Vecchio 03 aprile 08, 18:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mezzostop
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: Cesena
Cambio sistema: che riceventi ?
Ragazzi chiedo a voi che ..... non sbaglio !
Ho cambiato sistema, da Hitec sono passato a Graupner.
Ho venduto tutto il parco riceventi Hitec in doppia conversione e ..... adesso devo acquistare 3 o 4 riceventi per il sistema Graupner.
Ho sentito parlare molto bene delle Schulze Alpha ma .... a conti fatti costano quanto le Graupner R16scan e R700 e poco meno delle SMC16scan !!!
Contando il fatto che con le Schulze sono legato al quarzo non capisco il perchè di questi prezzi così simili.
Tolto un paio di acrobatici elettrici le userei su alianti da pendio e .... in totale dovrei procurarmene circa 7 o 8 .
Mi piacerebbe standardizzare il parco riceventi ma ..... non ho elementi per decidere.
Chi di voi usa queste riceventi ?
Cosa mi consigliate di fare ?
"Resisto a tutto fuorchè alla tentazioni"
O. Wilde
mezzostop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 18:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da mezzostop Visualizza messaggio
Io ho solo Schulze Alpha 8.40 e una mkz.....Le uso sia su modelli a scoppio, su elettrici e soprattutto alianti.
Mai avuto un problema.. I quarzi vanno bene anche i graupner ma io ci uso anche un hitec senza problemi.
Non conosco le graupner, anche se immagino che il livello sia buono.
Ti insinuo un dubbio.
Io da quest'anno sono passato a riceventi futaba fasst. 9 grammi, basta problemi basta quarzi basta antenne. Vanno da dio, provata su tutte le tipologie.....
Dovendo rifare un parco così importante un pensiero alla nuova 2,4ghz ce lo farei......
N.B. Anche queste costano la stessa cifra..... se ci aggiungi il quarzo alla schulze.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 21:12   #3 (permalink)  Top
Ma ......., scusa, per quale motivo hai venduto tutto il parco Rx?
Vecchio 03 aprile 08, 23:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
ho venduto solo quelle in doppia conversione (in hitec le chiamano Q-PCM) che comunque erano la maggior parte.
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
per ora i 2,4GHz non mi interessano !
Troppi dubbi, ancora nessuna regolamentazione e .... poi .... più persone passano ai 2,4GHz più le care vecchie frequenze si liberano
O. Wilde
Vecchio 04 aprile 08, 00:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
dato che devi rifare il parco rx, punta sulle scan, e non devi più utilizzare i quarzi per le rx.
Vecchio 04 aprile 08, 09:53   #6 (permalink)  Top
Q-PCM e "Doppia Conversione" sono due cose completamente diverse e a se stanti.
L'Hitech produce anche riceventi in Doppia Conversione in PPM che sarebbero state compatibili col nuovo Tx.
Lasciando stare la "Doppia Conversione", le tue erano PPM o Q-PCM?
Vecchio 04 aprile 08, 10:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Potresti prendere in considerazione le Webra scan che sono in sintetizzate e costano circa 65 euro da Lindinger le 8 canali.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 04 aprile 08, 12:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Avevo tre HPD-O7RH (sopra c'era scritto Q-PCM) e due HFD-08RO (dove non c'era scritto Q-PCM).
Ho rimasto tre HFS-06MT che sono in singola conversione e funzionano perfettamente col nuovo sistema.
Prima di venderle ho provato con tutti e cinque i modi di modulazione di cui dispone la Graupner MX-24s, e .... a parte una HFD-08RO (solo una, questo è strano) che dava "segnali strani" le altre non davano udienza !
Oggi ho raccolto i prezzi dai fornitori con cui ho contatti, questi i risultati:
- Graupner SMC-16-scan (SPCM 1024) 8ch € 67,35
- Graupner R-16-scan (PPM) 8ch € 58,05
- Schulze Alpha 8.40 (PPM) 8ch € 65 + 14 (quarzo)
non credo ci sia storia !
sul sito di Andys non ho trovato le Schulze ma .... considerato tutto non vedo grosse differenze.
con il prezzo di 7/8 quarzi si guadagna una ricevente.
considerato che oramai vendono la coppia ricevente+quarzo ad un prezzo che spesso supera quello della ricevente scan (vedi R700 sul sito Andys) sembra proprio che la tendenza sia quella di voler spingere il mercato in quel senso.
O. Wilde
Vecchio 04 aprile 08, 12:55   #9 (permalink)  Top
--------------con il prezzo di 7/8 quarzi si guadagna una ricevente.
OK.
Pensavo tu avessi svenduto delle doppia conversione in PPM ....
Oggi, a parte il discorso sulle nuove 2,4 Giga (e sulle 870 Mega che si intravede all'orizzonte), non è asolutamente piu conveniente acquistare Rx quarzate. Vedrai che tra un po anche Schulze si convertirà al sintetizzato.
In ogni caso tieni in considerazione anche il suggerimento di "damgiu" sulle Webra: Scan DS8 e Scan DS6 sono sintetizzate, Doppia Conversione e DSP (come IPD della Multiplex e come le Schulze).
L'accoppiata "Doppia Conversione" e "DSP" a mio avviso è il non plus ultra per la reiezione delle interferenze, meglio del PCM.
Vecchio 04 aprile 08, 14:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
non le conosco !
mi documenterò !
un'ultima domanda: a parità di prezzo, conviene mantenere il marchio originale della trasmittente o provare altro ?
perchè al prezzo delle Webra Scan DS8 ci sono le Graupner SMC-16-scan con modulazione a 10-bit.
O. Wilde
Che riceventi? PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 07 luglio 07 19:17
Scusate ma che sistema è? trikki Segnalazione Bug e consigli 4 04 maggio 07 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
