Vecchio 03 aprile 08, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mezzostop
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: Cesena
Cambio sistema: che riceventi ?
Ragazzi chiedo a voi che ..... non sbaglio !
Ho cambiato sistema, da Hitec sono passato a Graupner.
Ho venduto tutto il parco riceventi Hitec in doppia conversione e ..... adesso devo acquistare 3 o 4 riceventi per il sistema Graupner.
Ho sentito parlare molto bene delle Schulze Alpha ma .... a conti fatti costano quanto le Graupner R16scan e R700 e poco meno delle SMC16scan !!!
Contando il fatto che con le Schulze sono legato al quarzo non capisco il perchè di questi prezzi così simili.
Tolto un paio di acrobatici elettrici le userei su alianti da pendio e .... in totale dovrei procurarmene circa 7 o 8 .
Mi piacerebbe standardizzare il parco riceventi ma ..... non ho elementi per decidere.
Chi di voi usa queste riceventi ?
Cosa mi consigliate di fare ?
"Resisto a tutto fuorchè alla tentazioni"
O. Wilde
mezzostop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da mezzostop Visualizza messaggio
Io ho solo Schulze Alpha 8.40 e una mkz.....Le uso sia su modelli a scoppio, su elettrici e soprattutto alianti.
Mai avuto un problema.. I quarzi vanno bene anche i graupner ma io ci uso anche un hitec senza problemi.
Non conosco le graupner, anche se immagino che il livello sia buono.
Ti insinuo un dubbio.
Io da quest'anno sono passato a riceventi futaba fasst. 9 grammi, basta problemi basta quarzi basta antenne. Vanno da dio, provata su tutte le tipologie.....
Dovendo rifare un parco così importante un pensiero alla nuova 2,4ghz ce lo farei......
N.B. Anche queste costano la stessa cifra..... se ci aggiungi il quarzo alla schulze.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 22:12   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma ......., scusa, per quale motivo hai venduto tutto il parco Rx?
Vecchio 04 aprile 08, 00:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ho venduto solo quelle in doppia conversione (in hitec le chiamano Q-PCM) che comunque erano la maggior parte.
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
per ora i 2,4GHz non mi interessano !
Troppi dubbi, ancora nessuna regolamentazione e .... poi .... più persone passano ai 2,4GHz più le care vecchie frequenze si liberano
O. Wilde
Vecchio 04 aprile 08, 01:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
dato che devi rifare il parco rx, punta sulle scan, e non devi più utilizzare i quarzi per le rx.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 10:53   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Q-PCM e "Doppia Conversione" sono due cose completamente diverse e a se stanti.
L'Hitech produce anche riceventi in Doppia Conversione in PPM che sarebbero state compatibili col nuovo Tx.
Lasciando stare la "Doppia Conversione", le tue erano PPM o Q-PCM?
Vecchio 04 aprile 08, 11:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Potresti prendere in considerazione le Webra scan che sono in sintetizzate e costano circa 65 euro da Lindinger le 8 canali.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 13:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Avevo tre HPD-O7RH (sopra c'era scritto Q-PCM) e due HFD-08RO (dove non c'era scritto Q-PCM).
Ho rimasto tre HFS-06MT che sono in singola conversione e funzionano perfettamente col nuovo sistema.
Prima di venderle ho provato con tutti e cinque i modi di modulazione di cui dispone la Graupner MX-24s, e .... a parte una HFD-08RO (solo una, questo è strano) che dava "segnali strani" le altre non davano udienza !
Oggi ho raccolto i prezzi dai fornitori con cui ho contatti, questi i risultati:
- Graupner SMC-16-scan (SPCM 1024) 8ch € 67,35
- Graupner R-16-scan (PPM) 8ch € 58,05
- Schulze Alpha 8.40 (PPM) 8ch € 65 + 14 (quarzo)
non credo ci sia storia !
sul sito di Andys non ho trovato le Schulze ma .... considerato tutto non vedo grosse differenze.
con il prezzo di 7/8 quarzi si guadagna una ricevente.
considerato che oramai vendono la coppia ricevente+quarzo ad un prezzo che spesso supera quello della ricevente scan (vedi R700 sul sito Andys) sembra proprio che la tendenza sia quella di voler spingere il mercato in quel senso.
O. Wilde
Vecchio 04 aprile 08, 13:55   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
--------------con il prezzo di 7/8 quarzi si guadagna una ricevente.
OK.
Pensavo tu avessi svenduto delle doppia conversione in PPM ....
Oggi, a parte il discorso sulle nuove 2,4 Giga (e sulle 870 Mega che si intravede all'orizzonte), non è asolutamente piu conveniente acquistare Rx quarzate. Vedrai che tra un po anche Schulze si convertirà al sintetizzato.
In ogni caso tieni in considerazione anche il suggerimento di "damgiu" sulle Webra: Scan DS8 e Scan DS6 sono sintetizzate, Doppia Conversione e DSP (come IPD della Multiplex e come le Schulze).
L'accoppiata "Doppia Conversione" e "DSP" a mio avviso è il non plus ultra per la reiezione delle interferenze, meglio del PCM.
Vecchio 04 aprile 08, 21:20   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - Safalero
Data registr.: 29-11-2006
mi scuso se mi permetto di intervenire ho letto ll suo post per caso. Naturalmente Lei è libero di fare quello che vuole tuttavia non le sembra strano che 4 riceventi non funzionino in nessuna modalità di trasmissione ?? Forse lei sta sbagliando qualcosa dal tono delle sue risposte mi sembra che lei non abbia le idee chiarissime.
Forse è meglio che le spieghi esattamente le funzioni delle diverse riceventi.
HPD -07 RH è una ricevente Q-Pcm Come tutte le riceventi PCM funziona solo insieme al sistema con cui è nato quindi solo con radio originali Hitec con sistema Q-PCM Non potranno ami funzionare con alcuna altra marca di radio e certamente non con Tx in FM.
Le due riceventi HFD - 08 RO sono riceventi FM in doppia conversione Queste funzionano con trasmettitori FM ma devono tassativamente essere equipaggiate con quarzi originali Hitec doppia conversione non singola conversione Questo vale per qualunque ricevente doppia conversione esistente sul mercato Dvono tassativamente utilizzare quarzi in doppia conversione della marca originale
il problema non si pone con le riceventi in singola conversione anche se per ragioni di taratura è normalmente meglio usare quarzi originali. infatti le due hfs 06mt che sono in singola conversione non le danno problemi. non può usare gli stessi quarzi sulla 06MT e sulla O8RO La seconda non funziona con i quarzi della prima.
Se vuole approfondire troverà certamente articoli che spiegano la doppia conversione ed i relativi vantaggi e svantaggi Me ne viene in mente uno pubblicato alcuni anni fa dalla rivista modellismo Non è di certo l'unico
Questo solo per una corretta informazione e per chiarire ogni eventuale dubbio
saluti
safalero
SAFALERO non è collegato   Rispondi citando
Che riceventi? PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 07 luglio 07 20:17
Scusate ma che sistema è? trikki Segnalazione Bug e consigli 4 04 maggio 07 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
