori a tre posizioni e ci controlli con un colpo solo le varie corse.
Ma le fasi di volo sono un'altra cosa come ha appunto precisato Marco.
Vabbe' tanto per fare i precisini
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 16:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Beh... se modificasse i trim sarebbe già monto buono...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 22 aprile 08, 16:24   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora non puoi paragonare una futaba del genere con un semi cesso di hitec di quasi 10 anni fa, dove è tanto che gli hanno messo una cacchetta di lcd con quanche scritta....
Ricapitolando le fasi di volo impostabili per la hitec sono tre, e le puoi settare con apposito interrutore
esempio:
posizione 1
alettoni alzati di un paio di mm, cabra idem e timone un paio di mm a SX
Posizione 2
tutto a zero
posizione 3
alettoni abbassati a mo di falp, cabra leggermente picchianto, timone a zero
ecco cosa si puo fare con la hitec, sono fasi semplificate al massimo che non si portano dietro nessuna miscelazione o trimmaggio, ma alla fine sono sempre fasi di volo.. che fino ad adesso mi hanno permesso di volare con un bel po di modelli, compresi dlg ed alianti vari.
quello che cerca amiko92 è di fare lo stesso sulla sua optic6, ovvero avere la posisbilità di un'interruttore su cui settare queste semplici impostazioni, non credo che poi anche la opctic abbia la possibilità di attivare mixaggi strani per ogni fase di volo, ma a lui questo per adesso non serve.
ciaoooooooooo
Vecchio 22 aprile 08, 18:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non fraintendermi... ci mancherebbe altro che facessi un paragone fra una radio da 140€ e una da 1400€... era solo per far capire bene cosa sono delle "vere" condizioni di volo.
Ho già ribadito che quello che fanno le due Hitec, al di la delle loro altre eventuali mancanze, è già molto e può essere veremente utile. Mi stupisce che siano implementate funzioni come quelle in radio entry level...
Ciao da Marco m&m
JR PCM9X2 e Fasi di Volo Mascalzone Volante Radiocomandi 11 06 maggio 09 21:51
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 16:02
Fasi di volo for dummies V2.0 merafix Categoria F3K 1 01 dicembre 07 11:19
Radio e fasi di Volo Paperinik. Radiocomandi 13 08 ottobre 07 17:07
Cockpit sx fasi di volo volotanto Radiocomandi 1 29 maggio 07 20:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:39.
