Vecchio 20 aprile 08, 16:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
inglese. no italiano.
Però sul sito HelyGo ne vendono uno con software e manuali in italiano...
Qui: HeliGo
Esisteranno quindi aggiornamenti del firmware per farlo diventare in italiano?
Qualcuno ha ulteriori notizie a riguardo anche del manuale?
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 19:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: bologna
i setup li ho trovato su 2 siti Jason Krause's JKheli.com laltro eRCHeliFlight - Home. ce un po di tutto dai un occhiata
scooter68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 11:25   #13 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
Qui: HeliGo
... la mia è stata comprata in Italia e ha garanzia e manuale in italiano, ma menù in inglese (e tedesco, mi pare) e non in italiano. Se è vero quello che dice HelyGo, allora vuol dire che nelle ultime versioni hanno aggiornato il software. Però strano che sul sito Futaba non se ne faccia menzione (almeno io non l'ho trovato) Futaba® Product Fliers and Software Downloads.
In ogni caso il menù è comprensibilissimo anche in inglese, e non è necessaria una conoscenza approfondita della lingua. In fondo basta imparare quei pochi termini tecnici.
Il manuale in italiano te lo dà Radiosistemi solo se compri una radio "italiana", cioè importata da loro, che sono gli importatori ufficiali. Se la compri all'estero o di importazione parallela, ti danno un bellissimo manuale italiano..... tutto scritto in inglese.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 22:13   #14 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
bella quella del manuale comunque penso che prendero quella radio ormai e fatta speriamo di non pentirmi in quanto a difficoltà,,la ff9 era molto semplice speriamo bene............
Vecchio 21 aprile 08, 23:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Ciao a tutti, ho anche io la 12Fg. Ho preso anche io da poco il cavo per l'interfaccia. Adesso mi manca da comperaRE SOLO UNA SCHEDA MEMORY CARD E POI SONO APPOSTO. Per fare gli aggiornamento del software basta andare sul sito della radiosistemi? E se voglio fare l'aggiornamento per metterci il sistema 2.4Giga? Ciao
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 09:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
L'ultimo aggiornamento comprende anche il riconoscimento dei moduli 2.4gHz...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 11:05   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
... comunque penso che prendero quella radio ormai e fatta speriamo di non pentirmi in quanto a difficoltà,,la ff9 era molto semplice speriamo bene............
...se conosci bene la FF9, il passaggio alla 12FG non lo troverai così traumatico. Certo, la 9 ha meno funzioni e pertanto è più immediata da capire e semplice da gestire.
Una cosa che trovo molto complessa nella 12, che poi è anche il suo punto di forza specie x gli alianti, è la gestione delle fasi di volo che è completamente autonoma quanto a settaggi delle corse, degli esponenziali, AFR, differenziali, mix, fine tuning, interruttori, etc.... Ad esempio, mentre nella 9 se assegni un D/R ad uno switch questo varrà (volendo) per tutte le fasi di volo, nella 12 devi impostarglielo per ogni singola fase. Pertanto, quando imposti o modifichi un D/R assegnato ad uno switch, devi ricordarti di farlo per tutte le fasi, altrimenti lo modifichi solo per la fase che è attiva in quel momento. A parte i D/R aggiuntivi, che sono "singoli" per ogni fase, tutto il resto (AFR, mix, differenziali etc..) è assegnabile cumulativamente a tutte le fasi tramite la funzione "group".
In termini informatici è come passare da un Win 3.11 a un Win XP, con tutte le complicazioni, ma anche i vantaggi, conseguenti.
Marco
Vecchio 23 aprile 08, 15:02   #18 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Ok Grazie, per cui basterebbe inserire la memori card nella radio, collegarla al computer e poi basta predere il Zip e inserirlo nella memoria?
Vecchio 23 aprile 08, 16:28   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
io non ho la FG ma la T12mz. Nel manuale dovrebbe esserci scritta la procedure. Nella mia si fa così:
si prende il file e lo estrae dal formato *.zip. Si mette il file decompresso sulla compact flash. Si mette la CF nella radio e prima di accenderla si sposta l'apposito interruttorino in modalità upload. Una volta accesa la radio inizia la procedura. L'unica precauzione è fare l'aggiornamento con le batterie ben cariche per evitare si dovesse spegnere a metà dell'operazione il che sarebbe deletereo.
Penso che la proceduteaper laFg non dovrebbe essere tanto diiversa...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 aprile 08, 16:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Originalmente inviato da scooter68 Visualizza messaggio
Ho appena aquistato una 12fg futaba, i setup per la futaba t14 si possono caricare nella 12fg? ho trovato dei setup su internet e non so se sono compatibili.
No non sono compatibili con la T12 FG ma solo con la T12 Z, peccato tempo fa li avevo adocchiati anche io ... che delusione
saeli non è collegato   Rispondi citando
Ail.Diff e "fine tuning" su 12FG (e 14MZ) sloper_marco Radiocomandi 4 17 aprile 08 08:53
Programma 12FG tit72 Radiocomandi 1 13 marzo 08 20:10
12FG "orientale" flash70 Radiocomandi 8 12 marzo 08 14:30
Futaba 12z Contro 12fg alemodellirc Radiocomandi 3 31 gennaio 08 08:50
FUTABA 12Z oppure 12FG alemodellirc Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 08 16:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:38.
